Td5 po startu netáhne
fidel12
auto: Discovery 2 Td5
#1 Příspěvek od fidel12 » 01 kvě 2017 12:53
Ahoj ,
moje Disco Td5 po startu netáhne , je jedno jestli studená nebo ohřátá . Po dvou až pěti kilometrech se srovná a jede normálně . Setkal jste se s tím někdo ? Miloš
Re: Td5 po startu netáhne
#2 Příspěvek od MadTom » 01 kvě 2017 13:10
Setkal, dělala to špatná váha vzduchu - než motor rozhodl, že je špatná, a nebere na ni ohled, tak to prostě nejelo. Chce to napíchnout na diagnostiku a kouknout na live data, co to dělá.
fidel12
#3 Příspěvek od fidel12 » 01 kvě 2017 18:11
Dík , zkusím to . Potom dám vědět . Dík Miloš
fidel12
#4 Příspěvek od fidel12 » 04 kvě 2017 18:44
Dik za radu , váhu jsem vyčistil a světe div se , auto jezdí normálně .
#5 Příspěvek od MadTom » 04 kvě 2017 19:58
Tak zkus ještě vyčistit čidlo MAP/IAT - tedy čidlo tlaku a teploty v sání - je našroubované do sání (kousek pod ním jsou žhaviče) a schované pod tím velkým plastovým krytem hlavy motoru. Zvlášť pokud máš v autě EGR ventil, tak se tohle čidlo docela zacpává nánosy sazí a potom to dlouho trvá, než zareaguje a motor sice jede, ale není pružný.
fidel12
#6 Příspěvek od fidel12 » 05 kvě 2017 18:17
Čidlo jsem vyčistil ( bylo zasraný jak jetel ) a teď to jezdí jak má. Ještě jednou dík za rady . Miloš
