marianh píše: 19 kvě 2017 08:51 Citajuc to tu, urcite si nebudem zapisovat tankovania.
Tych momentalne 9.2 na displayi ma tesi, preco si to kazit nejakou hlupou pravdivou hodnotou.
Spotřeba D3
- Zlumik74
- auto: Discovery 3
Re: Spotřeba D3
You think you're good? Try fixing these door locks!
2016 Discovery 4 - na takové to domácí ježdění a Tesco offroad
2008 Discovery 3 - expediční
2014 Chevy Camaro SS 6,2 V8
1976 Chevy Camaro 5,7 V8
- Zlumik74
- auto: Discovery 3
Re: Spotřeba D3
No jsem asi trotl, ale na displeji mezi budiky zadny settings nemam. Jediny, co tam nastavim je limit rychlosti
Hilfeee....
Asi to vyresim na servisu. Prehodej mi to diagnostikou...snad. Nebo si zvyknu
Hilfeee....
- NOTIX
- tel.: 601322634
- auto: Def 90 Puma, RRE
Re: Spotřeba D3
natocim video a bouchnu to sem at to zkusíš. Ale stihnu to během zítřka
MOLON LABE !!! M.A.R.A.
Re: Spotřeba D3
tlačítkem na páčce blinkrů si displej přepneš na položku setting a potom pomocí tlačítek na volantu se v nastavení pohybuješ a měníš, co potřebuješ.Zlumik74 píše: 19 kvě 2017 10:55 No jsem asi trotl, ale na displeji mezi budiky zadny settings nemam. Jediny, co tam nastavim je limit rychlosti![]()
Hilfeee....
Asi to vyresim na servisu. Prehodej mi to diagnostikou...snad. Nebo si zvyknu![]()
Pokud nemáš na volantu na pravé straně u klaksonu nic, tak potom jedině diagnostikou.
tady máš video z RR, kde je to stejné
- Mahatma
- tel.: jedině Xperia Z1c
- auto: Disco 3
Re: Spotřeba D3
Hele, já například přepínat displeje čudlíkem v levé páčce můžu, ale settings tam mezi nimi není. Asi to souvisí s tím, že ovládání na volantu mám dodělané dodatečně.xxx píše: 19 kvě 2017 13:26tlačítkem na páčce blinkrů si displej přepneš na položku setting a potom pomocí tlačítek na volantu se v nastavení pohybuješ a měníš, co potřebuješ.Zlumik74 píše: 19 kvě 2017 10:55 No jsem asi trotl, ale na displeji mezi budiky zadny settings nemam. Jediny, co tam nastavim je limit rychlosti![]()
Hilfeee....
Re: Spotřeba D3
Přesně tak to mám i já. Ovládání na volantu dodělané dodatečně, do "settings" menu se nedostanu. Asi by se to muselo diagnostikou nějak odblokovat?Mahatma píše: 19 kvě 2017 13:40 Hele, já například přepínat displeje čudlíkem v levé páčce můžu, ale settings tam mezi nimi není. Asi to souvisí s tím, že ovládání na volantu mám dodělané dodatečně.
DIII 2.7 TDV6 SE-2007
- Zlumik74
- auto: Discovery 3
Re: Spotřeba D3
Přepnuto na l/100km
Na to zapnutí settings je teda potřeba vyčíhat takovej hmat...ani krátce..ani dlouho
trochu jsem se s tím vyvztekal a vynuloval si hodnoty
Díky za rady.
Díky za rady.
- NOTIX
- tel.: 601322634
Re: Spotřeba D3
Tak jsem to nestih, kazdopadne
ze uz to mas
- Mečoun
- tel.: 604888873
- auto: Discovery 3 , 4.4 V8
Re: Spotřeba D3
Dálnice 70% město 15% okresky 15%. Max rychlost do 145 km/h. Průměrná spotřeba 13,7 l/100km.
- martin PNEU
- auto: LR 2005 D3 TDV6 HSE
