RR L322 check engine failure
Nikotýn
auto: RR 2003, 4,4i V8,LPG
#1 Příspěvek od Nikotýn » 16 čer 2017 08:17
mám otázku lidičky, teď jsem jel do práce a vyskočila na mne tato hláška Check Engine Failure :-( motor jede i zvuk má super, ale když zmáčknu plyn tak je prodleva zhruba 5 vteřin než se rozjede?? Prostě 5 vteřin nic a pak vystřelí, netušíte co by to mohlo být??
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
Re: RR L322 check engine failure
#2 Příspěvek od libovka » 16 čer 2017 08:43
co třeba napsat co je v tom za motor?
Nikotýn
#3 Příspěvek od Nikotýn » 16 čer 2017 09:23
aha pravda, pardon, 4,4i V8 BMW, doplnil jsem si to pro jistotu i do profilu, koukám, že ty jsi z Prahy západ, odkud?
Nikotýn
#4 Příspěvek od Nikotýn » 20 čer 2017 08:02
tak u mne se auto vyléčilo samo :-) když jsem odjížděl z práce už jelo zcela normálně a psalo Engine failise prog a po nastartování druhý den už nic :D. Teď je na diagnostice co to vlastně bylo. Tož tak :)
Nikotýn
#5 Příspěvek od Nikotýn » 22 čer 2017 08:33
tak diagnostiky nic neví, jak to přišlo, tak to odešlo :) akorát hlásí 3 lambdy ze čtyř závada, ale to bude i tím LPG na který jezdím. Ty berete u Eliotta mohu se optat?
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#6 Příspěvek od libovka » 22 čer 2017 08:42
Jsem z Holubic.
Myslim že výměna lambd nic nevyřeší. Pokud to na benzin funguje a nesvítí tak bude problém v plynu. Pokud to zlobí na obě paliva tak to může mít spoustu jiných příčin.
Nikotýn
#7 Příspěvek od Nikotýn » 22 čer 2017 12:46
motor žlutě svítí stále ať jedu na cokoliv, původní majitel říkal, že to je normální u pohonu LPG, ale mě se to nezdá. Tak když je vyměním tak se nic horšího nestane :wink:
Maxsel
#8 Příspěvek od Maxsel » 22 čer 2017 16:39
Pokud ti žlutá kontrolka motoru při provozu na benzín ani po chvíli nezhasíná, nebude to souviset s LPG. Na LPG se opravdu někdy rozsvěcí, ale na benzín zase zhasíná.
Discovery 4 TDV6 HSE
Discovery 2 TD5
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#9 Příspěvek od libovka » 22 čer 2017 19:48
Smaž chyby a jezdi na benzin a čekej jestli se rozsviti.
Nikotýn
#10 Příspěvek od Nikotýn » 23 čer 2017 07:47
to jsem si myslel, díky za rady, zkusím a uvidíme :wink: děkuji, děkuji
Nikotýn
#11 Příspěvek od Nikotýn » 29 čer 2017 09:35
tak dneska prší tak tu máme pokračování :(. Auto opět nejede jak má a píše tentokrát HDC INACTIVE, ENGINE FAILSAFE PROG a ještě něco co jsem zapoměl je taky INACTIVE. Opět když přidám plyn tak auto vyrazí až za 5 vteřin. Asi ňáký šotek v elektrice když prší, nevíte o někom pokuď možno v Praze a okolí kam bych ho mohl dát ať se na to jukne pliiz?
