285/75r16 spotřeba
matejr
285/75r16 spotřeba
#1 Příspěvek od matejr » 23 črc 2017 21:45
Jaké je spotřeba TD5 110 na těchto gumách, teď mám 265/70 R16, jaký bude rozdíl, oboje jsou AT BF. Zbyl mi z LC 100 a přemýšlím , že je použiji, děkuji moc všem, Martin
Adam P.
tel.: 777241654
auto: defík 130 TD5 2001
Re: 285/75r16 spotřeba
#2 Příspěvek od Adam P. » 24 črc 2017 10:57
no to se asi tak nedá říct. spotřebu krom gum ovlivňuje spousta dalších věcí. a to dost možná výrazněji, než samotná kola. především co tam máš všechno navěšeno a kolik vážíš. taková zahrádka s pochozím plechem udělá třeba dost. navijáky, pevnostní prahy a nárazníky, klec atp. pak dále spotřebu zvyšují. takže na tvůj dotaz, tak jak jsi ho položil, se dost těžko odpovídá :) třeba ti ale pomůže tohle:
můj def 110 TD5, zahrádka (bez pochozího plechu, pouze tyčky), naviják, pevnostní nárazník, kryty podvozku, šnorchl a nějaké další nesmysly venku i uvnitř to měl na skoro AT kolech 235/85 kolem 10 l, stejně tak i na silničních zimákách o stejném rozměru. plus mínus 0,5 l. teď jezdím takové hrubší AT 255/85 a nemám pocit, že by spotřeba nějak dramaticky vzrostla. max. o 0,5 l, ale přes 11 l určitě nejezdím. bavíme se teda o průměrné spotřebě na silnici (okresky, dálnice do 110 km/h). v terénu jsme zase úplně někde jinde :)
pak taky dost záleží na kolik to foukáš. já na normální ježdění dávám 2,4–2,8 ATM a do terénu to pak upustím dle situace a potřeby. to samozřejmě taky spotřebu hodně ovlivní. podle mě ten rozdíl 265 vs. 285 nebude nic zásadního, max. 0,5 l. ale je to jen můj odhad :)
bobo7
auto: D2 Td5, D4 SDv6
#3 Příspěvek od bobo7 » 24 črc 2017 12:29
Typický rozdiel hmotností pneu v týchto rozmeroch je 4kg, to je podľa mňa jediné s čím treba rátať, rotujúca hmotnosť má na spotrebu najväčší vplyv...... šírka pneu tiež, ale až tak výrazne nie, skôr je to o dezéne a tlakoch, na mäkkom podklade je to dokonca naopak - nižšie tlaky a širšia guma vedia spraviť menšiu spotrebu....
Tie 4kg je ale typický rozdiel podľa tabuliek, ak by si menil MT za AT a hmotnosť by ostala rovnaká alebo išla by aj dole, tak spotreba by nemusela ísť hore vôbec....to ale nie je tvoj prípad :) Tak rátaj, že do 1 litra to hore pôjde.
