Ventilator bezi i po vypnuti klicku
Dante
tel.: 775185773
auto: Def300tdi
#1 Příspěvek od Dante » 27 črc 2017 11:04
Zdravim vsechny,
omlouvám se, jestli se to tu uz resilo, ale hledal jsem a nenasel. (Kdyz tak mi prosim poslete odkaz na tema).
Vcera se stalo to, ze ventilator, ktery vhani vzduch (topeni/klima) do kabiny, se nejak "zasekl" a bezi porad i po vypnuti klicku.
Vsechny ovladaci prvky na stredovem panelu jsou vypnute.
Dokud neodpojim baterku, toci se.
Kdyz rano baterku opet pripojim, roztoci se.
Setkal jste se s tim nekdo???
Doba je zlá a lidi sou špatný
teslo
Re: Ventilator bezi i po vypnuti klicku
#2 Příspěvek od teslo » 27 črc 2017 15:51
ano setkal.
skus si zatial iba vytiahnut poistku, aby Ti nevymlatilo baterku ked stojis ;)
presne tieto priznaky mal kamaratov Range (L322 TDV8) a mal vadne ovladanie ventilatora - taka kocka s vyraznym chladicom, ktora je priamo na kureni. Zistim popis, alebo PN.
Range Rover P38 2.5TDS
teslo
#3 Příspěvek od teslo » 27 črc 2017 17:06
19A874 je pre predny ventilator
19A522 je pre zadny ventilator pod laktovou opierkou
Section_14032017_1049.pdf
(152.44 KiB) Staženo 351 x
Dante
tel.: 775185773
auto: Def300tdi
#4 Příspěvek od Dante » 27 črc 2017 21:49
Pojistku jsem samozrejme vyndal.
Diky moc za tip, zkusim to checknout.
Dante
tel.: 775185773
auto: Def300tdi
#5 Příspěvek od Dante » 19 led 2020 04:49
Úplně jsem to zapomněl uzavřít. Byl to "ježek".
Odesláno z mého VOG-L29 pomocí Tapatalk
