D2 - kontrolka SRS
radekd
tel.: 608337230
auto: DII 2x 01 04, D4
D2 - kontrolka SRS
#1 Příspěvek od radekd » 14 srp 2017 17:39
Dnes se ma na D2 01 td5 rozcvítila konrolka SRS a nanocom čte chybu Code 022:
The left hand pretensioner measures open circuit (permanent)
- smazat samozřejmě nejde, napadá někoho jak s tím?
Děkuji za podněty.......R.
Ubytování v Krkonoších www.chataboubelka.cz
pojir
tel.: 602727915
Re: D2 - kontrolka SRS
#2 Příspěvek od pojir » 14 srp 2017 18:35
Ja bych rekl, ze ti vypadl konektor z predpinace pasu u sedacky ridice...
#3 Příspěvek od MadTom » 14 srp 2017 19:41
Nebo je někde zlomený drát, případně nějaký konektor zoxidoval. Jednotka airbagů je pod cubby boxem mezi sedadly. Schéma je v RAVE. Opatrně při prozvánění drátů - aby jsi to náhodou neopálil. Je to potřeba měřit zkoušečkou s velmi malým proudem, nikoliv žárovkou.
radekd
tel.: 608337230
#4 Příspěvek od radekd » 15 srp 2017 12:32
pojir píše: 14 srp 2017 18:35 Ja bych rekl, ze ti vypadl konektor z predpinace pasu u sedacky ridice...
Díky Pojire !! Máš pravdu zjevně problém s předpínačem, ale nebyl vypadlý konektor. Co jsem se dočetl v RAVE tak jednotka DCU provádí v pravidelných cyklech kontrolu el. obvodu v předpínači ....a asi došlo k nějakému podpětí či co ... Když jsem chtěl dnes zkontrolovat ten konektor tak mi kontrolka sama zhasla. Tak snad vyřešeno a bude tato informace k něčemu pro další.......
Díky i Tomovi za odpověď. R.
pojir
tel.: 602727915
#5 Příspěvek od pojir » 15 srp 2017 13:18
Tak jestli se to vzpamatovalo takto rychle, tak bych byl podezrivavy, ze je tam mozna ten zlomeny kabel anebo oxidace v konektoru... a ze se ten problem mozna bude opakovat.
#6 Příspěvek od MadTom » 15 srp 2017 13:33
Myslím si to samé. Airbagy i předpínače mají v sobě 2 "drátky" - jeden je kontrolní, že tam airbag je a nevybuchnul - výbuchem se přetrhne. Druhej je odpalovací - nažhavením elektrikou airbag odpálí. A řídící jednotka jednoduše kontroluje, že obvod je celistvý a to dělá "furt". Takže okamžitě pozná rozpojený konektor nebo ulomený kabel. Ono je to po brzdách jeden z nejdůležitějších systémů v autě.
radekd
tel.: 608337230
#7 Příspěvek od radekd » 15 srp 2017 15:05
Dík kluci, počkám jak se to bude vyvíjet a poinformuji :yes
Sniper
#8 Příspěvek od Sniper » 15 srp 2017 18:57
Hoši, přifařím se s problémem taky.
Na DI mi svítí to samé, ale intenzita se jemně mění, jako by ta kontrolka "dýchala" když vytáhnu pojistku, tak svítí jasněji a pořád se stejnou intenzitou.
Má už i ta moje berla předepínače pásů, nebo kontrolu zapnutí pásů? Pod sedačkou řidiče je nějaká nezapojená dvojlinka a plastový obal na zámku bezpečnostního pásu chybí. Jestli to má souvislost?
Nemám čas to rozebírat a tápat, proto každé nasměrování mi pomůže, díky moc.
Jo a má to airbag jen ve volantu, nebo i u spolujezdce? Protože tam je porušená koženka u madla, jako by tam dříve střelil bag, ale to bude asi ze slunka, těžko říct.
Výkonnost stroje není závislá jen na počtu koní, nýbrž i na stupni porozumění mezi člověkem a strojem...
#9 Příspěvek od MadTom » 15 srp 2017 19:59
Auta s airbagy mají v drtivé většině i předpínače pásů - dřív pyrotechnické, nově i elektrické. Je to proto, aby člověk před aktivací airbagů seděl tam kde zhruba má, a nepodjel z pásů. Potom by airbag mohl být i nebezpečný.
stiinek
auto: D2 Td5 2004
#10 Příspěvek od stiinek » 15 srp 2017 21:59
ad airbag spolujezdce, buď je tam airbag (a pak tam bude i nápis SRS), nebo madlo.
Disco2 Td5 2004
Nanocom Evolution (D2 + Td5)
pojir
tel.: 602727915
#11 Příspěvek od pojir » 15 srp 2017 23:54
Ja myslim, ze D1 nemela predpinace nikdy. Nekdy ani ty airbagy, nekdy jen ridic, nekdy ridic i spolujezdec. Zda je airbag i u spolujezdce je jasny podle toho, jestli ma prave to madlo (jezisovu tyc). D2 mely airbag ridice vsechny a airbag spolujezdce vetsina, ale predpinace maji jenom nektere.
Sniper
#12 Příspěvek od Sniper » 17 srp 2017 12:59
Díky. Já měl zato, že ty madla pro držení spolujezdce mají všechny verze, potažmo slušnější offroady.
Takže když mám madlo a za ním ve směru jízdy takový žlab vystlaný koženkou, mám i airbag spolujezdce?
Protože v tom žlabu je ta koženka roztržená a ten potah to hnusně nazdvihává.
No kouknu se na to, jak budu dělat to ložisko...
stiinek
auto: D2 Td5 2004
#13 Příspěvek od stiinek » 17 srp 2017 13:11
Madlo nebo airbag, dohromady ne.
D1 s airbagem spolujezdce:
Disco2 Td5 2004
Sniper
#14 Příspěvek od Sniper » 17 srp 2017 21:41
Jo tak už vsjo jasno :yes díky :wink:
To je mazec ten pult :grin:
stiinek
auto: D2 Td5 2004
#15 Příspěvek od stiinek » 17 srp 2017 23:59
Náhodná fotka z netu, je to z nějakýho fóra o přístrojových konzolích... ;)
Disco2 Td5 2004
