Servisní interval 300TDi
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
- auto: Def 90 a ex D1 ,110
Re: Servisní interval 300TDi
chalani po vymene rozvodov mi uz treti krat zbrusilo remen. Uz je zneho zbrusena 1/3. Ozubena remenica je nova origo a napinaky su britpart. este som menil stift na napinaku lebo som si myslel ze sa povoluje a tym kriz kladku ale aj po prerezani na 12 to stale robi. brusi sa to na ozubenej remenici lebo na prsiach nieje drazka.
Poradte uz ma nebavi menit remene.
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
chalani aku prevadzkovu teplotu moyu mat prevodovky v lete. dnes som sa popalil na rucnej brzde a pri kontrole prevodoviek mali obe dost oleja a mali aj priblizne rovnaku teplotu a to taku vysoku ze som na nich neudrzal ruku.
To není tak divné. I proto je do manuální převodovky určenej olej MTF94, kterej má vyšší teplotní odolnost. V D2 je to krásně poznat na tom, jak je za jízdy horkej tunel nad převodovkou. Navíc se u této převodovky u aut v provedení do Afriky a podobně montovalo dodateční chlazení oleje.
- forester
- tel.: +421 905 979 273
- auto: DI300Tdi ARO 240
Je to asi v poriadku s tou teplotou.Niekto si tu raz pustil hubu na špacír a vravel,že prevádzková teplota hlavnej prevodovky je až 130 celziov
V jednoduchosti je krása.
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
Dakujem. Vcera som to porovnal z defom a tiez je taka horuca. Ale nepredpokladam ze tam bolo 130° ale okolo 80 to mohlo byt
- budsky
- auto: SIIA;Discovery I
Kdo má zejem tak v příloze je jednoduchý servisní knížka na D1,je to na rozěr papíru A5
- Servisní knížka.pdf
- (67.76 KiB) Staženo 331 x
- petulo
- tel.: 903516316
- auto: Disco 96 300tdi
Nerad sa pytam co tu bolo spomenute len som uz pomyleny z toho.
Idem na svojej D1 300tdi menit oleje.
Do predneho diffu som nalial Valvoline Axle oil 75W-90 GL5, toto iste chcem naliat aj do zadneho diffu , je to v poriadku ?
Do rozvodovky ma ist 75W-90 GL5 MT-1, co Valvoline Axle oil nesplna, splna to Valvoline TDL 75w90 - API GL-3,4,5 ,API MT-1.
Takto moze byt alebo dat radsej TDL aj do rozvodovky aj do differencialov ?
Do manualnej prevodovky dam 10W-40, rovnako ako v motore
Disco 1 1996 300tdi
- tel.: 730960750
- auto: Discovery 300tdi
Zdar ahoj všem mam par blbých dotazů, koupil jsem D1 tdi300 a obratem se rozsypala redukční převodovka. Kamarad vyměnil všechny ložiska podložky a nové hřidelky satelitů v difu a převodovka už je nahozená na autě. Problem je skučení v převodovce při tahu mi to není nic hroznýho, ale začnete když pustím plyn a jako by brzdím motorem. Když zařadím redukci tak se ozyvaji hnusny zvuky při vyřazenym kvaltu, ale v zaběru ne. Předpokladam tedy špatně udělané vůle tzn převodovka znovu dolů
. Vyměnil jsem zrovna i předni kardan z jiné diskotéky kterej jsme tady na foru a začaly od 2000otaček vibrace nic hroznýho ale štve mě to
, tak snad to třeba zmizí po vyvážení kardanu. Do redukčni převodovky jsem nalil ENEOS Premium Multi Gear 75W90https://www.motordily.cz/files/oleje/PB-ENEOS-Gear75W90.pdf, a v zapalu boje jsem vypustil i hlavní převodovku R380 a nalil ho tam taky , protože udajně je to nejvyšší třida ochrany a běžně se používá , nicméně tady se doporučuje jiná specifikace a co nyni vypustit vyměnit nebo muže být a nechat? Do oleje jsem přidal
i (placebo?)
připravek pro zlepšení vlastností oleje. Každopádně mě opětovná demontáž a montáž redukční převodovky dost štve, je potřeba znovu vyměnit i všechny ložiska nebo stačí seřídit vůle?
i (placebo?)
- gibson
- tel.: +421907201052
- auto: D1, mini, L322 Tdv8
- tel.: 730960750
No jo ale vypustit vyměnit nebo nechat? J
- tel.: 777667094
- auto: D1 300Tdi
Hele nic novyho nevymyšlej,nalej tam co ma byt,tu opravu reklamuj,nic piskat nebo skučet nemá,ahoj a at se to povede.
