postup přetěsnění převodky DEF.
Borci, chci se do toho pustit...Mám pytlík plní těsnění. Poradíte postup rozborky ev. vč. fotek? Hřídel je bez vůle, tak věřím, že pomůže přetěsnění. Díky!
Re: postup přetěsnění převodky DEF.
Převodku jsem rozebral....Umí někdo opravit tu vyrezlou část na hřídeli? Díky
Tak než seženu někoho na opravu hřídele, poraďte mi někdo, k čemu slouží ta velká matice s těsněním navrchu převodky vedle odvzdušňováku...Ke štělování vůle?
Jinak, pokud chce někdo poradit s rozebráním převodky, ptejte se.....
jestli se nemýlím, tak seřizovací šroub vůle ve šneku , ta velká matka na něm má funkci kontramatky
Díky. Asi tedy nastavit podle citu? Ještě mi prosím porsadtě. Z vnitřku převodky na mě vypadla ocelová jakoby polokoule o pruměru cca. 2 cm. Nevíte, kam patří?
A do RAVE jsi se koukal? Respektive do starého servisního manuálu na Defender? Mám dojem, že tam i na převodku řízení byl popis na její repasi, respektive přetěsnění.
Nedival.Da se to ztahnout?
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Da. Ale je to dostupne i online: http://workshop-manuals.com/landrover/d ... ox_adwest/
Diky.Je tam vse, ale neni ram, co je pod vickem viz foto a jak ho mam vyndat.Poradite?
jestli se nemýlím tak by tam měl beyt po vnitřním obvodu takovej napruženej drát - něco jako segrovka ,ale blbě se to vyndavá
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Ja mam pocit, ze to je primo na te strance, kterou jsem linkoval, ten obrazek vpravo nahore plus odstavecky 3, 4 a 5.
- MOPADŽI
- auto: Def,Def a Def+Disco
Jenom ... jestli nedáš novou, nebo tvrdochromem opravenou a přebroušenou tu hlavní hřídel, je přetěsnění zbytečné. Začne ti to po 1000km zase téct.
Vyzkoušeno 2x. Pak jsem to hodil do šmelcu a koupil novou převodku a je léta letoucí klid.
to je vonoo a máš tam i postup jak tu "segrovku" snadno z toho vyloupnout
ty hřídele dole rezatí páč se do rozvodky dostává voda
, odzdušnovák/pokud tam je/ tak vyhodit a dát tam hadičku
Díky. Ten tlustej drát jsem vyndal, ale nejde mu vyndat to víčko....To je ten problém. Hřídel mám na navření a přebroušení, pak dám na tvrdochrom. Pokud to neklapne, dá se koupit jenom ten hřídel.....Ale držte mi palce.
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
- auto: 110HT, S2A 88, G66
Nejsi první ani poslední, jak tak sleduju pokusy různých lidí o opravu. Obvykle to stejně končí koupí nové..
to víčko se to tam přilepilo a zarezlo , /některý mají díru se závitem na vytažení,/ no když to nepode po dobrým tak tam doprostřed heftnout šroub M8 a za ten to vytáhnout /jestě by to šlo tlakem olejem, ale s tím šroubem je to rychlejší/
Tak na víčko jsem se vykašlal a nechal ho tam. Skládám do kupy, tak držte palce.
Pratele, nevite, jak jdou ty gufera kolem hridele po sobe? Nejdriv modry pismenkama ven, pak cerny plechovy a pak segrovka? Diky
Tak pretesneno, serizena vule a netece!
