L322 rada geometrie
jungle
tel.: 608962933
auto: Nyní žádný LR
L322 rada geometrie
#1 Příspěvek od jungle » 30 říj 2017 21:07
Ahoj obracím se na zkušenější pro radu. Na mém RR nejde na zadku seřídit geometrie. Při otáčení excentry se nedostanou do tolerance. Můj dotaz je zda udělat komplet nápravu (silentbloky atd) nebo je nějaký konkrétní který často odchází? Vizuálně je vše OK, žádné vůle jsem nezaznamenal.
Předem děkuji za rady. Díky Petr
Vanila
tel.: 607 679 127
auto: L322 V8 4.2 S/C
Re: L322 rada geometrie
#2 Příspěvek od Vanila » 31 říj 2017 20:51
Také sem nezaznamenal žádné vůle,ale po demontáži vrchního a spodního uložení těhlice jsem zjistil že sou KO.
gregori
auto: L322 4.4 V8
#3 Příspěvek od gregori » 01 lis 2017 07:06
Mám to stejné, nedaří se mě u levého zadního kola srovnat geometrie. Nikde není cítit žádná vůle a srovnat to nejde.
jungle
tel.: 608962933
auto: Nyní žádný LR
#4 Příspěvek od jungle » 01 lis 2017 09:05
Asi mi nezbyde nic jiného, než to rozebrat prohlédnout a pak objednat díly, což mi bohužel na nějakou dobu odstaví auto :-(
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#5 Příspěvek od libovka » 11 lis 2017 22:22
Nejčastěji je vůle v horním a spodním axiálním čepu. Ta vule je nejlepe znatelná při úplném vypuštění mechů aby se naprava uvolnila.
Johny
auto: L322
#6 Příspěvek od Johny » 08 lis 2019 20:18
Trošku oživím téma. Dá se seřídit i přední náprava nebo ta je pevná?
jungle
tel.: 608962933
auto: Nyní žádný LR
#7 Příspěvek od jungle » 08 lis 2019 22:16
Samozřejmě že dá, ale ve většině servisů bohužel konči u seřízení sbíhavosti.
Johny
auto: L322
#8 Příspěvek od Johny » 09 lis 2019 19:45
Mám totiž na právem předním kole poměrně velké áčko, levé vypadá v normě.
Na zadní nápravě právě že vidím všude excentry, ale na přední nevidím žádný. Tak jestli to půjde vyřešit geometrií, nebo budu muset měnit nápravnici.
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
#9 Příspěvek od Kokesek » 10 lis 2019 09:08
Musis vyfrezovat. a) nahore diry pro uchyceni tlumice. Nebo b) dole na tehlici uchyceni tlumice. Uz sem takhle doresil hromadu neresitelneho sjizdeni pneu.
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
merlin
tel.: 602620817
auto: RRC 2door, RR 4,4
#10 Příspěvek od merlin » 10 lis 2019 15:25
potvrzuju Kokeska, na mém prvním L322 je to dokonce nafoceno hned na první stránce
můj život s L322 MKIII 4,4i V8
Tailored & powered by Merlin
Kokesek
#11 Příspěvek od Kokesek » 11 lis 2019 08:00
Hrube nastaveni udelas na profrezovani tlumice aby ho bylo mozne odklonit na tehlici a jemne doladeni pro geometrii se provede nahore na trech matkach tlumice.
Johny
auto: L322
#12 Příspěvek od Johny » 13 lis 2019 08:33
Frézovat do těhlice se mi moc nechce, zkusím povolit ten vršek a snad to půjde trochu posunout.
Při pohledu na nápravnice bude problém asi někde jinde.
Levá strana řidič
Pravá strana spolujezdec
Spíš jsem myslel dojít k soustružníkovi a nechat udělat přípravu pro excentry na všech šroubech ramen.
#13 Příspěvek od MadTom » 13 lis 2019 08:48
Se mi to zdá, nebo je na druhém obrázku dìra v držáku oválná a jdou z ní praskliny?
Johny
auto: L322
#14 Příspěvek od Johny » 13 lis 2019 09:05
Nezdá
pan klobouk
auto: RR L322 TD6
#15 Příspěvek od pan klobouk » 13 lis 2019 09:39
To musela být asi pěkná rána z boku na kolo
teslo
#16 Příspěvek od teslo » 13 lis 2019 11:44
MadTom píše: 13 lis 2019 08:48 Se mi to zdá, nebo je na druhém obrázku dìra v držáku oválná a jdou z ní praskliny?
cely ten drziak vyzera zdeformovany
Range Rover P38 2.5TDS
Kokesek
#17 Příspěvek od Kokesek » 25 lis 2019 07:57
Zbytecna prace resit excentr kdyz mas vyladenou napravnici/podram. Diry nefrezujes do tehlice ale pouze do tlumice. Cca 1,5-2mm budou stacit. Otazka 2hodin prace.
Johny
auto: L322
#18 Příspěvek od Johny » 27 lis 2019 14:07
Chci se zeptat zda jsou ze všech l322 nápravnice stejné. Když by tomu tak bylo, tak našla by se u někoho nějaká hezčí? Nemusí zrovna vypadat jak když se vytáhne z rybníku a abych po opáskování z toho neměl puzzle.
Střední Čechy a Praha výhodou(jsem z Prahy)
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
#19 Příspěvek od Lukasino » 27 lis 2019 15:31
Je rozdíl před face a facelift. Alespoň podle katalogu, jaký máš ročník? Já mám už jen z faceliftu.
Johny
auto: L322
#20 Příspěvek od Johny » 27 lis 2019 17:33
2004 a M62b44 motor
