1) zadní pružiny DEF 110 PRODÁNO
originál, použité, stav pěkný – nepadnuté, stand. délka (cca. 41 cm v nezatíženém stavu). dával jsem delší +500 kg, takže tyto zůstaly. byly hezké, neorezlé, ale i tak jsem je pro jistotu trochu ošmirgloval a natřel
2) kryty sání topení – L + P PRODÁNO
vojenská verze, nebo co
3) kryty unašečů kol AKTUÁLNÍ
jsou to takové hříbky, které se nasadí mezi unašeč (střed) a disk. měl jsem je ke kolům, které jsem dříve prodal a toto k nim zapomněl přidat. třeba by se to někomu šiklo. je to plechové, povrchová úprava se tváří jako nerez. na některých místech je nepatrná povrchová rez, ale mělo by to jít v pohodě rozleštit. na defa to páslo dobře, takže by to mělo tím pádem asi sedět minimálně i na RRC a D1, na další modely nutno ozkoušet (nevím, jak velká je tam středová díra na discích). cenu taky nevím, střelím 500 Kč nebo flaša v adekvátní kvalitě/ceně
na cenách se kdyžtak možem nějak dohoudnout, výměna, naturálie, nebráním se asi ničemu. krom těch pružin se dá asi šecko poslat. jinak vyzvednutí po dohodě někdy, někde. každý den jsem v brně v práci, tak klidně i tam, nebo po někom poslat. určitě se nějak dohodnem
