L322 Automat
milosv6
L322 Automat
#1 Příspěvek od milosv6 » 30 říj 2017 20:14
Čau, máte někdo zkušenost s repasí automatu u 3.0D r.v. 2003??
Kolik vyjde a kde to dělají hodilo by se mě to nejlépe okolí Brna.
díky
lenham3
Re: L322 Automat
#2 Příspěvek od lenham3 » 30 říj 2017 20:51
Okolo brna to neni al mam znameho ne Kudlovske doline u Uherskeho hradiste.Miroslav Ris delaji Jeepy a opravu vsech auto prevodovek
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
Re: L322 Automat
#3 Příspěvek od Lukasino » 31 říj 2017 11:00
Že umře GM převodovka v L322 je naprosto běžné, neměl by být problém najít někoho kdo to umí ;)
Nebo dál, ale jistota - Kokešek
Vanila
tel.: 607 679 127
auto: L322 V8 4.2 S/C
Re: L322 Automat
#4 Příspěvek od Vanila » 31 říj 2017 20:46
Tak tak Kokešek,taky sem letěl 600km tam a zpět a naprostá spokojenost.
Re: L322 Automat
#5 Příspěvek od eliott » 31 říj 2017 20:50
Je problém ji udělat aby něco zase vydržela, protože v ní odchází spousta věcí.
milosv6
Re: L322 Automat
#6 Příspěvek od milosv6 » 31 říj 2017 21:04
Takže co se bude opravovat se uvidí až se převodovka rozdělá? nebo se vymění preventivně vše?
Vanila
tel.: 607 679 127
Re: L322 Automat
#7 Příspěvek od Vanila » 31 říj 2017 21:08
Tak tak
milosv6
Re: L322 Automat
#8 Příspěvek od milosv6 » 31 říj 2017 21:12
vylil jsem z ní pěkný kafíčko namísto oleje a byli v ní i třpytky kovu.
pooh
tel.: +421905664537
auto: P38 4.6 AB, L322 S/C
Re: L322 Automat
#9 Příspěvek od pooh » 31 říj 2017 21:27
milosv6 píše: 31 říj 2017 21:04 Takže co se bude opravovat se uvidí až se převodovka rozdělá? nebo se vymění preventivně vše?
oplati sa to, ale tam je vela veci. po prve mozes mat problem s olejovym cerpadlom aj vo ventilovom bloku, to treba tam vsetko otestovat a co treba tak zrovnavat, prevrtat a podobne, takze neni len o to ze nieco vymenit . a potom samozrejme zlyhaju obcas/casto aj hardverove veci .... ked sa to spravi dobre, tak to bude blizsie k 2k eur, ale to potom nieco aj vydrzi.
plus musis repasovat aj menic.
pan klobouk
auto: RR L322 TD6
Re: L322 Automat
#10 Příspěvek od pan klobouk » 01 lis 2017 13:02
milosv6 píše: 31 říj 2017 21:12 vylil jsem z ní pěkný kafíčko namísto oleje a byli v ní i třpytky kovu.
Ahoj, kolik vydržela km a jak se začala projevovat ? dík
milosv6
Re: L322 Automat
#11 Příspěvek od milosv6 » 01 lis 2017 17:30
Auto jsem tak už koupil.
kobla
tel.: 732770477
auto: D2 face td5,free td4
Re: L322 Automat
#12 Příspěvek od kobla » 05 lis 2017 15:27
Cau kolega letos nechaval delat u borca v brnenskych ivanovicich.tady mas cislo na kolegu rekne ti vic. Petr 774858226
milosv6
Re: L322 Automat
#13 Příspěvek od milosv6 » 08 lis 2017 21:31
Tak sem to vyřešil nákupem převodovky BMW X5 ale vypadá to že to nebyla úplně dobrá volba. (všude na netu píšou že jsou stejné)
Hned při montáži jsem zjistil že řazení je na levé straně namísto na pravé ale ok přehodil jsem bowden řazení a říkám si že je vyhráno ale opak je pravdou
po složení a kontrolní jízdě se motor, se mě zdá moc vytáčí a rozjezdy jsou úplně špatné auto se rozjíždí až kolem 3000 otáček.
Nemáte nějaké rozumy co s tím ??
díky
Lukasino
auto: LR
Re: L322 Automat
#14 Příspěvek od Lukasino » 08 lis 2017 21:40
Jsou smazané adaptace? Má určitě stejné převody jako v RR?
milosv6
Re: L322 Automat
#15 Příspěvek od milosv6 » 09 lis 2017 08:08
Jen sem ji namontoval a nalil olej. musím s ní ještě na diagnostiku?
mipr
tel.: +421907431767
auto: Diskosky mam rad :-)
Re: L322 Automat
#16 Příspěvek od mipr » 09 lis 2017 18:16
ten automat, co si kupil, ma pravdeodobne iny vystupny prevodovy pomer. mozno by stalo za to, premontovat relevantne "kolecka" zo starej prevodovky... :Sorry:
LRservis.sk Bratislava
milosv6
Re: L322 Automat
#17 Příspěvek od milosv6 » 09 lis 2017 20:31
Tak po najetí cca 50 km mě auto jede pouze dopředu předtím to měnilo rychlosti normálně.
Je jedno co je tam zařazeno i na R a N furt to táhne dopředu přitom na pulubní desce svítí to co má.
je někdo nějaký servis okolí Brna kdo poradí s mého dobrého nápadu s převodovkou?
milosv6
Re: L322 Automat
#18 Příspěvek od milosv6 » 09 lis 2017 21:30
mipr píše: 09 lis 2017 18:16 ten automat, co si kupil, ma pravdeodobne iny vystupny prevodovy pomer. mozno by stalo za to, premontovat relevantne "kolecka" zo starej prevodovky... :Sorry:
máš s tím nějaké zkušenosti ? už se to někomu povedlo takhle vylepšit...
Maxsel
Re: L322 Automat
#19 Příspěvek od Maxsel » 09 lis 2017 23:09
milosv6 píše: 09 lis 2017 20:31 Tak po najetí cca 50 km mě auto jede pouze dopředu předtím to měnilo rychlosti normálně.
To jsem zažil při spečených lamelách na ZF převodovce. Necítil jsi za jízdy smrad z pálícího se oleje?
Discovery 4 TDV6 HSE
Discovery 2 TD5
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: L322 Automat
#20 Příspěvek od Hubert » 10 lis 2017 06:56
Podle toho co popisuješ je to ho tam asi více co je špatně. Dle mě bez demontáže převodovky a její repase včetně měniče. Nic nevyřešíš.
Aby se rozjel až od 3000 tis může být měničem. to že táhne furt můžou být slepené lamely nebo špatný mozek.
