LR Disko 1 300 první start se nevede
milanhb3
#1 Příspěvek od milanhb3 » 16 lis 2017 20:10
Teď co se udělalo chladnějc tak mi nechce ten můj LR ráno chytit a je jedno jestli je 5 nad nebo pod nulou.
Točí a nic.Teprve někdy za dobu chytne a pak celý den chytá na brnk i když vystydne,třeba když du do lesa.Když ho pustím z vršku,tak stačí jen drb co se převalí motor a běží.Včera jsem ho nahřál teplovzduškou a stejně nic - takže žhavičkama to asi nebude,vzal ho na 1čku přes kvalt a jen se hnul a běžel.Spíš mi to přijde,že tam nejde nafta nebo to dělá pokakanej imobilizer.
Baterka nabitá starter točí není to nic extra,ale ujde.
Koupil jsem nové žhavičky,tak je tam dám a uvidím.
Cosi o tom myslíte? Máte nějakou radu?
Milan
22lukas277
tel.: 0915354378
auto: RRC OM606 SuperTurbo
Re: LR Disko 1 300 první start se nevede
#2 Příspěvek od 22lukas277 » 16 lis 2017 20:13
milanhb3 píše:Teď co se udělalo chladnějc tak mi nechce ten můj LR ráno chytit a je jedno jestli je 5 nad nebo pod nulou.
Milan
To robi cievka start/stop . na cerpadle treba ju dat na priamo a bude to ok
Odoslané z HAMMER_ENERGY pomocou Tapatalku
milanhb3
#3 Příspěvek od milanhb3 » 16 lis 2017 20:22
Dík za radu,ale proto že v tý elektrice nejsem tak honěnej,tak bych potřeboval
trochu bližší a názornější vysvětlení kde jí najdu.Myslíš jí vyndat neno odpojit a zapojit napřímo? Nerad bych něco podělal.
Najdu nějaké foto-třeba tady na foru?
Dík Milan
milanhb3
#4 Příspěvek od milanhb3 » 19 lis 2017 18:53
Nenašla by se fotka té cívky - kde ji ny čerpadle hledat a rada jak ji dát napřímo?
Opravdu se v tom nevyznám.
Dík Milan
hok300
auto: Def 300TDi
#5 Příspěvek od hok300 » 19 lis 2017 19:33
je zezadu a vede k tomu myslím snad jediný kabel. je to elektromagnetický ventil který ti dovolí nastarovat a chcípnout auto. mě to tohle dělalo ale i za jízdy on se mi sámovolně přizavíral sám. Ale nevím jestli to může být on..... normálně to samozřejmě zkusit můžeš a to tak že provedeš kabel - pojistka - baterie. mohli by to dělat jenom žhavičky nebo se pletu?
300TDI---The Legend begins
gibson
tel.: +421907201052
auto: D1, mini, L322 Tdv8
#6 Příspěvek od gibson » 19 lis 2017 19:41
mam rovnaky problem - rano strasne dlho tocim...
tipujem to bud zhavice - takze pojdu von a budem merat odber resp. rovno vestky vymenit ale mam klimu takze sa tesim
alebo pada nafta...
22lukas277
tel.: 0915354378
#7 Příspěvek od 22lukas277 » 20 lis 2017 01:25
Pokial ten motor pekne pretaca ale neodpaluje vobec... Tak to bude na 90% start/stop cievka cerpadla. Pokial ho toci a motor ma.snahu chytat a kasle tak to budu bud to zhavky alebo vstreky v prdeli... Mne sa stala ta prva vec z cievkou... Mohlo ma porazit az som to vysekal a napojil na priamo a je klidecek :)
Sniper
#8 Příspěvek od Sniper » 20 lis 2017 07:07
Je to přímý vstřik,ten musí chytit bez zhaveni i v -10 st. Ale kontrolou žhavení nic nepokazis. Mě třeba nefunguje žhavicí rele.
Startér musí s motorem točit a ne převalovat,diesel potřebuje švih. Takže kontrola funkce startéru,baterky a projít spoje minus pólu mezi baterkou a startérem.
A tim roztahováním na jedničku riskujes akorát přeskočení nebo poškození rozvodu,to nedělej.
Pokud ti to točí dobře,ale nezhavi, tak zkus při startu sešlápnout plný plyn. Možná máš nizkou startovací dávku.
A stop ventilem to nebude,to by nechytlo na drc při roztažení....
Výkonnost stroje není závislá jen na počtu koní, nýbrž i na stupni porozumění mezi člověkem a strojem...
milanhb3
#9 Příspěvek od milanhb3 » 20 lis 2017 08:40
Ta cívka by to asi dělala při každém startování,s tím sešlápnutím plynu to jsem zkoušel,ale stačí když chytne a hned ho vypnu-studenej,tak chytne na drc.
Mám ještě podezdření na odpojovač baterie - jak vypadá uvnitř.
Žhavičky jsem koupil nové,tak je tam dám a přejdu ty kabely ke starteru,
nemá to žhavení někde nějakou pojistku?
To 22lukas277- Mohlo ma porazit az som to vysekal a napojil na priamo a je klidecek :)
Poraď kde je a ja jsi to udělal?
Dík Milan
Sniper
#10 Příspěvek od Sniper » 20 lis 2017 09:20
Ještě ti může padat nafta. Koukej se k výfuku,když poprvé startujes,jestli jde z výfuku kouř a jakou má barvu. Já dneska -3st bez žhavení s plným plynem na druhou otočku klikovky. Bez plynu by to točilo dlouho,mám slabou startovací dávku.Zhavice povoluj na vlaznem,až teplem motoru,vyhnes se jejich zalomení.
22lukas277
tel.: 0915354378
#11 Příspěvek od 22lukas277 » 20 lis 2017 09:25
milanhb3 píše:Ta cívka by to asi dělala při každém startování,s tím sešlápnutím plynu to jsem zkoušel,ale stačí když chytne a hned ho vypnu-studenej,tak chytne na drc.
Dík Milan
Napiš mi sz. Ja skusim najst niekde foto a pošlem ti to . a co sa tyka toho padania nafty co sa tu spomina... Tak najcastejsie to pada na vyhnitych trubkach na plavaku.. Zazil.som si to ked som zlozil diskoteku.
milanhb3
#12 Příspěvek od milanhb3 » 20 lis 2017 12:34
dal jsem se do výměny žhaviček zadní tři šly docela dobře,
ale u té první mám problém-povolenou a vytočenou jí mám
ale pro kompresor klimy jí numůžu vytáhnout ven.Vypadá to,
že byla povolená a posledně když servis měnil,tak se naní vykakal.
Mám to stroj do lesa a klima tam nepotřebuju a stejně nefunguje.
Co by se stalo kdybych ten kompík vyhodil?Honí ten řemen ještě neco jiného než klimu?
Milan
Milan.hb3@seznam.cz
milanhb3
#13 Příspěvek od milanhb3 » 20 lis 2017 12:39
Hmm tak tohle měla být ta soukromá zpráva,
ale nic ošklivýho jsem nenapsal.Tak je to pro všechny.
Milan
gibson
tel.: +421907201052
#14 Příspěvek od gibson » 20 lis 2017 13:06
kompresor kludne vyhod, remen je len prenho :wink:
milanhb3
#15 Příspěvek od milanhb3 » 20 lis 2017 17:31
Tak jsem vyměnil tři žhavičky,zpátky natočil tu co mi nešla vyndat za kompesorem
klimy a zapojil,dal nové hadičky zpátečky vstřikovačů-byly zteřelé a tekly.
Po zapnutí vypínače a nažhavení chytil studený na otočku.
Mám podezdření,že to dělaly ty popraskané hadičky spolu s tím stop ventilem
asi nějaká zpětná vazba přes tlak a nebo co.
Všem dík za názory a podněty.
Milan
Sniper
#16 Příspěvek od Sniper » 21 lis 2017 18:52
No pokud jsi měl popraskané hadičky přepadu trysek, tak samozřejmě tama to umí přísát vzduch do zpátečky a spadne ti sloupec nafty.
Ještě je dobré překontrolovat těsnost toho šroubení na držáku trysek, jen bacha, jsou to tenké průtokové šrouby, na ně se nesmí silou a těsnění zásadně vyžíhat.
Tak hlavně, že startuje :wink:
milanhb3
#17 Příspěvek od milanhb3 » 22 lis 2017 16:37
Dík za rady,
až bude trochu času a počasí,tak se na to podívám.
Milan
fidel12
auto: Discovery 2 Td5
#18 Příspěvek od fidel12 » 24 lis 2017 18:06
Sem rád , že ti to startuje . Nemusím do lesa brát svoje . Čau :rofl :rofl :rofl
gibson
tel.: +421907201052
#19 Příspěvek od gibson » 02 pro 2017 15:48
takze ja som uz pre istotu rano nenatocil :Ja blb: :Ja blb: :Ja blb:
milanhb3
#20 Příspěvek od milanhb3 » 03 pro 2017 12:11
Nechci ho chválit,ale dneska zachumelenej na otočku.
Teplota kolem nuly.
Milan
