Kablovačka
vlado742
tel.: +421908470979
auto: Discovery II TD5 Aut
Kablovačka
#1 Příspěvek od vlado742 » 28 pro 2017 21:24
Dnes som vyberal autom. prevodovku z D2 TD5... a ked som ju spustil dole zistitl som že mi ostal visieť žly kablik a neviem za svet prisť na to či bol zapojený, alebo z čoho je.... Ide zo zvazku čo ide k štarteru. Ma žltu farbu.... Nahral by som aj fotku ale nechce mi to dovoliť.....
Re: Kablovačka
#2 Příspěvek od MadTom » 28 pro 2017 21:38
Vyfotit konektor a pořádně se podívat na kabel, jaké má barvy drátů - většinou je to základná barva s nějakým pruhem. Podle toho se to dá v RAVE pěkně najít.
vlado742
tel.: +421908470979
Re: Kablovačka
#3 Příspěvek od vlado742 » 28 pro 2017 22:55
Konektor som nenasiel ziaden....... iba zlry kabel a koniec bol ako keby odtrhnuty ale vobec nikde nic.... skusim to nastudovat
Re: Kablovačka
#4 Příspěvek od MadTom » 29 pro 2017 08:09
Jestli je to jednodrát, tak koukni na čidlo ( spínač) tlaku oleje v motoru.
vlado742
tel.: +421908470979
Re: Kablovačka
#5 Příspěvek od vlado742 » 29 pro 2017 20:48
Mal si pravdu s tými farbami.. Nie je to žlý ale biely kablik :D a ma taky hnedý pasik... A je to iba jeden a už som to na 99% vyrišil ide k snimaču čo je pri olejovom filtri.... Len problem je ten že snímač ma vývod iba jeden... Ale na konektore su vývody 2... A objavil sa tam ešte jeden kablik čiernej farby ale dlhy tak 20 cm a je odtrhnutý uplne a ten netuším vobec.... lebo nema začiatok ani koniec :Ale fuuj:
