Látka na autostany
Látka na autostany
Čau můžete mě někdo poradit kde koupit látku na autostan jako ma magiolina je to nějakỳ dralon ale netuším kam na něj děkuji.
Re: Látka na autostany
Napiš Hubertovi co používá, třeba ti poradí. Ta jeho hadra je velice pevná a do stanu od něj neteklo.
Jo díky zkusím
- fugín
- tel.: 777001161
- auto: ex free 1,8/Disco2
Já před lety při výrobě "stanopřístřešku" oslovil firmu Indios v Lomnici nad Popelkou. A za mě mohu říct že sem byl maximálně spokojený. Dokonce mě vzali podívat se do výroby a do skladu materiálu abych si vybral. V životě sem neviděl tolik druhů stanových materiálů. Jsou fakt skvělý a umí
. Ale už je to nějaký ten rok,snad ještě fungují
Díky zkusím
Stàle poptávám látku na zvedací střechu na defa jde o to aby se to mohlo složit i vlhké a nesplesnivělo to a tak látky na stany jsou různé ale potřeboval bych přesně tu co je na magiolinách ,columbus nebo baround a nemůžu nikde zjistit
Přesnej název popř kde koupit.poradí někdo díky
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Autohome Columbus: Airtex
Autohome Magiolina: Dralon
Ale myslím že jsem si to už říkal.
Čau děkuji za info ten Dralon by se mě líbil dělají z toho i overland ale jakỳ označení má a kde ho sehnat to jsem na netu nikde nenašel proto zkouším tady jestli někdo nepřešíval svůj stan nebo tak.
No nevím, podle mě každá látka bude plesnivět, pokud se to nenechá vyschnout, a když ne látka, tak to ostatní. Jestli to chceš na zvedací střechu, tak odhaduju, že pod ní budeš mít díru do prostoru auta a teda dost místa oproti stanu. Já bych v tom případě koukal hlavně po tom, aby mi to auta neteklo.
Čau mám to do prostoru otevřený jen nad hlavou řidiče je to na 90tce mám obavu že když to udělám z pogumované látky že se to bude hodně vevnitř rosit uplně nejvíc se mě líbí látka co je maginolia jen nevím kde ji vzít aby to byla přesně ta samá garantují že to můžeš balit i mokré samo že jak to jde tak se vyschne ale může se stát že ti bude pár dní pršet a balíš to stále vlhký udělali jsme to sze stanovky co se dělá týpí a je to špatně .
Osvědčilo se nám u střešního stanu, pokud je vlhkej, tak mu zatopit Webastem před složením. A tady to půjde ještě lépe - zatopíš si v kabině a tím vyhřeješ i stan. Spoléhat na to, že bude hadra prodyšná je hezká idea, dokud se nemusí balit v dešti, pak je podle mě lepší, aby hadra bylo nepromokavá. A k tomu udělat okénka, uzavřená síťkou, aby to mohlo ventilovat. Takhle to bylo na stanu, co jsem měl od Huberta a fungovalo to dobře. Když začalo doopravdy hodně pršet, tak okénka zavřít a bylo to. V tom případě se to uvnitř orosilo, ale stačilo před zavřením utřít hadrou a bylo to dobré, hadra nenasákla, nebo usušit Webastem. Zvenku mokrá hadra od deště stejně nedejchá.
A pochlub se víc fotkama té zvedací střechy.
To máš asi pravdu webasto tam mám tak uvidím ještě zkouším sehnat látku zvanou Leacryl je ten Dralon jinak použiji to co Hubert s fotkamz zatím vyčkávám až to bude komplet a funkční je to prototyp tak uvidíme .
- Hubert
- tel.: 724878985
Dle mě lepší látka pogumovaná a udělat větrání kvalitní . Ono ten Dralon není kdoví co za matroš. Je to taková lepší celta. Overland ho má dle mě jenom na bokách. Když na něj prší tak prostě proprší. Airtex je už lepší co se týče vody, ale zase nevětrá. Když máš látku pogumovanou můžeš složit stan zmoklý a nic vevnitř nenavhlne což je výhoda. Pokud uvažuješ o vytápění tak není vůbec co řešit.
Jo máš pravdu už to mám ušitý sze stanovky s bavlny a naipregnováno ale nevím nevím moc se mě to nezdá na toto vhodné ještě jsem to pořádně nevyzkoušel a už mě to trochu poplesnivělo a to jen po umytí ale to byla moje blbost mýdlo s jelenem na tu impregnaci moc není .znova inpregnace znova plíseň zatím bojjuji
- Hubert
- tel.: 724878985
Jako impregnaci i bavlnu je dobrý sprej na impregnaci bot nebo outdoorového oblečení. Ale není to zázrak furt ale lepší než drátem (nebo kapkou vody) do voka. Já třeba musím impregnovat švy protože jinak tam taky zatéká.
Na to existují nějáké podlepovací nepromokavé pásky na švy taky jsem přemýšlel že to pro jistotu podlepím.
- Hubert
- tel.: 724878985
Ano existují ale to se mě moc neosvědčilo. Ty nalepovací se po cca roce odlepily. Pak jsou nažehlovací zde je problém s nastavením teploty a doby zažehlení navíc taky začnou praskat.Pásky na švy na bundách tak přeci jenom nejsou celý den na slunci nebo v teple. Ono ve zavřeném stanu je přes lední slunečný den klidně přes 50°C. Je to past vedle pasti. Ale bojuj.Dušek píše: 25 led 2018 10:30 Na to existují nějáké podlepovací nepromokavé pásky na švy taky jsem přemýšlel že to pro jistotu podlepím.
No budu se snažit uvidíme.je to boj ale koupit si to umí každý pokud na to má ale vyrobit to už chce odhodlání.
- Hubert
- tel.: 724878985
Neboj třeba já ti hodně fandím.
Kdbych ti nefandil tak bych se tiše smál a nic ti neřekl.
Ta nakonec pogumovaná látka podle rady zkušeného Huberta otestováno začátkem března venku kolem nuly mrholení s webastem krásná teplá noc nic se nerosilo za mě zatím super
