Ložiska na kardanu
- deyva
- auto: Free I 3D 2.0Di,2000
Re: Ložiska na kardanu
Hlavně to lisuj ven směrem k tomu gumovýmu límci, ne k té straně jak je na fotce o dva příspěvky výš...
Borci, zbyly mi doma po prodeji Freečka zánovní ložiska kardanu.
Jestli to někdo chcete, třeba na nějaký pokusy, je to k vyzvednutí v Brně, jinak to na jaře vyhodím ....
Byly na autě možná 5 000 km, pak jsem dával HD a tyhle jsou citlivě sundaný, guma není nijak potrhaná ... nebyly to úplný šmejdy, byly to nějaký OEM.
2023 LC 78 – Troopyna
ex 2003 D2 Td5 – Offina
- deyva
Škoda, že jsem dával v létě nový
Jinak bych si je v Brně vyzvednul někde. I když, možná do zásoby... Co za ně? Díkes
Jsi 3. v pořadí ... kdyžtak se ozvu, ale vzhledem k faktu, že za to nechci nic, tak předpokládám, že to zobne někdo před teboudeyva píše: 30 led 2018 10:19 Škoda, že jsem dával v létě novýJinak bych si je v Brně vyzvednul někde. I když, možná do zásoby... Co za ně? Díkes
- deyva
Vpohodě
Nepotřebuju to nutně... I tak díky
Ložiska jsou fuč!
- Honza26
- auto: Freelander 2di
Tak mě čeká taky výměna ložiska(obou) dělal jsem je před 2 roky.Dlouho teda nevydržely.Gumy jsou jak nové ale jedno ložisko je rozpadlé.Snad to ložisko půjde bez problémů ven.
- deyva
Tak to vydržely dlouho ještě :-D Jak jsem psal o pár příspěvků vejš, u mě vydržely loni půl roku :-DHonza26 píše: 10 úno 2018 11:03 Tak mě čeká taky výměna ložiska(obou) dělal jsem je před 2 roky.Dlouho teda nevydržely.Gumy jsou jak nové ale jedno ložisko je rozpadlé.Snad to ložisko půjde bez problémů ven.![]()
Ahojte,no vzhladom k tomu ,že mi náhradné ložiská vydržali jedno 4 mesiace a druhe zrejme 2 týždne (neviem ktore je určite odídené) som a rozhodol prelisovať za kvalitnejšie (SKF,Koyo..)..sú potrebné tie krycie plechové podložky? (ked budem davať dolu ložiská tak ich zrejme poškodím)resp dajú sa zohnať zvlášť? dík
nakoniec to bolo to ložisko ktoré som menil pred 2 týž(prešiel som na ňom asi 200 km)....normalne ide tak ako keby v ňom bol piesok...uplne ko...navyše do toho silenbloku nové ložiská KOYO 6006 nepasovali...to odidené ložisko bolo asi o 2 mm na vonkajšom priemere vačšie...a navyše bez akého kolvek označena(naštastie som mal doma povodny silenblok v dobrom stave a zlé ložisko podla ktorého som kupoval tieto ložiská 6006..tak som použil ten..)..davajte bacha aké ložiská kupujete...náhrady stoja za h...o
- deyva
Jo, to už jsme zjistili
- Mailen
- tel.: 608403899
- auto: Free 1 TD4 2006
Zdravím, chci se zeptat, jak dlouho vám ty SKF ložiska po té výměně vydržely. Chystám se taky na výměnu, ty ložiska co tam dávají vydržely necelých 5 měsíců a to prý byly ty lepší, pakárna. Šlo to nějak normálně vyndat, nebo je lepší sehnat nějaký stahovák na ložiska. Dík za info.
- Mailen
- tel.: 608403899
Zdravím, opět já, je tu rušno jak o prázdninách :-/ Tak jsem rozdělal originály (freelander), kdy ložiska byly v pohodě, žádné hučení, akorát gumy už byly v prdeli. Ložisko tam je FAG 53986 R20 R28 a vdrželo cca 100tis. Mají dvojité krytí, uvnitř je nějaké mazivo, akorát mě udivilo, že klec pro kuličky je z plastu. Tyhle ložiska už u nás nejde sehnat, max tak z Polska a kdo ví odkud vlastně jsou, nebo kdo to vyrábí. Dotaz: Někde to tady už bylo psáno, jedná se o ten plechový kroužek který je nasazený na tom ložisku. Dá se to sehnat někde samostatně, nebo ty ložiska SKF ten kryt nepotřebují a pasují tam bez toho? Nebo jak jste to sundávali tak tam ten kroužek v té gumě náhodou zůstal a nevšimli jste si toho. Protože bez toho kroužku to ložisko tam je volné. Dík za jakékoliv info v této okurkové sezóně..
- deyva
Co jsem tu psal tři roky zpátky, že jsem v těch nejlevnějších držácích vyměnil akorát ložiska za SKF, tak zatím stále drží... Tj. tři roky už je tam mám a cajk.Mailen píše: 01 srp 2020 18:49 Zdravím, chci se zeptat, jak dlouho vám ty SKF ložiska po té výměně vydržely. Chystám se taky na výměnu, ty ložiska co tam dávají vydržely necelých 5 měsíců a to prý byly ty lepší, pakárna. Šlo to nějak normálně vyndat, nebo je lepší sehnat nějaký stahovák na ložiska. Dík za info.
- deyva
Ty starý ložiska jsem z gumy "vylisoval" ve svěráku za pomocí nějakých špalíčků a ořechu z gola sady. Ty nový tam po namydlení té gumy tekutým mýdlem zajely skoro samy. Žádnýcho plechu sem si v těch neorigo gumách nevšiml, tak tam možná ani nejsou asi. Ty origo už ani nevím, kde jsou že bych se podíval.
Len pre istotu sa opytam...
Ak pouzijem druhe najdrahsie z Litepu, teda tie HardySpicer TOQ000040G, mozem ratat s dlhsou zivotnostou ako u tych lacnejsich?
No a kedze som ich, lacno kupene nove z Ebay a z Amazónu, menil trikrat,viem ze su rozlicne aj gumene ulozenia. Daju sa potom z tych HardySpicer pripadne loziska rozumne vybrat a vymenit za SKF?
- PEPO
- tel.: 0905605225
- auto: FREELANDER+D3
Prepáčte mi trochu blbú otázku
Chcem zhodiť kardan a vyskúšať jazdiť bez neho aby som mal istotu že že to čo hučí sú ložiská.
Moja otázka znie...Kardan odpojiť zo strany od rozvodovky alebo od visco?Lebo ked od visco, tak tam ešte zostane nejaký medzikus, tak či to nebude pri jazde robiť nejakú galibu alebo je to jedno že kde?
- peppino
- tel.: 606486252
- auto: LR DII Td5
Sundal bych oba i s viscospojkou.
- tel.: 776179179
- auto: LR D3 V8 4,4 HSE
Plastová klec je prvovýroba. Velmi málo ložisek se takto dá koupit. Dělá jen pár který ji mají jinak je vše v kovový kleciMailen píše: 07 srp 2020 22:34 Zdravím, opět já, je tu rušno jak o prázdninách :-/ Tak jsem rozdělal originály (freelander), kdy ložiska byly v pohodě, žádné hučení, akorát gumy už byly v prdeli. Ložisko tam je FAG 53986 R20 R28 a vdrželo cca 100tis. Mají dvojité krytí, uvnitř je nějaké mazivo, akorát mě udivilo, že klec pro kuličky je z plastu. Tyhle ložiska už u nás nejde sehnat, max tak z Polska a kdo ví odkud vlastně jsou, nebo kdo to vyrábí. Dotaz: Někde to tady už bylo psáno, jedná se o ten plechový kroužek který je nasazený na tom ložisku. Dá se to sehnat někde samostatně, nebo ty ložiska SKF ten kryt nepotřebují a pasují tam bez toho? Nebo jak jste to sundávali tak tam ten kroužek v té gumě náhodou zůstal a nevšimli jste si toho. Protože bez toho kroužku to ložisko tam je volné. Dík za jakékoliv info v této okurkové sezóně.. :-)IMG_20200807_175505.jpg
