Shitparts aneb kvalita náhradních dílů
Re: Shitparts aneb kvalita náhradních dílů
Tak to tady pročítám a mám pár podobných zkušeností a musím se zeptat jak je to se zárukou s těmito díly?
- radekd
- tel.: 608337230
- auto: DII 2x 01 04, D4
No tak jsem si nedal říct a koupil jsem shit.....stáří 10 měs
Ubytování v Krkonoších www.chataboubelka.cz
..tak před necelým rokem jsem nechal dělat v LR servisu těsnění pod hlavou..podle faktury samotné těsnění cca za 400 kč(zřejmě Britpart) a po půl roce ježdění mi začaly tlakovat hadice a pak to vyhazovalo vodu přes expanzku,takže po necelém roce opět hlava dolů a nové těsnění.tentokrát jsem si radši zaplatil originální díl,který je zhruba třikrát dražší..zatím jezdím v pohodě..na některých dílech se asi nevyplatí šetřit
- Lukasino
- tel.: 6034sedmsedm854
- auto: LR
Co to bylo za LR servis?
- dabartos
- auto: DI-200TDI , Free 1.8
A srovnali ti hlavu a blok??šedivák píše: 03 úno 2018 10:21 ..tak před necelým rokem jsem nechal dělat v LR servisu těsnění pod hlavou..podle faktury samotné těsnění cca za 400 kč(zřejmě Britpart) a po půl roce ježdění mi začaly tlakovat hadice a pak to vyhazovalo vodu přes expanzku,takže po necelém roce opět hlava dolů a nové těsnění.tentokrát jsem si radši zaplatil originální díl,který je zhruba třikrát dražší..zatím jezdím v pohodě..na některých dílech se asi nevyplatí šetřit Snímek 004.jpg
[/quote]
vzhledem k tomu,že částka za rovnání a tlakovou zkoušku byla na faktuře,tak předpokládám,že ano..
[/quote]
- Lenon
- tel.: 774334911
- auto: Free2 td4 aut.
Ahoj, má někdo zkušenosti, jak moc velký rozdíl je v rozvodých sadách? Dívám se na litep a je tam jedna origo a druhá levnější.
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
- auto: Def 90 a ex D1 ,110
Rozvody britpart uz nikdy viac po niekolkoch vymenach remens som tam dal ome a je pokoj
- eveUSO
- tel.: mám
- auto: Discovery II Td5
Přátelé, je normální, že tlumiče od Shitparts Cellular dynamics na zadní nápravi D1 samy nevyjedou do roztažené polohy ? Vždy jsem si myslel, že dobre tlumiče by měly vyjet, koupil jsme upně nové a už přišly v ruzní poloze a ani se nehnou..... Snažím si to obhájit, že to není normální kapalinový tlumič ale má to v sobě houbu....
Dekuji Filip
Dekuji Filip
-,,Audaces fortuna iuvat''
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Vyjedou jenom tlumiče plynové. Ty co pišeš jsou kapalinove co vím.eveUSO píše:Přátelé, je normální, že tlumiče od Shitparts Cellular dynamics na zadní nápravi D1 samy nevyjedou do roztažené polohy ? Vždy jsem si myslel, že dobre tlumiče by měly vyjet, koupil jsme upně nové a už přišly v ruzní poloze a ani se nehnou..... Snažím si to obhájit, že to není normální kapalinový tlumič ale má to v sobě houbu....
Dekuji Filip
Odesláno z mého SM-G903F pomocí Tapatalk
- eveUSO
- tel.: mám
Huberte: děkuji
Je jiný způsob jak jako lajk na vymo ntovanem tlumiči pozna, že je OK či KO ?
Leda, že by byl vyteklej, nebo vevnitř úplně rozpadlej, jinak to nepoznáš. Nasadit na auto a nechat za 200 Kč protřepat na STK..
- Hubert
- tel.: 724878985
Jak piše Plha
S tou STK to taky u našich aut není 100% - měl jsem na D2 jeden přední tlumič vyteklý a oba zadní moc netlumili a z STK vypadlo něco jako 80%. Podle mě na tyhle auta nemají ty správné hodnoty, nebo to prostě ty jejich mašinky neumí, protože ty tlumiče mají podstatně delší chod než na osobním autě. Druhá možnost jsou delší pružiny, těžší auto a větší kola s více gumy - hodnoty pro tester musí být jiné, než u standardního auta.
STK je pasé nic tam nezjistí. Pokud jsou tlumiče mrtvé zbytek odtlumí gumy a výsledek je uspokojivý.
- NOTIX
- tel.: 601322634
- auto: Def 90 Puma, RRE
Tak jsem chtel loni usetrit a dal jsem a D3 predni loziska Britpart. Svete div se po cca 6tis. km jsou v pr
Tak ze za me
, ze to nebude zazrak jsem vedel,ale takhle malo jsem vazne necekal.
Takze vymena za origo vcetne kotoucu a desek
Tak ze za me
MOLON LABE !!! M.A.R.A.
- Mirko
- auto: RRC´s
Střední tlumič Bosal na Classicovi V8: montáž 07/2016. Vydržel do 03/2018 (23 000km) - rozsypaný uvnitř, rachotí, zvenku hlavně trubky kompletně zrezlé. Z nedostatku alternativ na auto půjde nerezový Double S.
- Mirko
- auto: RRC´s
Tak za posledních pár týdnů:
Palec rozdělovače Powerspark Ignition - skoro slušných 35tis km
zapalovací modul Lucas - 15 tis km
cívka Bosch (ta na kterou všichni včetně mě přísahají, že jediná funguje u Rover V8) - 14 tis km
Výsledek 3 nechtěné zastávky. A to fakt nebaví kvůli dílům za pár korun...
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
- auto: 88, 90, 110, G66
No a jsou to tedy vadné komponenty nebo jen špatně sesazené v rozdělovači..?
Nedávno jsem montoval Powerspark rozdělovač s modulem Lucas do 3,5 V8 a tam byl problém s velkým odtrhem halla od vačky- odmítalo to dávat jiskru ve startovacích otáčkách. Po zmenšení mezery na minimum je to ok.
V.
V.
- Mirko
- auto: RRC´s
Je pravda, že o Powersparku už bych mohl založit vlastni vlákno, ale v těchto případech stačilo vždy vyměnit díl za jakýkoliv jiný, který byl zrovna v kufru, a jelo se dál. Jenom ta životnost je prostě tristní.
