Vozidlo má své mouchy ale nic co by bránilo bezpečnému provozu, jsou to jen drobnosti. Vozidlo je v rodině od roku 2007, byl to mazel na chatu a kempování ale už mám jiné a je mi ho líto aby stál.
Auto má uzávěrku mezinápravy (není vytažená v kabině), příplatkové repro, nárazník a maska facelift, sedačky v kufru, lift cca 40mm (podložky), tažné, elektricky sklopná obě zrcátka, asistent sjezdu, abs, ace, přifukování měchů, tempomat, ovl. radia na volantu, když se drží klíček rozsvítí se světla na minutu.
PŘEDNÍ NÁRAZNÍK JSEM MĚNIL JÁ PROTOŽE JEDNOU PŘED OBCHODÁKEM JSEM NAŠEL NÁRAZNÍK POD AUTEM! Někdo za sebou toho drobečka asi neviděl.
MOTOR A PŘEVODOVKA SUPER, ŘADÍ KRÁSNĚ, TÁHNE, TURBO JE OK, NIC NEKLEPE. OLEJ VŽDY MĚNĚN MEZI 8-10 TISÍCI KM MAX
V motoru a v převodovce se nikdo nikdy nehrabal, vše je původní, najeto 255.000km POCTIVÉ KM!!
Mám i výpis od LandRover, HelpReg o původu a ověření VINu - VIN vyraženo náhradní technologií na rámu už nebylo čitelné. Vše podle předpisů ofiko, zapsáno v TP.
ZA 10let OPRAVENO:
Oba zadní měchy, kompresor měchů, kostka abs (už nikdy nebudou amigos svítit kvůli modulu abs), vyčištěné a otestované vstřiky půl roku zpět, mám protokol vše 100%, těsnění víka, el. svazek vstřiků (lepší který nepropouští olej), podtlaky okolo turba, vyčištěný IC + potrubí, nová váha vzduchu, hadice do cooleru, nové čerpadlo v nádrži, přední kardan - nové kříže, vyvážení. a na závěr Chip stage 2 (od člena fora
(Vyměněný olej a filtr automatu před 1000km, olej motoru před 4000km + oba filtry oleje a vzduchu)
Nový chladič automatu a potrubí mezi převodovkou a chladičem.
VADY:
- Kosmetika (zadní sloupky u světel a levé zadní dveře jsou na tom zle, né koroze ta není nikde ale je odřený a popraskaný vrchní lak na metle viz foto)
- Zalepená prasklina na zadním světle (nevadilo ani na STK)
- dokud je převodovka AUTOMAT studená lehce rezonuje měnič ve 2.500 ot (je to časté u DII a dělá to tak jen v zimě ale už asi 5 let beze změny, proto neřeším, po zahřátí ok a v létě ok pořád, řadí krásně)
- když se dostane vlhko do konektoru abs čidla svítí amigos, zhasne po dalším starování je to jen velmi zřídka.
- Přední tlumiče na větší nerovnosti už nestíhají (netečou)
- Nejde přední střešní okno (zadní jde, přední jsem neřešil jezdil jsem se zahrádkou takže jsem byl i rád)
STK do 11/2019
Tento tyden: Nový měch, tyčky stabilizatoru, snimac výšky podvozku, čep řízení, filtr paliva, filtr vzduchu pro kompresor.
Cena: 110.000,- + eko euro 2
FOTO: http://www.rajce.net/a14944024
