povoleny privod ku starteru?Lassard píše: 23 úno 2018 12:22 Tak pridavam svuj prvni prispevek do tohoto vlakna. Po 50 tisicich km bez zasadnejsich problemu s P38 jsem dnes poprve vyslovil "zkurvenej lendrouvr". Minuly tyden vymenen starter -diagnostikovan jako pricina nenastartovani, porizena i nova baterie takze, vse chodilo jak ma. Vcera 250 km poskanovani po trase Praha- šumavské hvozdya nic nenasvedcovalo tomu, ze dnes rano vyslovim ta dve slova. No proste, jen to cvakne
a nic.
Zkurveny lendrouvry :-(
- gibson
- tel.: +421907201052
- auto: D1, mini, L322 Tdv8
Re: Zkurveny lendrouvry :-(
Diky za dalsi namet k hledani. Zkusim to jako dalsi moznost.
A nebo prostě ten novej startér stojí za houby. To je statistika - zařízení umírají hodně na počátku a potom "až na konci". Proto se zařízení tzv. zahořují, aby se odstranili chyby, které se projeví rychle. Akorát u startéru mám dojem, že jediné co výrobce udělá je, že zkusí že se točí na prázdno a bere ne prázdno ten správný proud a to je všechno.
Uvolněný drát to bít může, ale klidně i uvnitř startéru.
No prave tocil a vystavoval jak ten novej tak starej starter, kdyz se vyndal. Ozubeni na venci se take kontrolovalo a pastorek na starem starteru je lehce zabehnuty. Jeste uvidime co servisak. Jeste nedorazil od zubare, asi si nechal delat nove ozubeni.
Baterka zatim na nabijecce a zkusmo prehozena relatka. Ve snehu se s sfouknutymi mechy k starteru nedostanu.
Alespon ze se zlepsilo pocasi a je videt do Bavor✌
Cekani na asistenci se vyplatilo. Baterka o.k. Podle asistence, jsem absolvoval jejich nejkratsi odtah v historii, "pres siri okresky". Pak auto naskocilo jako by nic.Lassard píše: 23 úno 2018 14:47 No prave tocil a vystavoval jak ten novej tak starej starter, kdyz se vyndal. Ozubeni na venci se take kontrolovalo a pastorek na starem starteru je lehce zabehnuty. Jeste uvidime co servisak. Jeste nedorazil od zubare, asi si nechal delat nove ozubeni.
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
- auto: DI, D3 V8, XK8
-15 stupnu a ja mam volno:-D
Freelander - asi zhavicky - ani tuk
L322 - no pred repasi prevodovky jela naposledy v kvetnu, takze letni nafta se s nynejsimi mrazy nepohodla
P38 - eas fault, v tech mrazech se ji proste nechce fungovat, ja se nedivim me se taky nechce
D3 - stale nemam dovozovou technickou
D1 - uz nemam technickou
jeste ze jsem nemocny jinak by me to nepatrne sralo..
takze nejspolehlivejsi auto u me zustal Triumph Spitfire:-D
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
- Mirko
- auto: RRC´s
Ještě si zapomněl na ohořelého závodního Classica...Miky_CZ píše: 26 úno 2018 10:08 -15 stupnu a ja mam volno:-D
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
jo na tu letitou chybu vozit slamu na kapote jsem uplne zapomel:-DMirko píše: 26 úno 2018 11:01Ještě si zapomněl na ohořelého závodního Classica...Miky_CZ píše: 26 úno 2018 10:08 -15 stupnu a ja mam volno:-D
Fryčko ani ťuk? to není možné
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
tak zas tak dlouho sem ho na ten starter trapit nechtel, kdyz sem nutne nikam nepotreboval
- PEPO
- tel.: 0905605225
- auto: FREELANDER+D3
Tak to nie je chyba v aute,ale v majitelovi....
- tel.: 777667094
- auto: D1 300Tdi
příští týden se má oteplovat,tak bude líp....
Jak už psal Kokešek - zamysli se na tím, kolik máš vlastně těch aut z vrakoviště. Někde se to na nich prostě projevit muselo.
Rukama to být nemůže, to by se projevilo už dřív.
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
vec uz je v reseni... na zimu nekam do tepla a nemyslim auta ale sebe
Tak zkus seno to možná bude lepší izolant když pomineme že míním více chutná....
...take it easy....
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
trosku nam karel ohorel no
- zdeneksumec
- auto: LR Discovery 4
Tak rozsiruju rady jedincu, kterym D4 chcipla za jizdy a rozsvitila se zluta kontrolka motoru s hlaskou "restricted performance".
Pak se mi podarilo nastartovat a dojet 1km do kanclu. Pak jsem hodinu zjistoval co to muze byt, zkusil nastartovat a nic. Starter s motorem toci, motor ani nežbleptne... Kamarad ma servis, prijel s diagnostikou a ta rika, ze je na vstrikach nizky tlak. Takze zamrzla nafta nekde po ceste ke vstrikam. Nebo palivovy cerpadlo...
Pokud to bude zmrzly, tak OK. Zacnu podezrivat benzinu v Opave - posledni tankovani. Celej minulej tyden jsme byli v Lomnici, mraz stejnej jako tady a vse v poradku. Pak jsem natankoval tam po ceste zpet. Vazne se to dneska hodi.
No nic, tak sem si postezoval a jdeme dal:-))) Blby akorat je to, ze auto stoji na parkingu na dvore, kterej je -1,5m pod cestou. Takze ho nedostanem ven. Asi budu muset pockat do jara tvl:-)))
- Kokesek
ja byt tebou tak si rikam jak mam fajn auto.... protoze chcipnout za jizdy a potom jeste nastartovat tak mam vlastne krasny den. To znamena ze klika jeste neni do uhlu...
- zdeneksumec
Dyt ja si taky nestezuju, ale hrde se k tomu hlasim:-)
