RR L322 plavak a rele pal.cerpadla
gombo
auto: RR L322
#1 Příspěvek od gombo » 02 bře 2018 09:25
Zdravim pani.Mam RR L322 3.0 diesel a mam dve zavady.zacalo to tym ze auto pretalo startovat.neslo cerpadlo,vyguglil som rele cerpadla a ked nim pohybem,tak cerpadlo spusti.Staci vymenit to relatko,alebo moze byt problem v tom plosaku,kde je to relatko osadene?No a ked spusti cerpadlo,tak taha vzduch.Ked som rozobral nadrz,tak som zistil,ze ten druhy plavak aj so sanim,len tak volne plave v nadrzi,tak som ho odstavil zablendoval diery kde sa pripaja k hlavnemu kosu a ceradlo uz taha naftu.Len stav nafty zle ukazuje a cerpadlo taha len z jednej strany nadrze.Chcel by som to dat doporiadku,len neviem,kde pesne ma byt v nadrzi pripevneny ten druhy plavak.Neviete mi stym poradit.Mate s tym niekto skusenost?
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
Re: RR L322 plavak a rele pal.cerpadla
#2 Příspěvek od libovka » 04 bře 2018 11:17
Na straně za řidičem je difuzor který pretahuje naftu na stranu za spolujezdce.
gombo
auto: RR L322
#3 Příspěvek od gombo » 04 bře 2018 19:05
To viem,len ten difuzor(je na nom aj druhy plavak) som mal v nadrzi len volne pohodeny.Neviem presne kde ma byt namontovany.Zakruzkovany na foto-
PetrFi
auto: Range Rover L322 3.0
#4 Příspěvek od PetrFi » 01 úno 2019 21:11
Ahoj, můžu se zeptat jak jsi to vyřešil? Myslím, že mám stejný problém. Děkuji
PetrFi
#5 Příspěvek od PetrFi » 01 úno 2019 21:18
Čerpadlo vrčí, ale z hadice do palivového filtru mi jde našlehaná pěna nafty. Přišel jsem na to, když mi došla nafta :-) . Když jsem dolil naftu (plně až do hrdla) tak šla pořád pěna... nakonec jsem zalil filtr, nastartoval pomocí startovacího spreje. V tý průhledný hadici z filtru do čerpadla je nafta, ale sem tam bublinka. Bojím se, že až ubude nafty v nádrži, že to začne zase tlačit pěnu...
Brano1986
tel.: 0903506706
#6 Příspěvek od Brano1986 » 10 říj 2022 08:49
PetrFi píše: 01 úno 2019 21:18 Čerpadlo vrčí, ale z hadice do palivového filtru mi jde našlehaná pěna nafty. Přišel jsem na to, když mi došla nafta :-) . Když jsem dolil naftu (plně až do hrdla) tak šla pořád pěna... nakonec jsem zalil filtr, nastartoval pomocí startovacího spreje. V tý průhledný hadici z filtru do čerpadla je nafta, ale sem tam bublinka. Bojím se, že až ubude nafty v nádrži, že to začne zase tlačit pěnu...
Caw...ja mam rovnaky problem..,ako si to vyriesil?
MarekL322
auto: L333
#7 Příspěvek od MarekL322 » 05 úno 2025 17:07
U mňa to isté problém bol že nafta nešla do filtra a ukazovateľ hladiny paliva zostával na 25litroch aj keď auto zdochlo pretože došla nafta . Rozobral som čerpadlo v nádrži a prisaval vzduch ako je spojená hadica tak v nádrži tiekla nafta naspäť do nádrže nejaká netesnosť v systéme . Nový komplet plavák aj s čerpadlom vyriešil obe problémy
