Vymena chl.kap Def Td5
horsik
#1 Příspěvek od horsik » 03 bře 2018 22:04
Vypustil jsem starou vypustakem na spodi hadici u chladice s pobolenym vyckem expanzky.Nalil movou ale cca jen 8 litru.Pak jsrm projel se zavrenou expanzkou a povolil odvzdusnovak na horni hadici. Hladina na rysce ale jen se 7 litry? Spodni leva hadice na chladici studena.Co jsem udelal spatne?
Re: Vymena chl.kap Def Td5
#2 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 03 bře 2018 22:24
Třeba jsi nic špatně neudělal? Já teda ten tvuj popis nepochopil uplně přesně jednou píšeš 7 litru jednou 8...?
horsik
#3 Příspěvek od horsik » 03 bře 2018 22:49
S 8 litry. . . .Nema se tam ale vejit 13? Ze je i po jizde spodni hadice studena?
#4 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 04 bře 2018 13:28
tak hadice k chladiči asi bude studená dokud ji neposti teplou termostat. Já když chci vypustit vodu z chladiče, což jsem letos dělal poprve, protože tam byla čistá voda a mrzne fest, tak odpojim tu tenkou hadičku zepředu chladiče dole, co je k ní přístup přes mřížku pprostě přímo zepředu auta.
horsik
#5 Příspěvek od horsik » 04 bře 2018 17:22
A je normalni ze termostat neotevre ani po 15 km jizdy? Rucicka je kousek za modrym? Je mozny ze se ten motor v mrazu neohreje?
#6 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 04 bře 2018 17:37
To bych zrovna řekl, že možný je, kromě obecný teorie, že muže být i termostat v háji, teď počkej pár dní, bude venku o deset možná patnáct stupňů víc a hnedka to bude snazší s tím ohříváním. Ta ručička je taková neprůkazná, ona se ve skutečnosti pohybuje jen asi mezi trema polohama se mi tak zda, já když potřebuju, tak se orientuju podle řidici jednotky, kde mi naopak diagnostika řekne teplotu s ozlišením (ne přesností) desetiny stupně.
Jinak opravdu td5 se na volnobeh nebo lehkou jizdu ohřejvá dost zlehka, stačí nějakej kopec třeba kilometr nejlíp s vlekem a ohřeje se za pár minut, ale když brouzdáš na lochtáka tak to dokáže dělat že nic, celkem dlouho.
horsik
#7 Příspěvek od horsik » 04 bře 2018 17:57
Hrozi uvareni hlavy? Ukaze mi rucicka, ze je teplota nebezpecne daleko?
Dusan
auto: LR Defender 110 TD5
#8 Příspěvek od Dusan » 04 bře 2018 18:55
Mam pridane teplotni cidlo na "zpatecce" do motoru, takze vim presne kdy otevre termostat, a nekdy kdyz je pod nulou tak to trva i 20km......
Naposledy upravil(a) Dusan dne 04 bře 2018 21:28, celkem upraveno 1 x.
.... ALEA IACTA EST
alberth
#9 Příspěvek od alberth » 04 bře 2018 21:04
kousek za modrým... to ti termostat neotevře ani náhodu. Jsi tak na 50-60stC. Pokud by termostat byl KO - propouštěl tak by jsi hadice vlažné měl všechny.
Ale.. jen si měnil vodu, předtím pokud byl OK, tak to máš stále zavzdušněné. Tedy pokud máš ve vyrovnávací nádržce dost vody, tak je to stále zavzdušněné.
Hlídej si vodu a snaž se dostat s teploměrem co nejvýše.
Jak píše Hanys.. dělat to v -10stC chce víc trpělivosti.
horsik
#10 Příspěvek od horsik » 04 bře 2018 23:25
O.k.Zkusim:-)
Adam P.
tel.: 777241654
auto: defík 130 TD5 2001
#11 Příspěvek od Adam P. » 06 bře 2018 21:56
horsik píše: 04 bře 2018 17:57 Hrozi uvareni hlavy? Ukaze mi rucicka, ze je teplota nebezpecne daleko?
neukáže. bude to furt kousek před půlkou, pak to skokově vyletí do červeného, auto škubne a si v nouzáku. tohle je asi jakože ochrana právě proti přehřátí. alespoň takto mně to dělalo ve vedrech s plným autem, když jsem měl zasraný chladič blatem a motor se tudíž chtěl přehřívat. možná mě někdo opravte, je to jen moje doměnka na základě zkušenosti, ale takto se to chovalo u mě. stačilo pak pořádně odbahnit žebrování chladiče a od té doby cajk. auto jede a no problem :)
