Nezávislé topení
- komin
- tel.: 0904543118
- auto: LR Defender 110 Td5
Re: Nezávislé topení
Po vymene baterky treba ovladac sparovat navod najdes na nete a ked len bzuci tak to asi bezi cerpadlo vody ale inak je asi uz zablokovane pokial dobre viem tak ak riadiaca jednotka napocita 5 neuspesnych pokusov o zapapenie tak sa zablokuje.
LR DEFENDER 110 SW
Hladal som uz aj pred tym ale jedine co sa da najst je manual a ako aktivovat ovladac po vymene baterky. Neviem ci aktivovat znamena sparovat lebo postup je rovnaky ako pri normalnom zapnuti: https://www.eberspaecher.com/fileadmin/ ... arR_en.pdf
- richo.70
- tel.: 723083731
- auto: LR 3, LR 4
Mám v úmyslu instalovat do své čtverky 2012 nezávislé horkovzdušné topení. Rozhodl jsem se pro Webasto. Chtěl bych poprosit o zkušenosti vás, kteří v trojkách nebo ve čtverce nezávislé horkovzdušné topení využívají. Kam nejlépe je instalovat atp. Popřípadě nějakou fotku z montáže nebo umístění.
- tel.: 73904889dva
- auto: Pořád něco jinýho
Onehdy to tady zveřejnil RudaK,ale nemůžu to najít. Zadní levá kapsa v kufru,ale tuším že to bylo ateso a ne Webasto.
Já sem všudezdejší!
Ke zvážení - může to rozšířit možnosti. Webasto, na rozdíl od topení jiných výrobců, se dá namontovat i svisle - výdechem teplého vzduchu dolů.
- richo.70
- tel.: 723083731
- auto: LR 3, LR 4
Takže jsem znovu hledal a našel tohle: viewtopic.php?f=6&t=12348&p=315578#p310444
Jestli máte někdo nějaké další zkušenosti nebojte se o ně podělit.
moc jiných variant pro D3/4 není. Já ho budu taky dávat do levé kapsy.
U 7místné verze máme i možnost to strčit za 2řadu sedadel.
- tel.: 73904889dva
Sice mám pěti-mistnou trojku,ale to místo pod a za zadníma sedačka mě taky dost láká. Přece jenom je tam oproti té boční kapse luxusní přístup.Jo a tohle vlákno jsem přesně myslel.
Já sem všudezdejší!
- komin
- tel.: 0904543118
Otazka stoji ci aj dole je tolko miesta predsalen tam je rezerva a ram.
LR DEFENDER 110 SW
- tel.: 73904889dva
Rezerva je až za zadníma kolama. To místo je před. Přímo sem to nezkoumal,ale vzhledem k tomu že z vnitřní strany je místo přes celou šířku auta. Tak je tam na jedné straně nádrž a pak je to relativně v pohodě. Výfuk,kardan.
Já sem všudezdejší!
Az budete montovat, premyslejte taky kam s vyfukem. Nejen kvuli splodinam... Stala se mi neprijemna vec s vodnim bufikem. Zrejme jsem nekde ohnul vyfukovou trubku nebo mozna vekem proste takovata "smotana" vyfukova trubka praskla. Praskla tak spatne, ze to vyfukovalo presne na hadici od mechu. Tu to propalilo za moment a pak i podbeh...samozrejme auto lehlo na zem na mechy a uz se nehlo. Takze max 30kmh a bez mechu... porad celkem stesti ze toho treba nechytlo vic..
Vim ze to primo nesouvisi s teplovzduchem vzadu, ale jen predesilam premyslet kam jde vyfuk...
- discovery1liptov
- tel.: +421 911 156 390
- auto: Land Rover Defender
Ma niekto skusenost s Planar??:)
Mam od planaru ten najmensi horkovzduch. Funguje uz dva roky , zatial vsetko v pohode. Kuri to teda poriadne, nikdy som nespal v aute / obytaku kde by slo kurenie viac ako na 2/3 vykonu. Akurat sa mi zda dost hlucne.
- Romanos
- tel.: 603753795
- auto: Def 110
Zdravím ve spolek, nemá náhodou někdo český-slovenský návod na používání Planaru 2kW a podělil by se o něj. Jde mi hlavně o ovládání.
Předem děkuji s pozdravem zdraví Roman.
- TBG
- tel.: 774tři448pět8
- auto: D2 + Iseki TU155
tak nic je to v AJ
Naposledy upravil(a) TBG dne 10 led 2019 05:40, celkem upraveno 1 x.
- fugín
- tel.: 777001161
- auto: ex free 1,8/Disco2
Oni sou dva typy ovládacího panelu.
- TBG
Tak tady jsou všechny tři..... dole návody CZ
PU 27 https://www.autoterm.cz/cs/ovladace-kab ... pu-27.html
PU 22 https://www.autoterm.cz/cs/ovladace-kab ... pu-22.html
PU 5 https://www.autoterm.cz/cs/ovladace-kab ... -pu-5.html
- fugín
- tel.: 777001161
TBG píše: 10 led 2019 06:16 Tak tady jsou všechny tři..... dole návody CZ
Uvaření? Snad udušení ve vlastní šťávě. Je třeba přesně popisovat výsledek.
Hlavně když tam nebude křupavá kůrčička.
- Not-0-rick
- tel.: 734-756-0 dva dva
- auto: 4xD1, 1xSIII
Zdar, tak se podělím o zkušenost, včera mi dorazil z číny horkovzduch, 2kW, zatím jsem maximálně spokojenej, cena absolutně bezkonkurečení, ovládání je docela pěkný, s displejem, dá se nastavit doba zapnutí, vypnutí, teplota a pár dalších blbostí, dokonce mi k tomu číňan dal i nejaký dálkový ovladání, to umí ukazovat teplotu okolo bufika a snad i teplotu na výstupu.
Dokonce mi tam dal místo 5l nádrže, 10l která je teda velká jako kráva a nevim kam jí implantuju
A taková kuriozita na závěr, z číny to dle trackovacího systému dorazilo do ČR za 3 dny, tady se to pak válelo po poštách asi 9 dní, než jsem si to mohl jít vyzvednout...
Co nespravíš urvi, co neurveš zkurvi...
https://www.instagram.com/martin.becku/
https://g.page/beck-autoservis?share
