Automatická převodovka
worlas
auto: Range Rover
#1 Příspěvek od worlas » 20 úno 2018 15:47
Při rozjezdu něco luplo a už nejel i když byla páka v poloze D. Zpátečka funguje i ostatní rychlosti když se rozjede s kopce, jen z místa se nehne. U malých rychlostí se dá rozjet na 1 ale na automat už ne. Věděl by někdo co s tím může být?
Re: Automatická převodovka
#2 Příspěvek od eliott » 20 úno 2018 16:25
Pravděpodobně rozjezdové lamely, chtělo by to ale upřesnit typ převodovky, resp. auta a motoru.
worlas
auto: Range Rover
#3 Příspěvek od worlas » 20 úno 2018 17:33
2.5TD r.v. 1999
#4 Příspěvek od eliott » 20 úno 2018 19:17
Tak to není žádná tragédie, mohlo by to jít opravit bez celkové repase.
pooh
tel.: +421905664537
auto: P38 4.6 AB, L322 S/C
#5 Příspěvek od pooh » 20 úno 2018 22:09
worlas píše: 20 úno 2018 15:47 Při rozjezdu něco luplo a už nejel i když byla páka v poloze D. Zpátečka funguje i ostatní rychlosti když se rozjede s kopce, jen z místa se nehne. U malých rychlostí se dá rozjet na 1 ale na automat už ne. Věděl by někdo co s tím může být?
a nemas vytahanu retaz v rozvodovke? aby si tu volnobezku nemusel po oprave hned znova menit...
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#6 Příspěvek od Hubert » 20 úno 2018 22:36
Když dáš na voliči 1 rozjede se?
worlas
auto: Range Rover
#7 Příspěvek od worlas » 21 úno 2018 11:40
Pouze na malých rychlostech, na normální ji tam dam ale asi nezapadne jelikož se nerosvítí
Hubert
tel.: 724878985
#8 Příspěvek od Hubert » 21 úno 2018 12:21
No z 90% to stejně bude asi A spojka. Z 5% volnoběžka B a 5% něco jiného. Demontáž AT tě stejně nemine. Kolik to má najeto?
worlas
auto: Range Rover
#9 Příspěvek od worlas » 21 úno 2018 14:11
246000km
Hubert
tel.: 724878985
#10 Příspěvek od Hubert » 21 úno 2018 14:25
To je dost. Nárok na repas by byl zasloužený.
Odesláno z mého SM-G903F pomocí Tapatalk
Amon
tel.: 774882368
auto: ex RR P38
#11 Příspěvek od Amon » 08 bře 2018 10:00
Ahoj, jiz delsi dobu me zlobi AT. Podle priznaku je to menic - vibrace celeho auta z 3 na 4, predevsim pokud radi v nizsich otackach. Olej menen pravidelne, naposledy pred cca 15000km. Najeto 320tis. Uz by si to zaslouzilo celkovou repasi...
Vsichni zde vychvaluji vetsi menic - je i pro tento typ AT 4hp22? Na kolik by vysla celkova repase i s montazi?
Diky
K.
Hubert
tel.: 724878985
#12 Příspěvek od Hubert » 08 bře 2018 10:15
Vibraci mezi 3-4 může způsobovat více věcí: Volnoběžka C opotřebená spojka D nebo E nebo porucha valve body. Měnič bych vinil kdyby k této závadě vznikalo při zamykání. Jakou máš motorizaci?
Amon
tel.: 774882368
auto: ex RR P38
#13 Příspěvek od Amon » 08 bře 2018 10:29
2.5 diesel, MY1999
Hubert
tel.: 724878985
#14 Příspěvek od Hubert » 08 bře 2018 10:47
Co vím tak na P38 diesel 2.5D nevím že by někdo nabízel větší měnič než small.
Amon
tel.: 774882368
auto: ex RR P38
#15 Příspěvek od Amon » 08 bře 2018 10:51
To je skoda... diky za info
Amon
tel.: 774882368
auto: ex RR P38
#16 Příspěvek od Amon » 20 bře 2018 14:51
Tem, co se mi ozvali s nabidkou na opravu dekuji :beer
Prida jeste nekdo nabidku na repasi? Klidne do SZ.
Nebo nejake dalsi podnety, co by mohlo zpusobovat vibrace do celeho auta pri razeni?
Diky :grin:
uhlic
auto: RR P38 1999
#17 Příspěvek od uhlic » 03 bře 2019 20:21
Nebuedem zakladat nove vlakno. Otazka znie: Preco ked zaradim prvy stupen na automate paka sice pekne zapadne na prvy stupen ale ostane rozsvieteny 2 stupen?
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
#18 Příspěvek od Kokesek » 03 bře 2019 20:48
Mozna spatny switch, mozna spatne nastavena poloha paky.
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
Kokesek
#19 Příspěvek od Kokesek » 03 bře 2019 20:50
Amon píše:Tem, co se mi ozvali s nabidkou na opravu dekuji :beer
Diky :grin:
Urcite budu mit repasovanou prevodovku skladem.
Amon
tel.: 774882368
auto: ex RR P38
#20 Příspěvek od Amon » 04 bře 2019 06:34
Kokesek píše: 03 bře 2019 20:50
Diky :grin:
Ahoj Kokesku, diky za nabidku. Momentalne jsem sehnal jednu po repasi, ale jeste je na aute. Uvidime jestli to bude fungovat, tak jak ma. Nebo jestli se pojedu za Tebou podivat, jak jsme se domlouvali. Urcite se kvuli tomu ozvu. Nezapomnel jsem.
K.
