Free TD4 2004 80kw - nádrž/teplota/spotřeba ad.
Freelander I, II
PetrVIVIVI
auto: RR V8 (M62)
#1 Příspěvek od PetrVIVIVI » 20 bře 2018 14:15
Ahoj. Pořídil jsem freelandera a zajímá mne pár provozních věcí na které jsem zatím nenašel jednoznačnou odpověď tak doufám že mi někdo poradí.
1- Kontrolka rezervy v nádrži jestli tam tedy nějaká je. Jel jsem až na červenou a po dotankování tam vešlo 56 litrů na první cvaknutí tankovací pistole. Tzn. je tam vůbec nějaká kontrolka a kdy se má sepnout? Nádrž je velikosti 59 litrů jak jsem se dočetl u dieslu takže už mi moc nezbývalo.
2- čidlo venkovní teploty. Viděl jsem že někteří mají venkovní teplotu nad počítadlem kilometrů ale týká se to opravdu jenom verze s automatickou klimou? Verze bez auto klimy pokud to nemají dá se to nějakým způsobem dodělat?
3- klesá mi teplota motoru a to tak že klidně i o polovinu doleva a pak zase zpátky na střed. Do toho auto chvíli topí chvíli ne. Je to vadný termostat nebo něco s bufíkem? Auto má i zvýšenou spotřebu takže doufám že to bude tím. Po dálnici jsem jel za 13litrů.
4- počítadlo spotřeby. Opravdu jenom manuálně nebo se to dá nějak vytáhnout z OBD bezfrátově třeba do android rádia/telefonu atd?
Děkuji všem. Forum jsem si prošel ale jednoznačné odpovědi jsem opravdu nenašel tak mne prosím neukamenujte. Petr
zde.
auto: Freelander TD4
Re: Free TD4 2004 80kw - nádrž/teplota/spotřeba ad.
#2 Příspěvek od zde. » 20 bře 2018 23:42
1. U 2003 se mi rozsvěcí kontrolka dost pozdě (viz. obrázek, kde stále nesvítí), pokud s ní ještě najedu pár desítek km tak klidně natankuju 61 litrů, ale moc to radši nepokouším :grin:
2. nevím, nemám, mám ještě poslední přefacelift 2003. Takže jsem si pořídil extra teploměr.
3. Teplota motoru může při dlouhém klesání spadnout, nicméně určitě ne s bufíkem. A 13 litrů je fakt dost, to podle mě nedám ani když na dálnici soustavně překračuji maximální rychlost auta z TP :grin: Takže to bych viděl na špatný termostat. Naštěstí mě to ještě nepotkalo, ale co jsem slyšel, tak výměna je výživná.
4. To neznám, prostě tankovat od plné do plné a pak natankované litry/nájezd x 100 :)
Martas74
tel.: 728203498
auto: LR Freelander TD4
#3 Příspěvek od Martas74 » 21 bře 2018 09:52
Ahoj
Kontrolka tam je a měla by se rozsvítit při 4 litrech u dieselu a 9 litrech u benzínu.
Čidlo venkovní teploty nevím mám taky verzi s manuální klimou ale taky by mě zajímalo jestli by šlo aktivovat.
Tu teplotu bych tipnul taky na termostat možná i málo vody nebo zavzdušněný a spotřebu já mám v průměru 8,1l nejvíc co jsem zatím měl bylo 9,4l a nejmíň 7,3l.
Freelander r.v.2005 TD4
PetrVIVIVI
auto: RR V8 (M62)
#4 Příspěvek od PetrVIVIVI » 22 bře 2018 08:12
Tak hledal jsem a našel jsem odpověď k ukazateli venkovní teploty. Kdo se do toho pustí jako první a předá informace kolegům :-) ? Níže v tom odkazu je i link na čidlo které je třeba dokoupit. Návody v PDF jsem vám stáhl a přiložil zde.
http://forums.mg-rover.org/land-rover-1 ... or-766185/
Facelift Freelander External Temperature Display Enabling Part 2.pdf
(479.33 KiB) Staženo 211 x
Facelift Freelander External Temperature Display Enabling Part 1.pdf
(731.29 KiB) Staženo 181 x
