Land rover defender td5 padá do nouzáku
Marekdefendere
tel.: 604167389
auto: Land rover defender
#1 Příspěvek od Marekdefendere » 08 dub 2018 07:43
Zdar borci , potřebuju poradit dneska jedu do práce a na 95 km/h mi auto jako trochu cukne a nezrychluje. Asi padlo do nouzáku. A už to nepřeleze přez stovku. Co by to mohlo dělat ? Děkuji za rady.
Re: Land rover defender td5 padá do nouzáku
#2 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 08 dub 2018 10:32
Teplota vody... Po vychladnutí je to lepší?
Možná umrela váha vzduchu.
Jako že to jede, ale tak nějak polomrtvě ?
Je to opravdu nouzák z řidicí jednotky? Nebo jsi mohl ztratit tlak paliva, nebo se mohla zbortit nějaka hadice sání vzduchu. Jede to málo, ale pravidelně, nebo to jakoby poškubává, že se to občas chytne naplno a občas ne...?
Marekdefendere
tel.: 604167389
#3 Příspěvek od Marekdefendere » 08 dub 2018 11:04
Nene teplota motoru byla asi tak 60 stupňů. Turbo táhne krásně do 95km/h pak přidám že chci zrychlit a trochu to škubne. Jako když propadne plyn a až se autu nechce. Pak je to línější. Chcípnu to a jede to normál. Ale jen do těch 90. Tak jestli nezlobí egr? Že bych ho vyřadil?
#4 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 08 dub 2018 11:45
Vyřazením egru asi nezkazíš nic, ale taky si myslím, že si nepomůžeš s toudle závadou /záhadou, máš 10p nebo 15p motor?
Marekdefendere
tel.: 604167389
#5 Příspěvek od Marekdefendere » 08 dub 2018 11:46
Hanys_a_Kaca píše: 08 dub 2018 11:45 Vyřazením egru asi nezkazíš nic, ale taky si myslím, že si nepomůžeš s toudle závadou /záhadou, máš 10p nebo 15p motor?
Mám 10p
#6 Příspěvek od MadTom » 08 dub 2018 12:18
To vypadá na přerušování turba. Když to jednotka zjistí, tak prostě omezí výkon. Chce to píchnout na diagnostiku, jinak je hledání jehly v kupce sena.
#7 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 08 dub 2018 12:31
Vim co je přerušovaná soulož, ale přerušovaný turbo neznám, nicméně tlak za turbem by napověděl, diagnostika by ho řekla, stejně tak jako závady, auto nekouří? když teda shodíš hadici ze sání turba a sáhneš na osku tak dobrý ?
Souhlasim s Madtomem, že diagnostika by to rozlouskla, na druhou stranu si myslím, že se dá na 99 procent záhad přijít i bez ní, ale je to trochu hledání a uvažování a zkoušení, to se na dálku nedělá snadno.
#8 Příspěvek od MadTom » 08 dub 2018 12:39
Super automatické opravy na mobilu, nemělo to být přerušování turba, ale přefukování. A s tím hledáním bez diagnostiky - i kdyby to mělo být hodinu cesty na diagnostiku a zpět, tak to mohou být dobře investované 2 hodiny.
Jestli se turbo přefukuje, tak zkusit rozhýbat páku co ovládá wastegate na turbu - má snahu se přidírat. Nemazat, většina maziv tam časem shoří a ono se to přidře ještě hůř. A dále zkontrolovat hadice za vzduchem - jestli vnitřek není zborcený, případně, jestli tam někde není díra. Zkontrolovat hadičky, které vedou k ovládání wastegate (ke tlakové baňce). Vyčistit váhu vzduchu a čidlo tlaku vzduchu v sání.
Zkontrolovat filtr vzduchu a sání, jestli si to necuclo třeba igeliťák.
Marekdefendere
tel.: 604167389
#9 Příspěvek od Marekdefendere » 08 dub 2018 12:58
MadTom píše: 08 dub 2018 12:39 Super automatické opravy na mobilu, nemělo to být přerušování turba, ale přefukování. A s tím hledáním bez diagnostiky - i kdyby to mělo být hodinu cesty na diagnostiku a zpět, tak to mohou být dobře investované 2 hodiny.
Mrknu na to. Stačí ta váha vyčistit čističem na brzdy? A kouknu jestli není přidřená ta osička na wastagate. A když to nepomůže tak diagnostika. Snad někoho seženu tady ze severu (Ústí nad Labem) jediný co můžu dodat tak že to auto stálo celou zimu v garáži. Jen jsem sním popojíždel po dvoře. Jinak minulej rok chodilo
Laci TD5
tel.: 0914166862
#10 Příspěvek od Laci TD5 » 08 dub 2018 14:27
Skus pomykat tim wastegateom mozno ho treba rozchodit ked celu zimu stalo
,,Land Rover Discovery 2,,
#11 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 08 dub 2018 21:09
na tu váhu vzduchu opatrně, spíš jen líh než čistič na brzdy a hodně jemně, třeba vatovou tyčinkou, ale fakt jemně, jestli ten drátek trhneš, tak máš hotovo. Já jich tu pár mám v zásobě, kdyby bylo nějhůř.
Marekdefendere
tel.: 604167389
#12 Příspěvek od Marekdefendere » 08 dub 2018 21:25
Hanys_a_Kaca píše: 08 dub 2018 21:09 na tu váhu vzduchu opatrně, spíš jen líh než čistič na brzdy a hodně jemně, třeba vatovou tyčinkou, ale fakt jemně, jestli ten drátek trhneš, tak máš hotovo. Já jich tu pár mám v zásobě, kdyby bylo nějhůř.
Děkuju budu něžnej. Ale začnu tím wetagatem jestli není přirezlej. A když to nebude tak budu postupovat vyřazovaci metodou. A ještě jsem zjistil že se mi teče olej do konektoru ř. jednotky 😀
#13 Příspěvek od MadTom » 08 dub 2018 21:31
Olej v konektoru v principu ničemu nevadí. Co se týče váhy vzduchu, tak snímací element je kousek keramiky, pokud čistit tak bezkontaktně - sprejem. Žádnou vatičkou a podobně.
Marekdefendere
tel.: 604167389
#14 Příspěvek od Marekdefendere » 08 dub 2018 21:45
Jojo dám si na to pozor.
iYary
tel.: 6O2791O2O
auto: ex. Defender 11O Td5
#15 Příspěvek od iYary » 10 dub 2018 17:23
....tak zkusit rozhýbat páku co ovládá wastegate na turbu - má snahu se přidírat.
Tohle co píše MadTom mi dělalo to co popisuješ ... ale spíše to škubalo ve vyšší otáčkách a klidně to mohlo být v nižší rychlosti, většinou když jsem to vytočil do táhlého kopce
Marekdefendere
tel.: 604167389
#16 Příspěvek od Marekdefendere » 11 dub 2018 08:23
Ahoj kluci, tak to bylo zatuhlou pákou na turbu co ovláda westagate a rovnou jsem vyřadil i egr. Moc děkuji za rady.
