Zdravím všechny, Mám drobný problém na mé Disco udělal jsem kompletní GO motoru víbrus nové šály atd.
Bohužel za studena po delším stání což je přez noc. Motor chytne ale valí se zněj oblaka bíleho dýmu a má nepravidelný chod, jakmile se ohřeje přestane hulit a začne jít normálně. Podotýkám že motor má najeto cca 180 km
Bohužel jsem zatím nevypozooval zda ubývá chladící kapalina, auto jezdí druhý den.
Mám podezření na těsnění pod hlavou i když je nové utažené momentem 40NM,60 stupnů,60 stupnů (12 šrouby) a nebo na vstřiky
Nějaký nápad?
Díky všem za odpověd.
Disco TDi 200 bíle hulí
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: Disco TDi 200 bíle hulí
Může to být to co píšeš.
Takže sledovat vodu.
Nechat zkontrolovat vstřiky.
Pacholda
- tel.: 731 908 263
- auto: Discovery TDi200
Vztřiky jsem nechal kontrolovat a jsou prý v pořádku bohužel nemám stolici na to abych si je odskoušel sám no takže musím věřit.
Pacholda
- tel.: 731 908 263
Bylo to pouze nastavením čerpadla
