Unik chladiace kvapaliny
Stara rana zacina svrbet
Ahojte ozval sa moj stary problem z chladiacou kvapalinou .Asi pred rokom v zime mi z vyfuku zacalo vypustat na volnobeh bielu paru az som zamoril celu krizovatku ,system netlakoval len sa tratila voda a z vyfuku sladka para.Vtedy som tam nasypal nieco na utesnenie netesnosti a prestalo to uplne az som menil nemrzku spolu s vodnou pumpou a je to tu zas .poradte co asi mohlo prdnut ??? Nerad by som tam nasypal ten prasok znova DIK
- Miloš II
- tel.: سوني اريكسون
- auto: لاند روفر ديسكفري 2
Re: Stara rana zacina svrbet
Jo tak to je pěkný svinstvo ten prášek a můžeš být rád že jsi měnil jenom pumpu. Tam toho může být víc od prasklého těsnění až po prasklou hlavu. Duď servis nebo sehnat si "servis kit" tj. celá sada těsnění s UK a podle stavu případné praskliny nechat zavařit demontovat sám sehnat hlavu s nějaké bouračky a nebo Mihalíčka. Ještě se kukni na olej jestli se voda neukázala i tam!!! Miloš IIMajer Miroslav píše:Ahojte ozval sa moj stary problem z chladiacou kvapalinou .Asi pred rokom v zime mi z vyfuku zacalo vypustat na volnobeh bielu paru az som zamoril celu krizovatku ,system netlakoval len sa tratila voda a z vyfuku sladka para.Vtedy som tam nasypal nieco na utesnenie netesnosti a prestalo to uplne az som menil nemrzku spolu s vodnou pumpou a je to tu zas .poradte co asi mohlo prdnut ??? Nerad by som tam nasypal ten prasok znova DIK
do servisu nechodim radsej si to potestujem a opravim sam Asi poznas porekadlo co si nespravis sam tak to stoji za ho.... A obzvlast pri tejto znacke vozu na slovesku Ked sa dari tak sa dari Vcera som v dielni badal v oleji voda nieje ale v odparovacke na veku ventylov co pokracuje na sanie turba tak tam boli sladke kvapky nemrzky .Podla toho by mala byt emulzia v olei len nerozumiem ked sa vytrati tolko vody kde je ked nie v oleji ?aked nie v oleji preco je ten odparovac od nemrzky
- auto: LR D4
Hodně inspirativní je www.dieselpower.cz . Oprubuj, neolituješ. Stejné problémy. Hi Standa
Caute landaci tesnenie pod hlavou som si uz vymenil .nebola sranda ho zohnat ale prislo celkom na cas .stare nebolo dako podfuknute len na nom boli hrdzave mapky kde by sa voda ani nemela dostat .zopar motorov som uz spravil ale dotahovacie momenty na hlavu tak to klobuk dolu "taha sa to jak na kamione" Uz vrcim a skusam, zatial je klud a hlavne sladka para z vyfuku je uz dufam minulost
Tak som sa dlho netesil para ma znovu navstivila a vodicka sa mi tratila tiez .jedno rano som chcel natocit a starter nepretocil ani motorom vybral som zhavice a bac v prvom valci voda motor som rozhodil za hodku a v sacom kanale som nasiel co som nechcel najst 3.5 cm prasklinu vidno ju dokonca aj z druHej strany od prirubky teplot.cidla .takze podla vsetkeho sa do horuceho motora nalijala studena voda cez prirubku cidla od chladica natiekla rovno na saci kanal a prask .hlava je uz v madarsku dufam ze ju spravia takze zatial tolko a pozor na sTudenu vodu !!!
