Zamknutí podvozku
Zamknutí podvozku
Zdravím Vás,
potřebuji radu. Dneska jsem chtěl nechat přezout auto tak jej zavezu do pneuservisu ale upozorní mě že je potřeba zamknout podvozek že při zvednutí by mě to mohli rozhodit. Mám RR Sport 2006, může mě prosím někdo přesně poradit jak na to ? Zkoušel jsem podržet sekundu šipku "down" tak šlo auto dolů blikala i kontrolka zámku, ale za moment šlo auto do klasické silniční výšky.
Předpokládám že to nebylo správně, může mě prosím někdo napsat jak správně na to, děkuji.
- Lukasino
- tel.: 6034sedmsedm854
- auto: LR
Re: Zamknutí podvozku
Podržet dolu, kde je značka zámečku. Mělo by se to zamknout, blikne i info na displayi. Zkus to znovu... Po tom, co se zamkne, tak na tlačítko už nesahat samozřejmě.
- mipr
- tel.: +421907431767
- auto: Diskosky mam rad :-)
V servisu nafouknout na max vysku a neresit...
LRservis.sk Bratislava
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Zamknutí podvozku
Nechat v jedno jake poloze a hlavne nezavirat aspon jedny dvere. Protoze po zvednuti zvedakem se snazi auto vypustit uplne mechy aby slo dolu[emoji6] je lepsi zvedat z vyfoukle polohy aby nasledny tlak v mechu spolu s provesenou napravoz nemel tendence vytlacit mech ven z lisovanych spoju. Problem je u nekterych pneuservisaku kteri maji malej zdvih zvedaku a pak maji neskutecne napady.
Si to představ trošku jinak - co auto udělá, když v terénu najedeš na příčný hrb a dvě kola budou úplně vyvěšená? To zavěšení se s tím musí umět popasovat. Kokešek to popsal dobře. Tohle jsou terénní auta, kde podvozek je dělanej na jízdu po hrbatém povrchu a na to, že občas nějaké kolo bude ve vzduchu. Jinak to určitě bude popsané v uživatelském návodu - co dělat, když je potřeba řešit na silnici defekt, jak se má auto správně zvedat.
Děkuji za tipy.
Volal, jsem do Deftec(u) (Kosoř), tam to normálka zvedají a neřeší, to samé u Albion Cars taky nezamykají údajně to nevadí. U Dajbycha jsem mluvil s přijímacích technikem a tady opravdu člověk na svém místě, "tak to opravdu netuším, nicméně Vás můžu objednat jestli chcete"
- Kokesek
My chapem ze to nikdo neresi a normalne to zvedaji. Jednalo se o doporuceni z moji strany tak aby nedoslo ke zbytecnym potizim.Sinatra píše:Děkuji za tipy.
Kokesek: Jasný, a já si toho vážím a děkuji Vám za rady.
- Kokesek
Sinatra píše:Kokesek: Jasný, a já si toho vážím a děkuji Vám za rady.
