Kabinový(pylový) filtr D2
SJ410
#1 Příspěvek od SJ410 » 24 kvě 2018 11:32
Ahoj, neřešil jste někdo přidaní pylového fitru do D2? Ten molitan pod čelním oknem je tak nějak spíš na okrasu, co zachytí maximalně javorový list.... :grin:
Už radši na nic...
Re: Kabinový(pylový) filtr D2
#2 Příspěvek od MadTom » 24 kvě 2018 11:44
Pro začátek ten originál molitan nahradit nastříhanýma páskama z filtru do digestoře - dávám dva přes sebe. Ten originál měl doopravdy veliké díry. Jinak by mě to také zajímalo.
habakuk
auto: Discovery II
#3 Příspěvek od habakuk » 24 kvě 2018 12:10
Ta hadra z té digestoře tam drží nemá to snahu zmizet z určeného místa? Mám jednu v dílně tak bych ji mohl použit teď tam nemám nic.
#4 Příspěvek od MadTom » 24 kvě 2018 12:13
To co mám já, je takovej cca 5mm silnej černej molitan. Z něj jsem nastříhal proužky a dal dva přes sebe. Drží tam díky originálním kovovým příchytkám.
habakuk
auto: Discovery II
#5 Příspěvek od habakuk » 24 kvě 2018 12:16
Aha já tam žádný přichytky nemám jen několik plastových zobáčku v tom plastu kam se vkládá filtr. Tedy pokud si dobře pamatuji.
#6 Příspěvek od MadTom » 24 kvě 2018 12:43
Jsou to takové kovové klipy, které se nacvaknou na ten plastový držák.
SJ410
#7 Příspěvek od SJ410 » 24 kvě 2018 13:04
JJ, jsou tam takovy kovovy klipsny. Ale premejslel jsem nad klasickym pylovym filtem, jenomze to tam asi neni kam nandat. :?
Už radši na nic...
pojir
tel.: 602727915
#8 Příspěvek od pojir » 24 kvě 2018 13:11
Slo by pridat filtr nejak tak, jak ho dava tenhle pankac: https://youtu.be/eD_9HXcs850 ale teda spis v kombinaci s tim krycim plastem, ktery mu tam chybi.
SJ410
#9 Příspěvek od SJ410 » 24 kvě 2018 14:04
To je fest punk. Rekl bych ze mu tam ten plast nechybi, ale ma ho rozfikanej....
Už radši na nic...
pojir
tel.: 602727915
#10 Příspěvek od pojir » 24 kvě 2018 14:18
Punk to je, ale aspon to dava smysl. Ten original filtr vubec neni filtr vzduchu co jde do kabiny. Je to filtr vzduchu, co jde zvenku do motorovyho prostoru. Do kabiny jde pak z motorovyho prostoru bez filtru. No a do motorovyho prostoru se muze bordel (prach, pyl a tak) dostat milionem dalsich mist nez jen pres ten srandafiltr.
#11 Příspěvek od MadTom » 24 kvě 2018 15:00
Přesně tak, ono se tak nějak s tím to filtrem nepočítalo. U6 jsem na to kdysi koukal na rozebrané D2, jestli je tam místo, a vyšlo mi, že by se to muselo pod čelním oknem upravit - převařit. A to budu dělat jedině v případě, že to tam prohnije. Což bohužel není nic výjimečného.
