Výměna spínací skříňky LR110 (Def)
Prosím, jak se mění spinacka u Defa? Mám 1983 LR110 a u startovací polohy přestala postupně startovat (postupně se to zhoršovalo). Jak se to demontuje? Jak se člověk zbaví těch šroubů-nešroubů? Díky..
Re: Výměna spínací skříňky LR110 (Def)
No pakárna,dělal jsem to před léty.Myslím,že jsem to navrtal a vytahovákem"opačný závit"vyšroubovat ven.Nové šrouby co jsem dával,jsem už nedával tyhle pojistné proti krádeži ,ale zbrousil jsem hlavičky na nových "myslím že nerez.imbusy,ale nejsem si ,už jistý
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
- auto: 110HT, S2A 88, G66
Jj, jak píše Mikihran. Pak budeš potřebovat kontakty do spínačky, viz http://www.litep4x4.cz/detail/defender/ ... ci-skrinky
- victom
- tel.: 00421905467739
- auto: Defender puma 110 SW
Pokial je vadný len oriešok z kontaktami, tak ten sa dá vymeniť bez demontáže spínačky.
http://landroverforum.cz/forum/viewtopi ... =1&t=34664
Moc díky, je tam jen nějaký špatný kontakt, takže by asi stačilo vyměnit jen ten váleček s kontakty. Jen nevím moc jak je tam blbý přístup, jak je to tam. připevněné k tělu spínačky?
... dvoma malymi srubkami.Rover píše: 27 kvě 2018 18:00 Moc díky, je tam jen nějaký špatný kontakt, takže by asi stačilo vyměnit jen ten váleček s kontakty. Jen nevím moc jak je tam blbý přístup, jak je to tam. připevněné k tělu spínačky?
A k jednomu se bez demontáže nejde dostat. Jednou mi stačil důlčík, nebylo to moc utažené. U druhého auta jsem navrtal hlavu a naklepl do ní torx.
... ale da a je to jednoduchsie ako demontovat celu spinacku.
Tak popisuj - ten spodní jsem vyšrouboval a na ten horní jsem ani neviděl. Asi bych tam šroubovák dostal, a rozebral to, ale nějak jsem si nedovedl představit, jak to budu dostávat zpátky. To oddělání celé spínačky bylo jednodušší. Ale rád se nechám poučit, na mojí 130ce mě to nejspíše teprve čeká.
Vedlejší efekt byl, že jsem rozebral a vyčistil celej zámek spínačky a nově ho namazal. Fungovalo to potom podstatně lépe. A u druhé spínčky jsem ze zámku zahodil 2 stavítka, která byla prasklá. Chvilku jsem zvažoval, že vyrobím druhá, ale ono i takto to zamyká.
... robil som to nedavno a tiez ma chalani v servise strasili, ze to nejde bez demontaze. Ja som jednoducho taky tam kde pre niekoho nevedie cesta ja sa ju snazim najst. Jestvuje nieco ako dlanova racna do ktorej si strcis pozadovany bit nadstavec a potom to ide na relativne malom priestore. Ano je to taka "gynekologicka" praca ale za minutku to mas hotove. Kryt budikov uz roky nemam prisrubovany takze vymena elektrickej spinacky pozostava z odpojenia 4 kablov a 2 malych srubociek.MadTom píše: 28 kvě 2018 09:10 Tak popisuj - ten spodní jsem vyšrouboval a na ten horní jsem ani neviděl. Asi bych tam šroubovák dostal, a rozebral to, ale nějak jsem si nedovedl představit, jak to budu dostávat zpátky. To oddělání celé spínačky bylo jednodušší. Ale rád se nechám poučit, na mojí 130ce mě to nejspíše teprve čeká.
Mechanicky je moja spinacka aj po 14rokoch a 609tkm OK.
Tak tomu rozumím, jak jsi to udělal. Já jsem se ale dobral k tomu, že rychlejší to bude odšroubovat celé, než se snažit tu spínací část přidělávat zpět v palubce. Problém byl hlavně v kabelech které k ní vedou - jsou zásadní pro funkci auta a v lepším případě jejich konektory drží a to docela fest. A místo tam moc není. Takže rychlejší pro mě bylo vzít vrtačku, navrtat díru do hlavy toho trhacího šroubu a do té díry zaklepnout opatrně TORX bit. Potom to šlo povolit. Ono pokud to není zarezlé/zahnilé v hliníku, tak to moc utažené není a s trochou snahy se to dá vyťukat důlčíkem.
Před 2 lety jsem řešil u Defa v lese ztracené klíče. Auto stálo mezi stromy se zamčeným volantem. Tehdy jsem to vyřešil za použití kladiva a majzlu, nic jiného vhodnějšího po ruce nebylo. Spínačka šla v pohodě znovu použít. Sníh, zima a tma člověka docela dobře inspiruje k tomu, aby si poradil s tím, co má k dispozici.
Jsem na tom podobně, potřebuji protáhnout celou tyč řízení přes bulkhead a bez demontáže spínačky to nejde.
Tady jsem vybrouzdal návod jak do hlavy šrubu vydremelují drážku na šroubovák:
http://www.defendersource.com/forum/f6/ ... 26677.html
Nakonec zřejmě zkusím předělat startování na čudlík, takže spinačka bude mít jen polohu zapnuto a startování (a žhavení taky) bude na extra spínaći. Nevěřím tomu aftremarket dílu za pár stovek a přes dva tisíce za origo do toho nedám.
- tel.: +420774275329
- auto: Def 300Tdi
Sundej skříňku a máš to.. dohromady akce na 15 minut.. nejvíc srani je se spasovanim plastů.. dělal jsem to 14 dní zpatky..
Defender 110 300 tdi
Myslis jako odvrtat, vypreparovat šrouby, sundat, koupit nové kontakty a vyměnit? Jak dlouho můžou vydržet aftremarket kontakty za pár stovek?
Já bych řekl že dlouho. Co jsem viděl, tak to má normální kontakty, nikoliv jenom ohnutý plech. Většina umřela kvůli špatném roznýtování, nikoliv špatným kontaktům jako takovým.
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
Jenže u LR110 jde přes kontakty spinacky proud do zbavení, pokud už to někdo nepredelal na relatko. U Defendera to pak bylo jinak a má i jiné kontakty. Náhrada ano ale přidat relé. Jinak bych volil ty dražší.
- auto: Def 300Tdi
Já kupoval tu dražší variantu a zatím slouží, ale jak říkám.. je tam 14 dní, tak by bylo smutné aby to nefungovalo..
Tak jsem to dneska sundal, akce tak na deset minut když je vše odstrojeno. Vydremeloval jsem do hlav drážky na plochý šroubovák, pobouchal a bylo to venku.
