RR SPORT 2.7 NEREAGUJE NA PLYNOVÝ PEDAL
sharan933
#1 Příspěvek od sharan933 » 04 čer 2018 20:32
Zdravím mam tu RR sport 2.7td r.v2008 auto po naštartovaní ma nízke otáčky nereaguje na plynový pedál keď držím stlačení pedál po pol minúte sa otáčky zdvihaju keď ho nechám na volnobeh po chvíli zdochne diagnostika. pamäť závad prázdna nemal niekto taky problém vďaka.
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
Re: RR SPORT 2.7 NEREAGUJE NA PLYNOVÝ PEDAL
#2 Příspěvek od Lukasino » 05 čer 2018 07:19
Přes diagnostiku by se mělo jít podívat na pedál, zda ukazuje nějaké hodnoty při mačkání, tím bych asi začal...
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
#3 Příspěvek od Kokesek » 05 čer 2018 07:30
Egr nebo vaha. Pokud neni chyba v diagnostice tak se tomu rika ze je to vlastnost a to ecu neumi odhalit. Ona nevi co je realita a co fake pokud nema vztaznou hodnotu (feedback). A nebo ta lepsi varianta pro tebe.....tvoje diagnostika lze a chybu pouze nevidi.
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
sharan933
#4 Příspěvek od sharan933 » 05 čer 2018 14:46
takze dnes napojene na diag vypisuje chybu P023D manifold pressure-turbocharger boost senzor a correlation mal som to napichnute texou aj launchom obidve ukazuju to iste akurát v meranich hodnotách vaha ukazuje len 8g a tlak v sacom potrubi 0.9bar zajtra mam mat na skusku druhu vahu tak uvidim ci sa nieco zmeni plynovy pedal vidi normalne
sharan933
#5 Příspěvek od sharan933 » 06 čer 2018 13:16
takze vaha zalozena druha a auto neide
Kokesek
#6 Příspěvek od Kokesek » 06 čer 2018 13:50
je trvala? nebo sporadicka historicka?
uz sem si vzpomel... minule tento projev delalo vadne turbo na 3.6tdv8
sharan933
#7 Příspěvek od sharan933 » 20 črc 2018 12:19
takze kokesek mal pravdu turbo zaseknute vymenil som turbo nastartoval a opet nereaguje na plynovy pedal nedalo mi odpojil som vyfuk a turbo zaseknute opet kde sa nachadza snimac tlaku oleja
