Discovery 3, prosím o radu
Rennie
- tel.: 776179179
- auto: LR D3 V8 4,4 HSE
Re: Discovery 3, prosím o radu
Pokud tam je Denso alternator tak ty hodně trpí na diodové bloky.
wittmann19
- tel.: 778546716
- auto: Discovery 2
dnes jsem tu moji poruchu s dobíjením na D3 otestoval takto , po 5 minutách běhu motoru jsem zapl max spotřebičů a proud klesl z 13.50 na 13.45, kontrolka dobíjení svítí, testoval jsem i baterii zátěžovým měřákem, baterie ok , pak jsem jel asi cca 10km a kontrolka dobíjení zhasla, vypnul jsem několikrát motor a stále zhaslá, měřím napětí a ted dává 14.00, tak jsem ztoho blázen jestli altík odchází nebo ... nevím
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Odchazi diody...
wittmann19
- tel.: 778546716
- auto: Discovery 2
dají se ty diody vyměnit ? nebo potřeba repasovat celý altík ? nebo koupit nový ? Dík
Rennie
- tel.: 776179179
Neni to jen o diodach. Vytahni ho a odnes elektrikari ten bude vedet co je trebawittmann19 píše:dají se ty diody vyměnit ? nebo potřeba repasovat celý altík ? nebo koupit nový ? Dík
- Kokesek
Neoplati se resit samostatne diody. Celej mustek vymenit. Regulatory neodchazi. Mustek ber original. Zadnou cinu
Rennie
- tel.: 776179179
Original se sere dost ve všech znackach kde se montuje jako treba i Ford. Pokud je mozno dat celomedeny ten je nejlepší
Rychly obrazek z netu
wittmann19
- tel.: 778546716
- auto: Discovery 2
díky chlapi a kde ho koupím ? A ještě radu jak vybrat ten altík nejjednodušeji..
Rennie
- tel.: 776179179
Nevymyslej hlouposti a odnes to elektrikari ktery vi co dela a jak co promerit a vyzkouset. Kolega si delal altik na trola a znicil kvuli sve hlouposti jeden novy regulator a třikrát cely altik s vyvevou musel vytahovatwittmann19 píše:díky chlapi a kde ho koupím ? A ještě radu jak vybrat ten altík nejjednodušeji..
Ja uz si altik delal na jinym aute. Da se to ale radsi uz ho dam nekomu kdo vi co a jak. Vono to neni jen vymenit diodovy blok ale kdyz uz tak loziska, osoustruzit zberne kroužky atd
- Dex
- tel.: +420606945930
- auto: D2,D3,S3,RRC
No ono vytáhnout ten altik z 2.7 je zážitková gastronomie. A tohle zrovna nechces dělat 2x protože se rozhodnes šetřit.
Odesláno z mého VFD 900 pomocí Tapatalk
Rennie
- tel.: 776179179
Kazdy si tim musi projit. Ale te kazdeho vec. Ja jsem napsal svuj nazor. V zime kdyz budu D3 pulit tak vyskubnu starter i altik a necham udelat pořádně u odbornika
wittmann19
- tel.: 778546716
- auto: Discovery 2
to sem chtěl slyšet -nedělej hlouposti, takže pujde na repas odborníkovi. Díky
- Kokesek
Original dokaze vydrzet i 300tis km. Ale nesmi to ridit panicka ktera zna pouze tlacitko na odmrazovani skel. A vyhrev volantu se sedackama.Cesta do drogerie 3,5km od baraku. Cca 3 sec po startu motoru. To pak mustek zaziva stav beztize[emoji23] A jeho trvanlivost klesa s venkovni teplotou.
wittmann19
- tel.: 778546716
- auto: Discovery 2
Ahoj, chlapi nejdou mi zadni couvaci senzory na me D3, predni ok pri zpatecce se ozve pípnutí zapnutí senzorů ale nereagují. Diky
- Dex
Špatné jedno z čidel, nebo uhnity kabel ve svazku. Klasika.
Tiez to mam, diagnostika oznacuje aj ktore cidlo. Po vymazani chyb to chvilu ide, potom sa to vrati do stavu ze je pipnutie dlhe a potom uz senzory nejdu vobec az do dalsieho vymazania chyb.
Planujem prehodit dva senzory aby som zistil ci je to senzor alebo kabel a prislusne vymenit. Len je to bohuzial vnutorny senzor takze to nejde bez rozoberania.
Rennie
- tel.: 776179179
Nekdo mi jednou tvrdil ze to pry jde uchem poznat. Ze jeden sedi v aute se zarazenou zpateckou a nohou na brzde a druhy poslouchá jednotlivy senzory. Pry by v nem melo lupat kdyz je dobry
Zatim jsem nezkoušel pac mi funguji
- Dex
To asi jde, jednodušší je na něj dat prst. Jde v něm cítit ťupaní. Ale musí to dělat dva, protože to funguje jen chvíli po zařazení zpatecky, než to jednotka shodí do chyby. Pokud ti to funguje tak si na ně zkus dat prst ucitis pulsovani. Samozřejmě to někdo musí stát na brzdě, jinak bez demontaze nárazníku stim nic nevyresite.
Neviem ako je to na automate ale na manuale staci zaradit spiatocku, vratit na neutral a ist pocuvat. Senzory budu zapnute az do zaradenia 1-ky.
Je to pomerne zretelne pocut, take puknutie.
K tym dvom vonkajsim by sa asi clovek dostal aj bez demontaze (isty si nie som kedze som ich nemenil ale vyzeralo to tak), k vnutornym asi nie.
Mám takový dotaz ,jde vyměnit na d4 středový displej od rádia za nějaký kde by šla zabudovat parkovací kamera ,je soc. verze (je to nutné bo robka popusinkovala sitigo )
