L322 usb prosim o radu
Čau kolegové dá se nějak u l322 2003 navést usb kabel na flešku? Diky za info
- Lukasino
- tel.: 6034sedmsedm854
- auto: LR
Re: L322 usb prosim o radu
Vím, že byly jednotky pro BMW (stejná jednotka), které uměli buď vstup, bluetooth, nebo snad i USB. Zapojovalo se to v kufru místo changeru...
Koupil jsem auto s namontovaným Dension Gateway Lite BT, je to zapojené místo měniče CD, přehrává hudbu z USB flešky, umí handsfree telefonování (příjem hovoru tlačítkem na volantu, zadání volání z telefonu). . Pokud máš iPod, lze propojit kabelem, hudbu možno přehrávat i přes BT ze smartfounu. Vypadá to na velmi jednoduchou instalaci (vše se dělá vzadu, dopředu není nutno protahovat kabeláž). Nakoupit s kabelovou sadou pro BMW, cena kolem 3 500,-, pro RR do 2005.
Jirka
Jirka
Měnič máš v kufru? Takže asi verze bez DSP? Díky
T.
T.
- Lukasino
- auto: LR
Konektor měniče v kufru předpokládám
Měnič byl vpředu, ale zapojení proběhlo asi jen vzadu, Digital Sound Processing mám. Přiznám se, že celou kabeláž jsem nehledal, ale zapojení proběhlo zřejmě jen na zadním konektoru měniče. Když jsem hledal tu Dension krabičku na netu (kvůli návodu na použití), nikde nebyla verze přímo pro RR, jen pro X5 e53, stejná verze je pro řadu BMW 5 a 7 s poznámkou jen pro vozy bez DSP, u X5 tato poznámka nebyla, u mne to funguje. Jen u flešky je přesně definováno formátování, resp. musí na ní být jen hudební formáty, případně uložené v rozlišitelných adresářích, ty ja pak možno volit jako CD původního měniče.
Ještě dodatek: Samozřejmě se musí natahovat kabel dopředu k mikrofonu telefonu.
