Závaží D3, D4 - VYŘEŠENO NA 2. STRANĚ
DiscoDrak
tel.: 607060684
auto: DiscoII
#1 Příspěvek od DiscoDrak » 18 čer 2018 17:06
Pánové,
máte někdo zkušenost s odstraněním závaží, vzadu pod nárazníkem?
Jedná se o toto:
Nechápu proč to tam je - zatím jsem zjistil od svého mechanika, že je to kvůli vibracím (asi rámu). Jelikož jsem o víkendu pod autem lezl jak jsem tam přidělával kryt na diff tak mi to padlo do oka. Musí to vážit pěkných pár kilo a když jsem to zespod celý oplechoval zepředu až dozadu, tak bych zase někde mohl pár kilo ubrat..
Tedy dotaz:
1. ví někdo na co přesně to je a jak se to má negativně projevit, když to oddělám?
2. zkoušel jste to někdo oddělat? Jak se to projevilo??
Díkec.
Otta
Naposledy upravil(a) DiscoDrak dne 09 dub 2019 18:01, celkem upraveno 1 x.
NOTIX
tel.: 601322634
auto: Def 90 Puma, RRE
Re: Závaží D3, D4
#2 Příspěvek od NOTIX » 18 čer 2018 18:18
To by me zajimalo take :mrgreen:
MOLON LABE !!! M.A.R.A.
Rennie
tel.: 776179179
auto: LR D3 V8 4,4 HSE
Re: Závaží D3, D4
#3 Příspěvek od Rennie » 18 čer 2018 18:25
Je to kvuli vibracim a ma to dost vozu. Patrol to ma treba na ramenech.
Mečoun
tel.: 604888873
auto: Discovery 3 , 4.4 V8
Re: Závaží D3, D4
#4 Příspěvek od Mečoun » 19 čer 2018 20:22
Pochlub se tim krytováním.
maniac
tel.: 725054218
auto: D III OFF, D III
Re: Závaží D3, D4
#5 Příspěvek od maniac » 19 čer 2018 22:43
Mám to sundane a rozdíl jsem nepoznal. :wasntme
LR Discovery 3, TDV6 SE, Xlifter, Wrangler Duratrac 2 5/55/19, Garmin navi 2595, CB INTEK M-799 plus, Šnorchel, Zahrada, Svetělna rampa 440w,
habakuk
auto: Discovery II
Re: Závaží D3, D4
#6 Příspěvek od habakuk » 20 čer 2018 07:00
Tak rozdíl nemusíš poznat okamžitě. Vibrace mohou přijít ve specifických podmínkách. Musíme brát, že výrobce neutratil zbytečně peníze za odlitek který dával do každého vozu, tak to nějaký důvod to mělo. Já jsem tedy taky sundal závaží ze zadní nápravy na D2 a změnu nepozoruji možná mi dříve odejde diferenciál nebo ložisko kdo ví?
maniac
tel.: 725054218
Re: Závaží D3, D4
#7 Příspěvek od maniac » 20 čer 2018 11:18
habakuk píše: 20 čer 2018 07:00 Tak rozdíl nemusíš poznat okamžitě. Vibrace mohou přijít ve specifických podmínkách. Musíme brát, že výrobce neutratil zbytečně peníze za odlitek který dával do každého vozu, tak to nějaký důvod to mělo. Já jsem tedy taky sundal závaží ze zadní nápravy na D2 a změnu nepozoruji možná mi dříve odejde diferenciál nebo ložisko kdo ví?
Rozdíl nepozoruji cca 5 let, asi už s tím autem starnu tak mu vše odpouštím :rock
pojir
tel.: 602727915
Re: Závaží D3, D4
#8 Příspěvek od pojir » 20 čer 2018 11:40
Ja su v tomto uplny laik, ale rekl bych, ze to je cely napocitany na jakousi rovnovahu pri standardni vysce a standardnich rozmerech kol a kdyz se tohle narusi, tak uz to zavazi stejne zadnou rovnovahu nezajisti...
Badus
Re: Závaží D3, D4
#9 Příspěvek od Badus » 20 čer 2018 14:34
A proc to sundavat, kdyz teda clovek nepozna rozdil? [emoji848]
DiscoDrak
tel.: 607060684
auto: DiscoII
Re: Závaží D3, D4
#10 Příspěvek od DiscoDrak » 20 čer 2018 16:57
Nazdar chlapi,
no moje úvaha byla prostá - navěšel jsem na rám dost kilo navíc ve formě zakrytování skoro celého spodku a když jsem viděl ty odlitky, tak jsem si říkal, že bych to mohl vykompenzovat tak, že je sundám. Navíc jestli mají utlumit nějaké vibrace rámu, na který jsem navěšel všechny ty ochrany, tak by ty odlitky třeba již nemusely být třeba.
No a dále - je pravda, že inženýři v LR je tam nedali pro nic za nic, nicméně sám pracuju v automotive a tak vím, že testy, kterými uvolnění jednotlivých dílů musí projít (tady měly by, teď už na to automobilky začínají dost jebat) mají odrážet krajní limitní situace do kterých se při běžném ježdění "normální" řidič vůbec dostat nemusí. A pak může vzniknout to, že se rve do každého auta několik pytlovin jen proto, že to nějakým limitním testem neprošlo.
Mimochodem - pak je tu ještě druhá poloha se kterou se v práci setkávám a to - potřebujeme nutně díl do sériové výroby třeba od června, tak se ty testy nějak dodělají "potom"... ale to je jiná písnička..
Tady je ten kryt diffu a výfuků Mečoune (plus vepředu je vidět nájezďák a kryt motoru):
Důvod nebyl ani tak ten diff jako spíš ochrana kolen výfuků, která jsou hodně na ráně a níže je vidět moje vlastní zkušenost po projížďce na Ukrajině. Přesně vím kterej to byl kámen - hajzl jeden.. :)
Takže vyříznout, navařit novou trubku a celý výfuky nahliníkovat = pokrýt ocel hliníkem (jsem donedávna nevěděl, že se to dá!)
Rennie
tel.: 776179179
Re: Závaží D3, D4
#11 Příspěvek od Rennie » 20 čer 2018 18:45
Trochu mene mam Oto poskozenu rouru také a ten kryt mam v planu ale jeste na nej nepřišla řada
xxx
auto: byla D3, teď D4
Re: Závaží D3, D4
#12 Příspěvek od xxx » 20 čer 2018 19:29
Kamarád už má první vzorek. Jde teď naohybat, pak do zinkovny a na auto
Rennie
tel.: 776179179
Re: Závaží D3, D4
#13 Příspěvek od Rennie » 20 čer 2018 19:31
Jirko proc ne slitinu hliníku?
xxx
Re: Závaží D3, D4
#14 Příspěvek od xxx » 20 čer 2018 19:34
Kvůli pevnosti. Ve slitině by nemohli být takové otvory, protože třeba v tom krytu diffu, co má DiscoDrak se bude hodně držet bahno. Proto pořadná ocel.
Re: Závaží D3, D4
#15 Příspěvek od MadTom » 20 čer 2018 20:03
A proč neudělat spodek z jednoho kusu? Takhle s dírama docela hrozí, že když to někde sedne na kámen, tak ten se dostane přímo do díry a tam se to šprajcne, místo toho, aby se to celé pěkně svezlo, jako na lyži. A z boku udělat strategicky umístěné otvory na zasunutí hadice od wapky, aby se to dalo vypláchnout, a aby mělo bahno kudy vytéct. Ono když to bude dobrej jíl, tak se nacpe i skrz ty díry a zůstane tam.
Takovej 8mm tlustej dural je dobrej materiál.
xxx
Re: Závaží D3, D4
#16 Příspěvek od xxx » 20 čer 2018 20:17
protože vzhledem k velikosti krytu ty díry nejsou zas tak velké, jak si myslíš a kdyby to bylo plné bez otvorů a ještě plné bahna a ty s tím 3 týdny jezdil někdo po kopcích, tak by to ideální určitě nebylo
... a po kamenu se to "sveze"
habakuk
auto: Discovery II
Re: Závaží D3, D4
#17 Příspěvek od habakuk » 20 čer 2018 20:23
Tak díry v krytech také funguji jako struhadlo. Na čem by jsi se u plných plechů sklouznul tady tě to zastaví.
xxx
Re: Závaží D3, D4
#18 Příspěvek od xxx » 20 čer 2018 20:43
habakuk píše: 20 čer 2018 20:23 Tak díry v krytech také funguji jako struhadlo. Na čem by jsi se u plných plechů sklouznul tady tě to zastaví.
naštěstí to na D2 nepasuje :chuckle
proč mají všechny nájezďáky díry, když to potom auto zastaví podle tvé teorie?
Rennie
tel.: 776179179
Re: Závaží D3, D4
#19 Příspěvek od Rennie » 20 čer 2018 20:51
Vono diry nejsou jen na bordel ale i na chlazeni
habakuk
auto: Discovery II
Re: Závaží D3, D4
#20 Příspěvek od habakuk » 20 čer 2018 20:54
Nějak nechápu souvislost z krytováním auta z nezávislým zavěšením a D2 která zůstane vyset na difech, ale to je fuk.
Že někdo děla děrované krytováni neznamená, že to děla dobře.
