gibsonov pribeh discovery I 300Tdi
- discovery1liptov
- tel.: +421 911 156 390
- auto: Land Rover Defender
Re: gibsonov pribeh discovery I 300Tdi
Mne tiez strelil dif ale toto:)
- gibson
- tel.: +421907201052
- auto: DI 300, mini, vw t2
espionáž
- gibson
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Vyborne reseni nastale situace. Ted uz nebudes muset odkladat kafe ani za jizdy
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Ten chladič dej v masce přímo proti průduchu jinak má malou účinnost.
- gibson
nejako to budem musiet pokombinovat este s tou rychlobezkou a chcem tam dat nazad aj tie vrtule z klimy...
hadam to bude lepsie ako original za naraznikom
- Hubert
- tel.: 724878985
Ten měnič se nasadí s převodovkou. A až když je převodovky usazená tak se teprve přimontuje k tomu plechu co je na motoru. Jinak špatně dosedne do převodovky a něco se poškodí.
- gibson
posielam vam pozdrav z moskvy
presne tak. ono sa to tam uplne naprd triafa aj samotne a uz vobec si neviem pedstavit sa s tym onanovat ked to je uz na flexplate-e. Ze to trafis presne na zuby cerpadla je sanca ako vyhra v loterii - to su presne tie pribehy, ze po namontovani prevodovka neradi...Hubert píše: 17 čer 2018 23:33 Ten měnič se nasadí s převodovkou. A až když je převodovky usazená tak se teprve přimontuje k tomu plechu co je na motoru. Jinak špatně dosedne do převodovky a něco se poškodí.
Range Rover P38 2.5TDS
- auto: Range Rover Classic
No presne tak sme triafali my teraz tu prevodovku co som menil na svojom rrc ale podarilo sateslo píše:presne tak. ono sa to tam uplne naprd triafa aj samotne a uz vobec si neviem pedstavit sa s tym onanovat ked to je uz na flexplate-e. Ze to trafis presne na zuby cerpadla je sanca ako vyhra v loterii - to su presne tie pribehy, ze po namontovani prevodovka neradi...Hubert píše: 17 čer 2018 23:33 Ten měnič se nasadí s převodovkou. A až když je převodovky usazená tak se teprve přimontuje k tomu plechu co je na motoru. Jinak špatně dosedne do převodovky a něco se poškodí.
Odoslané z WAS-LX1 pomocou Tapatalku
- gibson
nic nestiham ale dnes som sa dopracoval aspon zacat...
- gibson
posta
- gibson
nastupuje CAD - CArdboarD technology
2hy exemplar z 3och
2hy exemplar z 3och
- gibson
na fore by sa malo dat vytcorit aj hlasovanie ale netusim ako a tolko ludi to nesleduje...
niesom rozhodnuty ako mam pokracovat takze si necham poradit...
takze otazka pre tych co tu zabludia:
ako ma vyzerat novy naraznik??
1. kopia stareho
2. tensia trubka
3. nie trubkac vid inspiracne foto
samozrejme vsetko upravene pre rychlobezku...
vyjadrite sa nech to stihnem do zabrehu
dik
1. kopia stareho
2. tensia trubka
dik
- jbizik
- tel.: +421907325338
- auto: D1 200tdi, L322 m62
No tento naraznik co je na foto aj s tym ramom je uplne peckovy.
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
Ex-Honda C-RV 2,2 CTDI 2005
LAND ROVER Discovery 1 200tdi
- fugín
- tel.: 777001161
- auto: ex free 1,8/Disco2
3)
- gibson
dik chlapi!
nahravete mi do karat
- tel.: 777667094
- auto: D1 300Tdi
Taky trojka,já ty trubkáče moc nemusím,musíš si ale vyhrát s těma detailama...flexička si zabzučí..
Peťo,prosím Tě mimo mísu,ta tmavě zelená co ji máš na díly,není to náhodou barva green met carrigada?? mělo by to být někde na příčce před chladičem,díky.
To poslední vypadá dobře, akorát ta spodní část má takové moc ostré rohy a ty se na Discovery moc nehodí. Takže možná kousek zesílit - přidat na výšku, kousek víc zakulatit, a ono to bude vypadat lépe a nebude to o moc těžší, a zároveň to udělá "větší torzní skříň", takže to bude celé pevnější, když se to použije místo pluhu - zvlášť rohy.
