RRsport nestartuje
RRsport nestartuje
Potrebovala by som od poradiť. Mam RR Sport 2007, 3,6tdv8. Pred dvomi dnami som naštartovala a začalo mi vypisovať chyby podvozku, prevodovky, ručnej brzdy,.... Začali sa mi zamykat, odomykať dvere, zapínať a vypínať rádio, vyhodilo mi to výstražné svetla. Vypla som motor, uz mi nešlo naštartovať a prestalo ist rádio úplne, displej nesvietil, len na palubovke mi vyhodilo chybne ikony, ktoré som spomínala nižšie. Auto ide odomknúť a zamknúť, ale nic viac. Dala som ho odtiahnuť do servisu, no zatiaľ nevedia, co s nim je. Mali ste niekto podobnú skúsenosť? Celé fórum som prešla, ale nenašla som nikoho, kto by mal rovnaký problem. Možno podobne a bol to problem s imobilizerom alebo poisťovňou skriňou.
Dakujem za rady
Dakujem za rady
- pooh
- tel.: +421905664537
- auto: P38 4.6 AB, L322 S/C
Re: RRsport nestartuje
len tip: kontroluj bateriu. mne raz zacal blbnut RR 3.6 a bol som uplne bezradny, kym som dosiel na to, ze kym som sa s nim hral, bateria sa vybila uplne
RangeRoverSport
Treba dat opravit alternator. Riesil som presne tento problem pred mesiacom. Auto malo rovnake priznaky ako pises. ... Cena za repas alternatoru stoji 250e (dal som ho zrepasovt a pouzili este lepsie diely ake su v prvovyrobe). Original denso ta vyjde na 500e. Skus dat nabit autobateriu a ked nastartujes, treba odmerat cez voltmeter kolo dobija alternator. Mozes to zmerat aj bez voltmetra ak mas v aute lcd monitor. Postupuj podla tohto navodu
https://youtu.be/0hmurGNZqo4
Na videu v case 4:00 je dobijanie. Pri nastartovani, ked som mal zly alternator ukazovalo mi 11-12v a po oprave by tam malo ukazovat +13v
Práveže alternátor som dala repasovať pred dvomi mesiacmi, takze ten by mal byt ok. Hm, ta baterka znie reálne, ale neviem, lebo skúšali mi ho naštartovať boostrom a ani ho necuklo. V servise mi dnes vraveli, ze objednali na skúšku novú baterku, ale zatiaľ mi nedali žiadne echo, tak neviem.
RangeRoverSport
Ked mi zrepasovali alternator, tak za 2 dni sa chyba prejavila znova. Ten repas bol spraveny zle (zly kontakt v alternatore) v servise mi povedali ze na vine moze byt jedine alternator a velmi som tomu neveril kedze bol nanovo zrepasovany a predsa bola chyba zasa v nom. Cize ak s novou bateriu bude zavada pretrvavat, treba zase vybrat alternator (tak by som postupoval ja. Ine to uz neba byt co, to iste mi potvrdili aj v servise) Samozrejme ze montaz druhy krat hradila firma ktora robila repas kedze chyba bola na ich strane a zle ho zrepasovali
Super, tak Ti dakujem veľmi pekne za radu. Ráno volám do servisu a uvidíme
Pre ostatnych, ak by sa im nieco podobne stalo. Auto konecne po mesiacoch opravene - bol studeny spoj v pristrojovke.
- coltik
- tel.: +420607200807
- auto: LRRR L322 3,6V8
Kolik jsi dala pro zajímavost za opravu, jestli to není tajné.
Land Rover Range Rover L322 3,6V8 TD r.2007
Saab 9-3 combi 1,9tdi
Opravy vstřikovačů Siemens
http://www.siemens-live.cz
Opravy a servis všech automobilů.
Posledna oprava, ktora mala zmysel, stala 400 EUR. Pred tym mi v TOP AUTE vymenili nejaku riadiacu jednotku za 400 EUR a nahrali softver do budikov za 250 EUR.
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
To sem rad ze uz to nemusim opravovat...Maria píše:Pre ostatnych, ak by sa im nieco podobne stalo. Auto konecne po mesiacoch opravene - bol studeny spoj v pristrojovke.
- spata
- tel.: 775664455
- auto: RANGE ROVER P38 TDS
,,,lenochu,,, ale za ty prachy...Kokesek píše:To sem rad ze uz to nemusim opravovat...Maria píše:Pre ostatnych, ak by sa im nieco podobne stalo. Auto konecne po mesiacoch opravene - bol studeny spoj v pristrojovke.
- Kokesek
v tech cenach nahore nemam prsty ja...ja to jeste ani nevidel jenom mi kvuli tomu volali...
- mipr
- tel.: +421907431767
- auto: Diskosky mam rad :-)
Tak len pre zaujimavost. Vcera mi Maria doviezla auto do servisu nastartovane. Stihol som akrutat dobit bateriu a prisla si pon s tym, ze auto predaju. Tak som zvedavy ako to bude pokracovat...
Rovnake priznaky: auto blika ako vianocny stromcek, aktivovany imoblizer, nestartuje...
LRservis.sk Bratislava
- Kokesek
sak psala ze uz to ma OK. studenak na budikach co sem cetl...
- mipr
...tak na to bych nevsázel...Kokesek píše:sak psala ze uz to ma OK. studenak na budikach co sem cetl...
- Kokesek
treba tam tech "FORDICH" studenaku bude vic
bobfighter
- auto: RRS 3,6
Nemáte někdo nějaký nápad?
Včera jsem se vrátil z Omiše do Plzně na varovkách, a nic moc zážitek
- pooh
diagnostika ukazala nieco zaujimaveho?mipr píše: 14 led 2016 20:43 Tak len pre zaujimavost. Vcera mi Maria doviezla auto do servisu nastartovane. Stihol som akrutat dobit bateriu a prisla si pon s tym, ze auto predaju. Tak som zvedavy ako to bude pokracovat...
Mal som presne tento problém, v prístrojovej doske "budíkoch" odišlo Medium Speed CAN ukončenie, tým pádom všetky riadiace jednotky zavesené na medium CAN prestanú komunikovať. Po výmene budíkov všetko znovu fungovalo.
