Nastavení doraz
Nastavení doraz
Dobrý den jsem nový člen a zdravím všechny příznivce zeleného oválu. Skoro všechny příspěvky jsem si již přečetl,ale odpověď na můj problém jsem nenašel. Jen minimalně mi při plném rejdu škrtá pneu. Jak se nastavují dorazy? Foto by hodně pomohlo. Mám i patrola který půjde brzo pryč tam jsem to zvládl bez problému,ale u defíka na to ne a ne přijít.
- tel.: +421 905 712 951
- auto: D3 2007 + D4 2012
jezbera píše:Pozicia 53, pohlad z predu. Ale ja by som tam dal podlozky pod disky 30mm a krasne ti to vyriesi problem, zvysi bocnu stabilitu a hlavne, zmensi rajd!
Díky moc.
- RudaK
- tel.: SONY Xperia Z3
- auto: D III + D 1
Defík píše:jezbera píše:Pozicia 53, pohlad z predu. Ale ja by som tam dal podlozky pod disky 30mm a krasne ti to vyriesi problem, zvysi bocnu stabilitu a hlavne, zmensi rajd!
Díky moc.O podložkách uvažuji,ale než se tak stane nechci ničit pneu ani nástřik na podvozku. Ještě k těm podložkám nebude problem s vyčnívající pneu z podběhů? Nebo drhnutí o karoserii? Podvozek je serie. O drhnutí jsem tu tuším čet a pokud se nepletu,tak jste psali že s těma podložkama je to ok,ale spíš to přesahovaní policie to nerada a hádat se mě neba...
Po prvním průjezdu terajnem bude podvozek OK ( patina ) neboj.
No doufám,že to nebude tak horké. Nejezdim žádné extrémy a na spodku mam 2 vrstvy nějakého extra nástřiku co mi dodal kámoš z lakovny. Prej to používají na nějaké vojenské speciály v cizině a pravda je,že jsem se už šoupal po břiše a nic tomu neni,tak to asi opravdu něco vydrží. Nesnášim totiž korozi rámu. Patrola mi to uplně sežralo,tak to tady chci podchytit dřív než to bude moct začít. Jak jsem to přivez domů tak jsem to pořádně všechno prostříkal a nastříkal.RudaK píše:Defík píše:
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
K tomu nastriku.Ja to mam taky a je to na prd.Akurat pod tim vsechno rezne a oxiduje.Kdyz chci neco povolit,tak nadavam jak spacek jak je to zarezly a to to ma 60tsc. km.Takze muj nazor je ze nastrik podvozku neni vzdy uplne vyhra.
Honza
Honza
Jde o to čím
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
..tak to je svata pravdaeliott píše:Jde o to čím
Honza
No musí se to udělat na rám kterej neni ještě načatej zvenku ani zevnitř. Už jsem stříkal něco podobného známému před rokem a půl na LC 100. Dal jsem tam 2 náplně takové řídké bílé skoro vody (Odpusťte,že neznam přesné názvy,ale všechno co se laků týče tak dostávám od kámoše a má to děsné názvyJenda píše:K tomu nastriku.Ja to mam taky a je to na prd.Akurat pod tim vsechno rezne a oxiduje.Kdyz chci neco povolit,tak nadavam jak spacek jak je to zarezly a to to ma 60tsc. km.Takze muj nazor je ze nastrik podvozku neni vzdy uplne vyhra.
Honza
Zjisti co bylo to takové řídké bílé skoro vody?
... to je ta spravna veta... cca ako v 80tych rokoch u Š120Defík píše: ...No musí se to udělat na rám kterej neni ještě načatej zvenku ani zevnitř.
... problem je v tom, ze malokto ma noveho defika.
... ja mam r.v.2004 a hrdze mam dost hlavne co sa karoserie tyka na miestach kde to nevidno
Naposledy upravil(a) DanoDEF dne 24 zář 2008 21:51, celkem upraveno 1 x.
No jasně to chápu tohle je naše první nové auto v rodině. Ale ta toyota nebyla nová. Nesmí to bejt už hodně rozlezlé. Viz patrol tam jsem si říkal pohoda pohoda jen lehkej rez a najednou mne při mytí vapkou kousek odpadnul. Šlo to zevnitř.DanoDEF píše:... to je ta spravna veta... cca ako v 80tych rokoch u Š120Defík píše: ...No musí se to udělat na rám kterej neni ještě načatej zvenku ani zevnitř.![]()
... ja mam r.v.2004 a hrdze mam dost hlavne co sa karoserie tyka na miestach kde to nevidno, podvozok je v poriadku
Tak to je v pr..., potřebuji do týdne ošetřit předek rámu Překulence III. Taky totíž nenávidím korozi...Defík píše:Zeptam se až ho uvidim. Což bude doufam za dlouho,ještě jsem mu neplatil za poslední várku co jsem si braleliott píše:Zjisti co bylo to takové řídké bílé skoro vody?
A to dost rychle, vzhledem k počasí, už teď je to tak nechat auto týden před kůrou v teple a suchu...
eliott píše:Tak to je v pr..., potřebuji do týdne ošetřit předek rámu Překulence III. Taky totíž nenávidím korozi...Defík píše: Zeptam se až ho uvidim. Což bude doufam za dlouho,ještě jsem mu neplatil za poslední várku co jsem si bral
No páni tak to je špatný to tě bohužel asi moc nepomůžu. Ne že bych mu to nechtěl zaplatit
