Zdravím, řešil tu už někdo výměnu těchto motorů , hlavně co se týká provozu na silnici?
Naboural jsem svoje Disco 200tdi, a plánuji koupit Defíka (v té době ještě LR 90) a chtěl bych využít tento skvělý motor místo té šunky 19J. A proto mě zajímá jak je to s předpisy a jestli kvůli tomu nedělají problémy.
Už jsem se dočetl že turbo bude muset jít nahoru oproti Discu, ale s hromadou práce na tom počítám.
Tak kdyby měl někdo užitečné info tak určitě dejte vědět. Díky
Výměna motoru 19J za 200tdi
- JeStRiKs
- tel.: 731621201
- auto: D90 300tdi
Ex - D1 200TDi 2" lift
- gibson
- tel.: +421907201052
- auto: D1, mini, L322 Tdv8
Re: Výměna motoru 19J za 200tdi
- JakubDolezal
- tel.: 702091816
- auto: Discovery 2
Já jsem míval LR110 s vyměněným původním atmosférickým motorem za 200tdi, bude to na stejný brdo... Zkus napsat Toomichovi, od něho auto pocházelo a dával to do kupy. Myslím si, že s tím takový problém nebyl, co se týče papírů, ve spolupráci s HelpRegem.
LR Discovery 2 TD5
ex Defender 110HT 300TDi
ex Defender 110SW TD5
ex Defender 110HT 200TDi
ex Freelander I 1.8i
TGM
TGM
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
- auto: 110HT, S2A 88, G66
Turbo můžeš nechat v původní poloze, jen předěláš výfuk- existuje na to konverzní kit.
Nebo necháš výfuk a dáš Defácký turbo, změna umístění alternátoru, jiné sací potrubí atd., to si musíš vyhodnotit co je snažší cesta.
Jo a LR90/110 nemá intercooler. Pokud dáš chladiče z D1 200 tak ti zas nevychází sahara proti vrtuli.
http://landroverforum.cz/forum/viewtopi ... 7&start=20
V.
V.
- MartinG
- tel.: 604253828
- auto: Defender 110/300tdi
19J není šunka, běžně se s tím dá jet 90km/h. Já měl LR90/19J po GO (Venco, dobrá práce) několik let a byl jsem maximálně spokojen. Pokud nepotřebuješ nic tahat, tak si ho tam nechej, dokud to půjde. Měň pouze v případě, že nevíš co s volným časem nebo penězi.
- JeStRiKs
- tel.: 731621201
- auto: D90 300tdi
Tak, čas se nějak posunul a mám jednu D90 rozjednanou, akorát se jedná o atmosféru, takže půjde ven, jen otázka. Jak jste nechali zapsat 200tdi 12L do TP? chtěl jsem to udělat už před evidenčkou, abych nemusel řešit moc papírování, ale akci výměny nechám až na příští rok, tak jak to potom udělat aby to bylo alespoň trochu legální?
