P 38 2.5DSE, jaký oleje?
Ferasko
auto: LR D1,RR P38,RR L322
#1 Příspěvek od Ferasko » 05 srp 2018 12:41
Ahoj , prosím o radu určitě to tu již někdo vložil ale zaboha to nemůžu najít.Dovezl jsem RR 2.5 DSE typ motoru 25 6TM. A chci hned vyměnit všechny náplně, nemůžu nikde najít:
Jaký je nejlepší motorový olej 10W-40?
Jaký olej do převodovky? A kolik ?
Jaký olej do diferáku? A kolik?
To je snad vše nebo prosím o radu co je ještě nejlepší hned vyměnit ať se zbytečně hned něco ne...re.
Dík za rady Martin
Ferasko
Re: P 38 2.5DSE, jaký oleje?
#2 Příspěvek od Ferasko » 05 srp 2018 19:35
Tak dnes další divnost při projížďce, při podřazení do kopce na dvojku to po cca 5 vteřinách zaškublo s autem a ozval se dost nepěkný kovový zvuk jakoby někde z převodovky mi přišlo a opakovalo se to při podřazení do kopce a přidání plynu ještě několikrát. :Sorry: Už to začíná pomalu a plíživě.
LevonHD
auto: Orange Rover P38 2.5
#3 Příspěvek od LevonHD » 05 srp 2018 19:37
Ahoj, kolik máš nalítáno? :shock:
(O)Range Rover p38 2.5 TDS
kup svému dítěti Land Rover a už nikdy nebude mít peníze na drogy
Ferasko
#4 Příspěvek od Ferasko » 05 srp 2018 19:47
Ahoj na autě je 341 000,-Km.
teslo
#5 Příspěvek od teslo » 06 srp 2018 10:08
Ferasko píše: 05 srp 2018 19:35 Tak dnes další divnost při projížďce, při podřazení do kopce na dvojku to po cca 5 vteřinách zaškublo s autem a ozval se dost nepěkný kovový zvuk jakoby někde z převodovky mi přišlo a opakovalo se to při podřazení do kopce a přidání plynu ještě několikrát. :Sorry: Už to začíná pomalu a plíživě.
zeby retaz v medzinaprave?
Skus lepsie popisat ten zvuk, alebo idealne nahrat na video.
Range Rover P38 2.5TDS
Ferasko
#6 Příspěvek od Ferasko » 06 srp 2018 11:06
Ahoj, zkusím líp popsat ten zvuk -jedu v kopci za 3, přeřadím za dvě přidám plyn a během 2-4 vteřin( né hned) to s autem jakoby škubne a bouchne zespod rána jakoby něco přeskočilo, smeklo se a spadlo ( bouchlo) do něčeho železnýho a jede to normálně dál.Ještě prosím ty oleje nevíte někdo?
Dík a ještě se zeptám auto je daný z měchů na pružiny -chtěl bych to dát zpátky na měchy -je to blbej nápad?
teslo
#7 Příspěvek od teslo » 06 srp 2018 11:46
Ferasko píše: 06 srp 2018 11:06 Ahoj, zkusím líp popsat ten zvuk -jedu v kopci za 3, přeřadím za dvě přidám plyn a během 2-4 vteřin( né hned) to s autem jakoby škubne a bouchne zespod rána jakoby něco přeskočilo, smeklo se a spadlo ( bouchlo) do něčeho železnýho a jede to normálně dál.Ještě prosím ty oleje nevíte někdo?
tak to by retaz nemala byt.
co sa olejov tyka, tak si stiahni RAVE. tam je popisane vsetko - aj tak ho budes potrebovat, tak si ho stiahni hned.
Prechod spat na mechy...realizovatelne to je, ale bud pripraveny na nie malu investiciu.
Ferasko
#8 Příspěvek od Ferasko » 06 srp 2018 13:20
Dík, dvě věci co je to RAVE a kde to stáhnu?
Nevím ale možná to ten řetěz bude protože to začíná dělat čím dál častěji a už né jen při přeřazení ale i za jízdy. Když je auto v tahu tak v tom škubne a bouchne třeba 2x po sobě, dělá to jen při zátahu.
jawakain
tel.: +421948039802
auto: Ex RR p38, D2 TD5
#9 Příspěvek od jawakain » 07 srp 2018 22:20
ja som dal shell helix hx7 10w40 diesel cca 9,5litru do motora. prevodový dex2 od kastrólu, už neviem koľko, do diferákov pp80 na nejaký deň na preplach od maditu a cymením ho zas, cca 1,7litra na diff. do rozvodovky akýsi LR olej, drahý jak šľak, množstvo si už nepamätám.
So škubaním neviem, ale tipujem reťaz rozvodovky, alebo súkolie rozvodovky. mal som isté problémy s radením HI-LO (motorček) a tiež to dávalo občas šupy, ale práve naopak, pri decelerácii. Snáď niekto fundovanejší poradí
:wasntme
Ex RR P38 2,5DSE automat (ma to auto automato), D2 TD5
Ferasko
#10 Příspěvek od Ferasko » 08 srp 2018 07:38
Jawakaine díky :hand ,snažil jsem se stáhnout ten RAV ale jediný co se mi stáhlo byla příručka v PDF a tam o oleji není ani zmínka, díky tobě vím už jaký olej.Auto už mám objednaný na servis na konec prázdnin-tak snad odhalí kde je zakopanej pes.
#11 Příspěvek od MadTom » 08 srp 2018 08:26
pro info - RAVE je originál LR servisní příručka. Je to v PDF, a je tam úplně všechno - mechanika, elektrika, doplňky, uživatelský manuál ... . Stačí chvilku hledat. Pokud to nestáhneš jako samostatná PDFka, tak to může chtít (samo si ho to spustí) Acrobat Reader 4, protože je to dělané jako jeden balík PDFek, mezi kterými si to přechází samo.
teslo
#12 Příspěvek od teslo » 08 srp 2018 09:26
do medzinapravovaj prevodovky borg warner ide ATF DexronIII
Rertaz v pridavke mi napadla hned, ze to robi len pri zatazi, ale uz si niesom isty zvyskom popisu. Ze to buchne iba raz. Ked zacne retaz preskakovat, tak si myslim, ze je to skor taky rapkavy zvuk a preskakuje pokial sa neznizi tah. (aspon taku skusenost som mal ja). Ale je mozne, ze je to nejake medzistadium :grin:
