Výmena podloziek pod vstreky 300tdi
- dubar
- tel.: 00421944296177
- auto: Discovery 1 a 3
- Bydliště: Mlynska 402/17, Pečovská Nová Ves, 08256, SLOVENSKO
Zdravim. Vymieňal som podložky pod vstrekmi a stále mi tlači naftu okolo vstreku. Dotiahol som to na 25Nm ako je predpísaná hodnota. Skúsil som 28Nm a žiadna zmena. Podložky som aj vyžíval.
Otázka znie záleží aj na tom ako otocim podložku má taky maly prelis a ako hľadám tak hladam odpoved neviem nájsť.
- Dex
- tel.: +420606945930
- auto: D2,D3,S3,RRC
Re: Výmena podloziek pod vstreky 300tdi
Musíš zafrezovat ty dosedaci plochy v hlavě pokud jsi to neudělal.
Odesláno z mého VFD 900 pomocí Tapatalk
- dubar
Nuž tak toto je pre mna novinka. Nikde som take info nenašiel. Všetko len o tom, že to treba len vyčistiť.
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Tlačí ti to naftu nebo to kolem fouká? Dělají to všechny nebo jenom jeden?
- dubar
Tlači mi to naftu. Prepady mam úplne nové. Všetko utiahnute ako má byt. Tlači to na prvom, treťom a štvrtom. No tretí najviac
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
- auto: 88, 90, 110, G66
Tak to je spíš závada na vstřikovačích než na jejich montáži v hlavě.
Netěsnost v hlavě by se projevila foukáním kolem vstřikovače a sazemi v tom prostoru.
Únik nafty znamená pravděpodobně netěsnost trysky nebo vstřikovače.
Měnil jsi trysky, nebo proč jsi to měl vyndaný?
- dubar
Takze, začalo mi tlačiť naftu okolo tretieho a štvrtého vstreku tak som sa rozhodol vymeniť podložky a v dobrej vôli som vymenil pod všetkými. Teraz mi tlači naftu aj okolo prvého. Mam v plane kúpiť nové vstreky tak dúfam, že sa potom zbavím závady.
- Hubert
- tel.: 724878985
Asi si nerozumíe. Tlačí naftu do přepadu nebo kolem vstriku teče nafta po hlave?
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
Jo aha
. Nějak jsem neuvažoval vůbec o tom že by mohly netěsnit průtokový šrouby na přepadech.
Jestli jsou hadičky i podložky šroubu nový tak potom zbývá ta možnost že je z někde přicpaný přepad a je tam moc velký tlak. Takže zkontrolovat přepad do nádrže profouknutím.
- dubar
Tečie nafta okolo vstreku po hlave
- Hubert
- tel.: 724878985
Tak to není podložka ale teče ti vstřik. Je třeba zkusit utáhnout ale je to taková nouzovka. Je třeba je dát na vyčištění a seřízení popřípadě výměnu trisek.
- Hubert
- tel.: 724878985
Jako utáhnout samotný vstřik dole je matka co drží třísku ta but praskla nebo se povolila.
- dubar
Takze kupim nové vstreky (Disco si to zaslúži aj keď mi trochu pokazilo dovolenkové plány) a staré dám potom na repas. Dám potom vediet či to pomohlo. Dik moc za každú radu
- dubar
No tak k tým mojim vstrekom. Kúpil som nové, sú vymenene aj s novými podlozkami pod vstrekmi, aj na prepadoch a aj tak tretí a štvrtý nafta na hlave v okoli vstrekov. Podložky som pred montážou nažíhal a vstreky dotiahol na 25Nm.
