Začínáme s klasikem -rady pro začínající rrcečkaře
teslo
Re: Začínáme s klasikem -rady pro začínající rrcečkaře
#21 Příspěvek od teslo » 10 srp 2018 09:19
Jirka Kroupa ma pravdu. Vyhrievanie zadneho onka sluzi aj ako antena pre radio. Je to krabicka, ktora to kombinuje.
Strechy sa robili aj bez sibrov. Su zamenitelne. Cela strecha je len prisrobovana.
Siber mas plechovy, alebo skleneny? POkial strecha, alebo siber nieje poskodeny (krivy), tak sa zatekanie da riesit a pretesnit.
Range Rover P38 2.5TDS
Mirko
auto: RRC´s
#22 Příspěvek od Mirko » 10 srp 2018 09:23
Šíbr je konstruovaný tak, že do něho zatékat může, není to stoprocentně těsné v úrovni střechy. Jestli ti ale pak zatéká do auta, tak nefungují odtoky, které jsou ve všech čtyřech rozích. Někdy jsou zmáčklé, někdy prostě jen ucpané. U toho roku už by měl být skleněný šíbr který je bezproblémovy.
Jinak kastle ještě vypadá docela slušně.
will.26
#23 Příspěvek od will.26 » 10 srp 2018 10:59
Ano šibr je skleněný ale ja ho nechci , buď seženu střechu plnou nebo skusim nějakého klempíře ,ten šibr klidně darují
will.26
#24 Příspěvek od will.26 » 10 srp 2018 11:02
[attachment=0]20180810_110140.jpg[/attachment
Mirko
auto: RRC´s
#25 Příspěvek od Mirko » 10 srp 2018 12:32
To já si ho rád vemu :-) a podívám se, jestli nenajdu nějakou pevnou střechu, případně se stropnici, kterou bych obětoval výměnou za celou tvou. Ale mám obavy, že už nemám nepomačkanou.
will.26
#26 Příspěvek od will.26 » 10 srp 2018 15:49
No to by jsi mi udělal radost a ještě bych ti něco přidal, budu dělat nový lak tak pokud není moc pobouchana tak by mi to přišlo vhod , moje je v dobrém stavu
will.26
#27 Příspěvek od will.26 » 11 srp 2018 14:34
Při rozebirani nacházím mraky různých mrtvých konektorů a jiných zajímavých věcí, otázka č.1 do koulí vedou dráty , jakoby z vrchu kde jsou čepy. ....k čemu to je? Otázka č.2 našel jsem takové malé čerpadlo které vede k nezávislému topení -je to čistě součást toho topení nebo to bylo originál v autě?
#28 Příspěvek od MadTom » 11 srp 2018 14:42
Dráty ke koulím vypadají jako k čidlům ABS, palivové čerpadélko by mělo být pro bufík.
will.26
#29 Příspěvek od will.26 » 11 srp 2018 15:32
Abs to nemá, nevím zda to před tím mělo a myslím že původně to bylo na mēchach , dva kabliky vedou přímo jakoby do koule a ješte je vedle dvojkablik s koncovkou , tak nevím
will.26
#30 Příspěvek od will.26 » 11 srp 2018 15:41
Ještě jsem za nadobkou ostrikovacu našel tato dvě relatka , uhadne někdo nač jsou ? předem děkuji :hand
teslo
#31 Příspěvek od teslo » 13 srp 2018 09:18
will.26 píše: 11 srp 2018 15:32 Abs to nemá, nevím zda to před tím mělo a myslím že původně to bylo na mēchach , dva kabliky vedou přímo jakoby do koule a ješte je vedle dvojkablik s koncovkou , tak nevím
podla fotky motoroveho priestoru na prvej strane to ABS ma :wink: ci je ale funkcne je otazka :wink:
tie kable co idu do capu na guli su ABS cidla. dva kabliky s konektorom bude snimac opotrebenia brzdovych platniciek. Je iba na pravej strane vpredu aj vzadu.
will.26
#32 Příspěvek od will.26 » 13 srp 2018 17:38
Myslel jsem si to,abs mi nikdy nefungovalo tak jsem ani nepředpokládal že tam je :grin: pomalu rozebiram a budu sundavat kaslu ,odsrouboval jsem 10 šroubů dokola +2šrouby u nádrže, odmontoval brzdove hadice ještě povolit řízení a nejake elektro......je tam ještě něco co oddělat?
teslo
#33 Příspěvek od teslo » 14 srp 2018 09:44
will.26 píše: 13 srp 2018 17:38 Myslel jsem si to,abs mi nikdy nefungovalo tak jsem ani nepředpokládal že tam je :grin: pomalu rozebiram a budu sundavat kaslu ,odsrouboval jsem 10 šroubů dokola +2šrouby u nádrže, odmontoval brzdove hadice ještě povolit řízení a nejake elektro......je tam ještě něco co oddělat?
uchytenie bezpecnostnych pasov (4ks), rucna brzda, ak je to automat, tak bovden. A oddelovat opatrne a kontrolovat ci nieco niekde nieje zachytene a pod...
will.26
#34 Příspěvek od will.26 » 14 srp 2018 17:10
Super díky :yes kolik tak asi váží holá kasla ?
will.26
#35 Příspěvek od will.26 » 14 srp 2018 19:07
Zatím vypadám takto :tmi
will.26
#36 Příspěvek od will.26 » 14 srp 2018 19:09
A toto vezu do garáže, samé pičičandy a dodávka plná :think
#37 Příspěvek od MadTom » 14 srp 2018 19:10
Kabriolet? Odlehčuješ?
will.26
#38 Příspěvek od will.26 » 14 srp 2018 19:15
Jo můžu vozit papeže :grin: ale nabourat bych se s tím nechtěl, vono je to takový tenoučky až papírový :yx
teslo
#39 Příspěvek od teslo » 15 srp 2018 00:23
skelet je lahky. podla mna to styria chlapi zdvihnu :grin:
na sasi stacia dvaja. tie vazia do 130 kg.
will.26
#40 Příspěvek od will.26 » 09 čer 2019 18:06
Tak konečně došlo k rozvodu :Sorry: a bude spousty otázek :angel
