nouzové otevření dveří Disco
Borci, jak nouzově otevřít dveře vyháčkováním ( jakékoliv ), nebo jinak jak otevřít dveře?Kapotu?
¨Situace - vybití baterie světýlkem, auto bez proudu a nejde otevřít dálkou. Dálka bliká, takže funkční.
Díky
Díky
- Lukasino
- tel.: 6034sedmsedm854
- auto: LR
Re: nouzové otevření dveří Disco
Jaký disco?
Zámek ve dveřích?
Nebo lehnout pod auto, dát šťávu na plus (třeba startér) a odemknout
									Zámek ve dveřích?
- petr štrof
- tel.: 603799382
- auto: LR Disco 3 HSE 2006
nepíšeš jaký disko 1-2 ?
D3 má svůj klíč
						D3 má svůj klíč
Je to D2. Nakonec jsem otevřel kapotu přez mřížku chladiče, odpojil baterku a zase zapojil baterku. Začal houkat alarm.Auto jsem dálkou zamknul a odemknul a vše funguje. Asi jsem nějak vyrestartnul centrál. Každopádně si do výbavy přibalím dlouhej šroubovák na kapotu  ))
A nestačilo by zprovoznit zámek u řidiče a naučit se používat EKA kód?
						- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Prijimac dalkovyho ovladani se umi v zarusenym prostredi vypnout. K jeho restartu staci strcit klic do dveri ridice a otocit s nim na libovolnou stranu. Kdyz ty dvere neotevres a hned pouzijes dalkovy ovladani, tak se ani nespusti alarm...
						- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
MadTom má pravdu.
									Land Rover Discovery 300 Tdi,  AUT, ABS, TC, +2", Front TrueTrack, Rear 100%ARB,  D3 swap TDV8 3.6
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Ja bych ten eka u tak stareho auto pouze vypnul a je klid. A hlavne pohodove startovani za vsech okolnosti.
Mate recht.Ja mam ale dva ruzny zamky ve spinacce a ve dverich
A to jako něčemu vadí? Tak holt potřebuješ dva různé klíče.
A co se týče vyrušení imobilizéru - je to možné řešení, ale D2 naštěstí funguje podstatně lépe, než P38. Takže stačí znát EKA kód (nejlépe vyfocený v mobilu, napsaný na papírku nestačí, papírek se umí rozmočit), a mít funkční zámek ve dveřích řidiče, aby to šlo klíčem otevřít.
Ono to odstranění imobilizéru může také vést k tomu, že až se do auta dostane nějaké smažka nebo jinej nekalej živel, co se bude chtít povozit, tak mu skoro nic nebude bránit.
Da se nejak resit vyruseni immo, pokud neznam kod a po vymene baterky v ovladaci nelze nastartovat? Jen pro zajimavost.
To je divný, aby výměna baterky v ovladači měla něco společného s imobilizérem ... zkusil bych ještě odpojit baterku v autě, nechat to chvilku, pak to připojit a pomačkat ten ovladač několikrát v blízkosti auta ... u freečka se to muselo po výměně baterky v ovladači takto spárovat ... u D2 jsem zatím problém neměl ...horsik píše: 26 srp 2018 22:02 Da se nejak resit vyruseni immo, pokud neznam kod a po vymene baterky v ovladaci nelze nastartovat? Jen pro zajimavost.
2023 LC 78 – Troopyna
ex 2003 D2 Td5 – Offina
Diky, zkusim to
