Servisní interval Discovery II TD5
Re: Servisní interval Discovery II TD5
Co nastane dřív. Takže olej min. 1x za rok nebo za 20tis. (Haynes dokonce doporučuje výměnu po 10tis)
- PavelU
- tel.: +420 603716996
Přesně tak, ten kratší interval je doporučený pro více namáhaná vozidla (tahání vleku, časté jízdy terénem...)pablo.gs píše:Co nastane dřív. Takže olej min. 1x za rok nebo za 20tis. (Haynes dokonce doporučuje výměnu po 10tis)
ako je to s vymenou rozvodov? po kolkych kilometroch by sa maly menit a co vsetko?
TD5 má na rozdíl od třístovky rozvody řetězem
Predpokladam, ze aj tu je potrebne kontrolovat volu.pablo.gs píše:TD5 má na rozdíl od třístovky rozvody řetězem
Zvykne sa aj menit alebo je to na 'dozivotie'?
- Mirda_Disco
- tel.: 777325858
- auto: Disco II
Taky se zajímám, kdy je doporučeno řetěz a napínak měnit? Je doporučená nějaká hranice Km?
Díky za odpověď.
Díky za odpověď.
Jak je to tedy s tím rozvoďákem?
Nikto nevie? ...
Tak jsem si chtel oleje sjednotit od jednoho vyrobce a udivilo me, ze Liqui Moly zadnou MTF94 nezna a do manualni prevodovky doporucuje tento olej : http://www.liqui-moly.de/liquimoly/prod ... nt&land=DE. A nekde pro nej pisi interval vymeny 20 jinde 40 tisic. Nemate s tim nekdo zkusenosti ? Diky.
PS : tak podle vyjadreni zastoupeni LM v CR je vyse uvedeny olej doporuceny pro prevodovky LR a norma MTF94 neni dulezita ! Vymena take po 20 tis. km, cena za litr skoro pet set vc. DPH
Ja si myslim ze prave MTF94 je pre tu LR prevodovku nutny. Liter stoji nejakych 13 euro tak podla mna nema zmysel experimentovat.azni píše:PS : tak podle vyjadreni zastoupeni LM v CR je vyse uvedeny olej doporuceny pro prevodovky LR a norma MTF94 neni dulezita ! Vymena take po 20 tis. km, cena za litr skoro pet set vc. DPH
litr ceho ? Tady nejde ani tak o experiment, spis by tomu clovek dal rad to nejlepsi...
Hledal jsem odpobvěď na otázky, které výše zůstaly bez odpovědi- co rozvody u TD5. píše se, že jsou řešeny řetězem, ovšem už nikdy neodpovídá, zda je ten třeba měnit, zkoušet, hlídat, kdy, počet km a podobně.
díky za názor.
pak mám ještě konkrétní dotaz, v autě D2 TD5 , mi nyní často po dojezdu běží el. ventilator , drive se to nestávalo vůbec, take se stává , že při běhu klimy někdy přijde náhle do výdechů teplý vzduch.
nevíte kde je problem?
Děkuji
Vláďa
díky za názor.
Děkuji
Vláďa
Rozvody ti řeknou kluci s nájezdem nad 500t km zda se na ně dívali do této hodnoty bych je vůbec něrešil.
Pokud ti jede přední ventilátor a občas i vynechá klima řekl bych že to máš blbě vodvzdušněný a auto se ti historicky přehřálo přední větrák musíš resetovat diagnostikou. Je tedy o tom téma.
... tak napisem... mam 629tkm rozvody povodne motor nachipovanyhabakuk píše: 19 zář 2018 17:23 Rozvody ti řeknou kluci s nájezdem nad 500t km zda se na ně dívali do této hodnoty bych je vůbec něrešil.
Koukal jsem na info rok 2007. Resim tedka naplne do difu a pridavky. Je to jedna stejna napln ze? A dle popisu uz jsou jine oleje a nebo dalsi znacky co drive ne.
Nasel jsem GL-5 75W-90 ale ne uz to MT1 co tam je napsane v roce 2007. Je vhodny tento olej tedy? https://www.autodily-pema.cz/prevodovy- ... -75w-90-1l
Jak je to vse po 20 litrech, tak se to resi vselijak. Ja jsem na tohle docela pedant, a chci tam dat co tomu neuskodi. Mate tedy nekdo uz nove poznatky? Nebo plati stale skalopevne info rok 2007? Norma je norma to je jasne, ale tedka uz je daleko vice znacek na trhu.
To same plati pro prevod olej MTF94. Je uz neco co se prodava normalne v 1L baleni? Nebo stale rozlevany z 20L kandaku?
Motor olej, a vse kolem uz mam a tedka zbytek
Diky moc za nove poznatky.
Nalij tam to co do Defa a máš vystaráno. Ty skříně jsou stejné. Jako bonus to budeš mít sjednoceno a budeš kupovat jeden druh ve větším množství.
No to já právě nevim
Nechal jsem první výměnu udělat. A to se tam tuším dalo vše od levného výrobce. Aby se vyplachlo to vojenské bahno z UK. Tak tedka jsem vlastně na zacatku
Nehlede na to, ze ja mam 300Tdi ale vse ostatni je jeste klasika. LT77 kam MTF nejde a dava se tusim ATFII-cervena. Jedine co mam stejne, tak je pridavka a dif.
Tohle dle popisu, nahradí Texaco https://www.znackoveoleje.cz/Ravenol-ST ... -d1562.htm
Ravenol sts fluid pouzivam uz cca dva roky aj v ace a aj posilovaci riadenia bez problemov.
Jojo tedka na to koukam, a splnuje to vse. Uz si delam prehled. Do difu a pridavky Castrol Syntrax a do ACE a posilovace Ravenol SSF. Jeste cekam na vyjadreni na Prevodovku a mam to kompletni
Ja vim ze tedka oxiduju vsude, ale mam vlastnost ze je auto a pak az to ostatni. Tak mu chci dat vse jak ma bejt.
TAK RAVENOL VYJADRENI UZ MAM. A oleje prezentovane na vetsine kramu jako nahrada MTF94 atd jsou KEC. Produkt manazer od zastoupeni me psal ze takovejhle olej nemaji v nabidce. Tak kdo je ujetej deviant jako ja, tak pozor
