RR 4.6 V8 špatný chod motoru bez výkonu
Madmax89
tel.: 739004341
auto: Range rover 4.6
#1 Příspěvek od Madmax89 » 04 říj 2018 11:56
Zdravím vás. Jsem tady nový a potřeboval bych poradit. Koupil jsem RR 4.6 V8 s LPG roky výroby 1998. Auto mi na plyn i na benzín od 3000 otáček střílí do výfuku. Stačí i menší otáčky jakmile dám více jak 1/4 plynu tak začne vynechává jako kdyby jel jen na 4 válcejede maximálně 110 víc ani pi.u... více jak 3000 netočí a to velmi těžko. Prosím poraďtě auto je úplně bez výkonu....
Re: RR 4.6 V8 špatný chod motoru bez výkonu
#2 Příspěvek od eliott » 04 říj 2018 12:04
Podle mne bude ulomená některá z pacek na setrváku, které snímá čidlo kliky.
Madmax89
tel.: 739004341
#3 Příspěvek od Madmax89 » 04 říj 2018 12:10
Zapoměl jsem napsat změny je v automatu. Když ho nastartuju tak běží normálně i když ho na neutrál prošlápnu. Ale v zátěži je to konec. Takže řikáš převodovka ven a zkontrolovat setrvala kvůli hal snímači.
jbizik
tel.: +421907325338
auto: D1 200tdi, L322 m62
#4 Příspěvek od jbizik » 04 říj 2018 12:34
Na mojej ex 4.0 V8 sice strielalo do sania, ale priznaky boli identicke a problem bol ze som mal vymletu vačku v jednom mieste. Cely jeden ten otvaraci/zatvaraci bazmek na vacke bol kompletne zrovnany ako samotna hriadel.
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
Ex-Honda C-RV 2,2 CTDI 2005
LAND ROVER Discovery 1 200tdi
Madmax89
tel.: 739004341
#5 Příspěvek od Madmax89 » 04 říj 2018 12:52
No tak to mám radost..... teď jsem jí koupil a hned tohle... ku..a zkusím se podívat nejdříve na vačky a když to nebude tím tak holt fofrskříň ven a mrknout na den balancér automat nemá klasickej sertvák. Je tam jen balancér s věncem pro startér.
teslo
#6 Příspěvek od teslo » 04 říj 2018 13:48
kup si USB mikro kameru, vyber cidlo a cez otvor kamerkou skontroluj tie vystupky. V principe to iste mozes spravit aj pri ventiloch ci sa otvaraju.
Range Rover P38 2.5TDS
#7 Příspěvek od eliott » 04 říj 2018 17:05
Na setrvák je vidět normálně, když se sundá krycí půlměsíc...
Madmax89
tel.: 739004341
#8 Příspěvek od Madmax89 » 04 říj 2018 19:10
Tak už vím kde je problém. Jsou přeházené zapalovacích kabely. Jenže nevím který kam. Nevím který válec je první a nevím který kabel první a který osmý.
#9 Příspěvek od eliott » 04 říj 2018 20:06
No, to bude auto po nějakém umělci
Madmax89
tel.: 739004341
#10 Příspěvek od Madmax89 » 04 říj 2018 20:31
Díky chlape! :cake :yes :Sorry: zapojil jsem to podle schématu a koně jsou tam všechny. Předchozího majitele navštívila kuna a každej kabel je jinej :Ja blb: koupím nové a dnes už to bude úplně v cajku. Teď vynechává a točí až ve 4300 otáček ale takhle ho nikdy točí nebudu. Ale už můžu i někoho předjed :grin:
Madmax89
tel.: 739004341
#11 Příspěvek od Madmax89 » 10 říj 2018 17:55
Tak jsem tady zase.... Začalo to dělat úplně to samé znovu. Diagnostika ukázala labdasondy a snímač otáček vačkové hřídele. Smazali jsme chybu, nastartovali a v pohodě. Nic to nenačetlo takže dobrý. Po ujetí 10 km to začalo znovu... Chci se optat kde tam ten snímač vačky je?.. hledal jsem a z obou stran bloku jsou čidla a klasika u kliky vzadu u spojky ( automat ) ale snímač na vačku jsem nenašel jestli není někde pod sáním...
teslo
#12 Příspěvek od teslo » 10 říj 2018 18:05
na prsiach pod vodnou pumpou
Madmax89
tel.: 739004341
#13 Příspěvek od Madmax89 » 10 říj 2018 19:04
Tam jsem se koukal ale asi špatně. Díky zítra se na to podívám, jestli to nejsou jen dráty. Kdyžtak holt za 4000 Kč čidlo :S
#14 Příspěvek od eliott » 10 říj 2018 20:58
Jen jestli zase někdo nezaměnil GEMS za BOSCH...
Madmax89
tel.: 739004341
#15 Příspěvek od Madmax89 » 10 říj 2018 22:06
No je to taková paštička tak uvidíme... dneska jsem chtěl sundat kardany a vyměnit kříže, ale nemám klíč. 14 je malá a 15 je velká. Musím sehnat klíče v palcích. Mám rok výroby 19.12.1997 tak nevím co tam je. Teprve se seznamujem.
#16 Příspěvek od Miky_CZ » 10 říj 2018 22:19
Madmax89 píše: 10 říj 2018 22:06 No je to taková paštička tak uvidíme... dneska jsem chtěl sundat kardany a vyměnit kříže, ale nemám klíč. 14 je malá a 15 je velká. Musím sehnat klíče v palcích. Mám rok výroby 19.12.1997 tak nevím co tam je. Teprve se seznamujem.
14 musi pasovat, nikdy jsem na kardany nepotreboval palcove krize a ze uz jsem jich sundal...
#17 Příspěvek od Miky_CZ » 10 říj 2018 22:20
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
#18 Příspěvek od Kokesek » 11 říj 2018 07:06
To ale musis mit spravne zajetou 14[emoji23]
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
Madmax89
tel.: 739004341
#19 Příspěvek od Madmax89 » 11 říj 2018 07:29
14 klíče tam mám asi 8krát, tak dva upravím a snad se zadaří. :smoke Spíš mě víc sere to čidlo ale vždycky je tam i lambda. Vyskočí vždy obě najednou. Katíky ucpaný nejsou no jsou vyřezané.....
Madmax89
tel.: 739004341
#20 Příspěvek od Madmax89 » 11 říj 2018 18:30
Paráda. Kříže jsou úspěšně vyměněné. Teď už jen sháním čidlo na vačku. Zatím nechci kupovat nové když není jistota že je to tím.
