D2 montáž sedaček
- tel.: 736769704
- auto: Discovery TD5,F2
D2 montáž sedaček
Zdar,koupil jsem el.ovládané a vyhřívané kožené sedačky,chtěl bych je dát na místo obyčejných sedaček.Koupil jsem to ohledně včetně středového tunelu s vypínači.Máte někdo schema elektroinstalace?Pravděpodobně nemám v hlavním svazku el.kabelů přivedeny dráty.
Re: D2 montáž sedaček
Tak to jsem překvapen žil jsem v tom, že kabeláž je nachystána na full výbavu, ale je pravda, že pro zesilovač H/K kabeláž v autě nemám, ale pro středové repro ve dveřích je.
Já jsem měl auto bez výhřevu,ale když jsem koupil sedačky od Hanyse, tak jsem to normálně připojil na konektory (jak sedačky tak spínače) a vyhřívání šlo, resp. šlo napětí do konektoru, ale sedačky nehřejou, což je jiný problém. Konektory jsou hnědý.
Land Rover Discovery 2 Td5
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Vyhrev se myslim musi v BCU aktivovat diagnostikou. Ale pokud tam jde napeti, tak bude problem jinde.
Komplet schémata jsou v RAVE, včetně barev káblíků, čísel konektorů a jejich fotek a umístění v autě. A zbytek už tu byl napsán.
- tel.: 736769704
máš odkaz kde to stáhnout,ideálně bud česky nebo německyMadTom píše: 01 lis 2018 23:06 Komplet schémata jsou v RAVE, včetně barev káblíků, čísel konektorů a jejich fotek a umístění v autě. A zbytek už tu byl napsán.
konkrétní odkaz nemám, co mám stažené, je už docela dlouho a odkazy si nearchivuji. Co vím určitě je, že to je anglicky a není to ani německy ani česky.
RAVE je postavené na starém Acrobat Readeru, kterej z toho udělá interaktivní PDF. Tady jsou odkazy na stažení přímo jednotlivých PDF, bez těchto vymožeností, takže se to dá natáhnout třeba do mobilu: http://thed2boysclub.co.uk/viewtopic.ph ... e6c920c3bf
