Ventilátor topení D1 Tdi200
Pacholda
tel.: 731 908 263
auto: Discovery TDi200
#1 Příspěvek od Pacholda » 21 lis 2018 11:38
Zdravím všechny,
potřebuji poradit, na mé D1 (200) postupně přestal foukat ventilátor topení.
Nejprve na 1. stupeň,pak 2. stupeň, a teď už ani na maximum.
Ve které části najdu odpory ventilátoru a relé?
Předpokládám že tyto součástky budou někde u ventilátoru někde pod palubkou u spolujezdce.
Jen doufám že nebudu muset demontovat celou palubovku.
Předem děkuji za rady.
JeStRiKs
tel.: 731621201
auto: D90 300tdi
Re: Ventilátor topení D1 Tdi200
#2 Příspěvek od JeStRiKs » 21 lis 2018 12:16
celé topení se nachází pod palubkou, nevím jestli se k tomu dostaneš z boku, ale demontovat palubku není tak složité. Nejsem si tím jistý ale myslím si, že musí celé topení ven a pak ho trochu rozebrat, ale s tím ti tu poradí zkušenější, já topení dávám pryč jako celek. U Defendra je to podstatně jednodušší, tam stačí sundat pravý blatník a máš větrák topení jako na dlani.
Ex - D1 200TDi 2" lift
kupec18
auto: D1 300tdi
#3 Příspěvek od kupec18 » 21 lis 2018 16:24
Předpokládam že to bude stejně jako 300 Tdi, takže pod kastlíkem spolujezdce je ventilator a kousek v pravo od něj jsou odpory.
U mě byl problem v zoxidovaném spínači v středním panelu, jak zapínáš stupěn ventilace 1-5
jbizik
tel.: +421907325338
auto: D1 200tdi, L322 m62
#4 Příspěvek od jbizik » 21 lis 2018 17:19
Neviem ci ti to pomoze....
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
Ex-Honda C-RV 2,2 CTDI 2005
LAND ROVER Discovery 1 200tdi
jbizik
tel.: +421907325338
#5 Příspěvek od jbizik » 21 lis 2018 17:21
Cele je to tu
5AHEAT.pdf
(452.47 KiB) Staženo 152 x
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
Franta D1
tel.: 731585433
auto: Disco 1 3.5 V8i
#6 Příspěvek od Franta D1 » 21 lis 2018 18:37
V podstatě to budeš muset rozhodit jako já tady. viewtopic.php?f=6&t=19580
Napřed ale změř jestli ti jde na odpory napětí.
Já měl to samý a bylo špatný ložisko na motoru a kotva se přilepila ke statoru.
Jinak je to práce na celou sobotu a neděli.
