Free 1 repas visko
Re: Free 1 repas visko
Asi mnohokrát dokola točené téma. Chci zrepasovat visco, jsem z Prahy a ne a ne nikoho najít. Chci koupit nejlépe repasovanou visco a pak poslat zpět tu moji. Ale nikdo nemá repasovanou hotovou skladem
všichni chtějí poslat tu mojí a repasovat mě ji a poslat zpět. Bohužel na to nemám čas ani prostor. Je nějaká rada kde sehnat
Díky
Michael_Hanzal
Pomoc! Potrebuji poresit visco do konce cervna, neb v cervenci si ho pujcuju od tchyne jako druhy auto k pajeru do Cerny Hory a nemam z toho uplne dobrej pocit.
Napada nekoho kde v okoli(cca 100km) Chomutova-Prahy-Benesova nechat visco udelat? Sam to nedam-jen tak tak stacim nachystat pajo, natoz se trapit s necim co neznam. Nerad bych se pak vracel s freeckem na tyci. Ja se totiz znam, jsem zivotni klikar a co se muze, to se mi i vy... sype
Diky moc.
slezacekmarecek07
- tel.: 731491193
- auto: land rover
Jsem nový držitel land dobrá freelandra 2t4 a uz mam co dělat.Jak jsem četl v diskuzi o viskozni spojce dospěl jsem k názoru že je čas si ji zrepasovat. Olej jsem si dnes objednal. 1l je za zhruba 1000kč. Budu potřebovat tak 2deci. Pokud se chce někdo přidat budu jen rád. Jsem Prazak
fanda.blazek
- tel.: 724166209
- auto: Freelander 2,0 TD4
Nazdárek všichni tak minulí týden jsem se stal novým držitelem Freelanderu 12/2003 s motorem Td4 82 KW a mam dotaz nezkoušel někdo z vás jakou silou by měla jit pootočit ta viskospojka třeba momentový klíč nebo neco podobněho čím jde změřit jakou má mýt přesně odpor to co je tady psáno že auto tlačit ,nebo zvednout jedno kolo to je pěkné ,ale každý ma jinou představu o tom co je uz velký odpor a co malý. Třeba např. zkusil jsem zvednout zadní kolo a ručně pootočit a to se povedlo sice vcelku silou ,ale jo to samé s tlačením utlacím ,ale kde je ta hranice.
Předem díky za odpověd.
- Hunter
- auto: Free I Td4 AT
Free Td4 2004 HSE automat
- Hunter
Ahojky, měl jsem podezření již od zimy, že visco asi moc nefunguje. Docela málo to hrabalo ve sněhu a moc to v něm nejelo (stejné zimní pneu jako minulé zimy) a včera jsem to zkoušel na louce, rozjet se do kopce. Sice je pravda, že na léto mám gumy silniční, ale ani se to nepohnulo jenom hrabalo, a na zadní nápravě zabíralo 1 kolo jen občas. Dřív i se silničními pneu to bylo lepší. Může to být tím, že ta visco (je repasovaná) hůře zabírá, tedy je více na silnici, aby ten pohon tolik netrpěl? Na silnici to má skutečně minimální odpor. Mám novou repasovanou tak nevím, zda to měnit nebo ne.
- deyva
- auto: Free I 3D 2.0Di,2000
Zdravíčko, už se mi blíží 120 tis. km od repase viskospojky, tak přemýšlím preventivně to nechat zrepasovat (no možná už tak za 10 minut 12). Upřednostňoval bych asi zajet k někomu, "chvíli" počkat a odjet s repasovanou visko. Akorát nevím jestli pan Baláž nebo pan Pešl... Je nějaký lepší/horší nebo je to fuk? Do Valmezu bych to neměl asi tak daleko jako do Žiaru od Brna.
Edit: Kardan i visko jsem měl dole minulej týden, když jsem měnil ložiska v držácích visko... Je to ale drbačka (nemám dílnu, dělám to na dvorku kde ještě nemám ani dlažbu a sám, tak to není až taková pohoda
) a taky nechci jezdit bez kardanu z nějakýho důvodu abych to vymontoval a poslal.
Díkes.
Díkes.
- deyva
Nikdo nic? Už bych to rád pořešil, tak jestli někdo ví, kterej je "lepší" nebo tak, tak sem s nima
Clovek si musi uvedomit, ze to neni tvrda 4x4, takze v urcitych chvilich to proste takhle vypada. Je potreba si sjet s jinym autem, aby clovek mohl porovnat. Nedavno jsem se taky v lese zahrabal...stal jsem do kopce a predni kola hrabaly jak blazen a zadni ani prd, ale je jasny, ze ta tiha auta byla v zadu a tudiz to proste tolik nezabiralo (to neznamena ale, ze vubec). Myslim si, ze v nejakem extremu nebo na tvrdsim povrchu to pak vypada, ze to je jen predohrab, ale v nejakych mene extremnich ten zadek opravdu pomuze. Jak rikam, neni to natvrdo 4x4 s uzaverkou. Ja mam najeto cca 50 tis km po repasi.Hunter píše: 23 črc 2017 14:56 Ahojky, měl jsem podezření již od zimy, že visco asi moc nefunguje. Docela málo to hrabalo ve sněhu a moc to v něm nejelo (stejné zimní pneu jako minulé zimy) a včera jsem to zkoušel na louce, rozjet se do kopce. Sice je pravda, že na léto mám gumy silniční, ale ani se to nepohnulo jenom hrabalo, a na zadní nápravě zabíralo 1 kolo jen občas. Dřív i se silničními pneu to bylo lepší. Může to být tím, že ta visco (je repasovaná) hůře zabírá, tedy je více na silnici, aby ten pohon tolik netrpěl? Na silnici to má skutečně minimální odpor. Mám novou repasovanou tak nevím, zda to měnit nebo ne.
Kdyz jsem to tady drive nekolikrat procital, tak test spravne visco znamena, ze by clovek mel zadnim zvedlym kolem svou silou otocit..zenska to asi nezvladne, ale chlap ano..tak to mi rika, ze kdyz pak 1,5 tuny je nekde v kopci, tak je jasny, ze to ve visco proklouzne. Jsou teda na to nejaky eno nuno testy s metrovou tyci a 10 kg zavazim a ze by se to melo otocit o nejaky stupne za nejaky vteriny, ale to jen napovida tomu, ze ta visco byt tuha nema.
Az bude nedke naledi nebo krasne bahynko, tak si to vyzkousej...to se pak krasne toci vsechna 4 kola
Apropos, cerstve po repasi to asi bude trochu slabsi s porovnanim s visco pred repasi, ale furt lepsi mit slabsi nez tuzsi, pac pak dostava rozvodovka dost zabrat a je to jen otazkou casu.
Honda Civic 1,5i16V rok 1993
- Maxsel
S tím bych úplně nesouhlasil. Správná náplň visco by měla být Nenewtonská kapalina a vykazovat pseudoplastické vlastnosti - s rostoucím zatížením nabírat na viskozitě. Kdo zná inteligentní plastelínu pro děti, bude to znát. Při malém zatížení-rychlosti skoro teče nebo se táhne, při větší je gumová a méně poddajná a při velké ztvrdne a tříští se jak porcelán. U "tekuté" náplně visco to asi nedojte stavu úplné tuhosti ale princip fungování je z toho zřejmý. Takže při větším prokluzu a rychlosti by měla citelně více zabírat.
Jaký je prosím postup s repasí VCU u p. Baláže, když bych mu ji chtěl poslat poštou ?
tel. mi nebere.
Díky
Dutch
tel. mi nebere.
Díky
Dutch
- peppino
- tel.: 606486252
- auto: LR DII Td5
Nezbyl někomu,kdo si sám repasoval,olej do viskospojky?
freecko533
- auto: freelander 1.8
ahoj.ja jsem kousek od brna apo dlouhem badanim na netu jsem zjistil ze pan Balaz je nej.me se treba free jen pribrzdovalo v plnem rejdu zadne cukani ale jen pribrzdovani.tak jsem napsal p Balazovi a poslal jsem to postou.Jiz 2 roky super.v plnem rejdu free jde lehce a kdyz je potereba visco zaber.jsem spokojen jirin
- peppino
- tel.: 606486252
- auto: LR DII Td5
Já o něm vím,ale já potřebuju ten olej.Alespoň 2 deci.
freecko533
cau lidi repas visco jsem dela u pana balaze.jsem z rajhradu coz 10 km jizne od brna.a zatim vse v poho.prvni skouska v piskobne a pak v zime na rozblacenych cestach.kdyz jsem to skpousel poprve ta 3 kola bna pevnym a 1 na snehu nebo na blate.a u me bse ok.dostal jsem kopanec kdyz zabralo 4x4.za me ok
- deyva
No zdravicko, ja su te Zabcicfreecko533 píše:cau lidi repas visco jsem dela u pana balaze.jsem z rajhradu coz 10 km jizne od brna.a zatim vse v poho.prvni skouska v piskobne a pak v zime na rozblacenych cestach.kdyz jsem to skpousel poprve ta 3 kola bna pevnym a 1 na snehu nebo na blate.a u me bse ok.dostal jsem kopanec kdyz zabralo 4x4.za me ok
Odesláno z mého GT-I9295 pomocí Tapatalk
freecko533
Přesně to jsem já.
- Mailen
- tel.: 608403899
- auto: Free 1 TD4 2006
V tom Valmezu to jak dělají? Jak u Baláže? Že se objednáš a udělají ti to na autě v rámci hodin, nebo tam musíš nechat auto. Dík za info.
- fugín
- tel.: 777001161
- auto: ex free 1,8/Disco2
Nevím jak teď, ale když sem kdysi byl s visko ve Žiaru tak se stačilo objednat a visko zrepasoval na autě. Což je asi lepší pro majitele auta (bez nutnosti rozborky kardanu) ale pro mechanika asi lepší někde v klidu na ponku.Mailen píše: 30 pro 2018 16:04 V tom Valmezu to jak dělají? Jak u Baláže? Že se objednáš a udělají ti to na autě v rámci hodin, nebo tam musíš nechat auto. Dík za info.
- deyva
Valmez jsem sundal kardan, kardanky a poslal holou visco (s loziskama, ktery jsem dal poznamku nemenit, pac jsem je asi pul roku predtim menil) a zpatky dosel balik s dobirkou. Ale pry je taky mozny domluvit se ze by to udelali na aute co jsem tu cetl a na par hodin se projit po Valmezu a tak. Ja jsem ale v lednu radsi ten kardan shodil a jezdil na dve kola a v breznu to tam poslal konecne nez jsem se rozhoupal co s tim.Mailen píše:V tom Valmezu to jak dělají? Jak u Baláže? Že se objednáš a udělají ti to na autě v rámci hodin, nebo tam musíš nechat auto. Dík za info.
