Poptávka - autodoprava sólo autem.
matooo
tel.: 775555656
auto: puma
Re: Poptávka - autodoprava sólo autem.
#21 Příspěvek od matooo » 14 pro 2018 07:28
A preco si na zaprdenu garáž vymyslel takyto strop? :mrgreen:
#22 Příspěvek od MadTom » 14 pro 2018 07:58
Přesně tak, 7m auto a pevnější panel. Zatím bylo řečeno projektantem panelů, že u trošku víc vyztuženého je možný přesah až 2m, takže to tak nejspíše skončí. Teď už jenom najít někoho s tím 14t autem.
A proč takový strop - abychom nahoře na terase mohli pořádat párty, a abych tam případně mohl i odstavit další auto. Dnes mám půlku Defendera na půdě a to doopravdy není praktické. :mrgreen: Jak už jsem psal, druhá možnost je skládaný strop, který ve většině parametrů je stejný nebo horší.
Uvidíme, dnes by měl dojít bagrista co má i autodopravu a jeřáb, tak třeba pomůže on. Naštěstí času na vyřešení je dost.
TBG
tel.: 774tři448pět8
auto: D2 + Iseki TU155
#23 Příspěvek od TBG » 15 pro 2018 08:48
Sorry Tomíku, ale já musel......
#24 Příspěvek od MadTom » 15 pro 2018 12:39
No jo, ale trpaslíci jsou teď zalezlí pod zemí, je na ně zima. Ono jim stačí už přízemní mrazíky a začnou přimrzat k zemi. Ale jestli na mě máš telefon nebo alespoň email tak sem s ním. Každá ruka dobrá, i když je malá. :mrgreen:
Stavros
#25 Příspěvek od Stavros » 17 pro 2018 11:27
Ja se v tom moc nevyznam teda, ale normalne jsou 9m dlouhe korby u solo aut, vezme 12t vahy, takze pojede dvakrat. Nevidim v tom problem. Staci pak zavolat nebo napsat a da se to zaridit. Jinak logicky na 7m dlouhe auto 8m dlouhe panely das, ale bude to hrozna vaha na zadek.
#26 Příspěvek od MadTom » 17 pro 2018 12:14
Tuhle představu jsem měl taky. Ale domluvit se s obchodníkem je na silné nervy. Takže si musím sám najít dopravce. Oni to neumí, protože to nikdy neřešili, protože mají vlastní auta. Ozvu se.
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
#27 Příspěvek od PEPO » 19 pro 2018 08:07
MadTom píše: 17 pro 2018 12:14 Tuhle představu jsem měl taky. Ale domluvit se s obchodníkem je na silné nervy. Takže si musím sám najít dopravce. Oni to neumí, protože to nikdy neřešili, protože mají vlastní auta. Ozvu se.
Krátka trasa preto to nie je pre nikoho zaujímavé.... :wink:
Ale určite valník z tandemovej súpravy s tým nemôže mať žiadny problém.To je auto s tromi nápravy bežne používané a keby velmi chcel tak s vlekom ti to musí vziať aj na jeden krát..
Solo autá síce môžu byť aj dlhšie- 22-21 paletové, ale tie zvyčajne dokážu naložiť tak do 8ton...
#28 Příspěvek od MadTom » 19 pro 2018 08:19
O vleku, nebo třeba připojení vleku za jeřáb, jsme taky uvažovali. Problém je posledních 100m, kdy tam sice možná vjede, ale už nebude mít místo na jakoukoliv manipulaci nebo otočení se. Proto sólo auto a odvoz nadvakrát. Ono vzhledem k malé vzdálenosti zase není problém s těma dvěma cestama.
Teď už jenom najít někoho, kdo tady v okolí takové auto má, a bude příští tok ochoten to odvést. Ty uličky jsou tu prostě úzké a krátké.
Mirko
auto: RRC´s
#29 Příspěvek od Mirko » 19 pro 2018 14:45
Já teda jsem s Mirou 101. Nepamatuji si, kdy jsem naposledy projektoval skládaný strop. Prostě to vyšalovat na místě, stojky, výztuž, mix a malý čerpadlo a jedu. Takový věci dnes už opravdu nejsou žádná challenge. Jinak už teď vidím akci á la Pat a Mat, jak tam budete bojovat o každý centimetr, zbořete ploty atd.... Stejně to pak musíš zase zalít betonem...
#30 Příspěvek od MadTom » 19 pro 2018 16:57
Dostat sem jeřáb a auto z panelama bude stejnej problém, jak sem dostat mix a malou pumpu, respektive více malých mixů. Takže v tomto není problém. A plot tu žádný nezboříme, ty tu skoro nejsou, tady už jsou rovnou domy, takže o to je to větší zábava. Uvažoval jsem i o partě ukrajinců a míchačce, ale zase jim budu muset dovést písek a cement, a ten tu někde uložit, takže si doopravdy nepomůžu.
A s tím zaléváním je to trošku rozdíl, jestli budu na celý strop nalévat fůru betonu, nebo jenom proleju spáry mezi panelama a doleju věnec okolo stropu, bez toho, abych potřeboval nějaké stojky a podobně. Na to nepotřebuju ani mix ani pumpu, bude stačit míchačka a vrátek. Ale to je vedlejší technický problém. Zásadní je, že nejsou lidi. Na skládačku bude pomalu týden práce fůry lidí a několik týdnů tuhnutí, tohle je na 1 den položení ve 3 lidech (včetně jeřábníka).
Samozřejmě by to bylo jednodušší udělat někde jinde, a hlavně větší, ale mě se tady líbí. :Pohoda:
Dneska jsem byl pro železo do základů - ty nechal jsem si 14m dlouhé dráty nakouskovat na třetiny a vezlo se to v pohodě na 130ce. Takže je tu stále možnost, že půjčím vozík na 2 auta a na tom ty panely po jednom odvezu. Akorát to bude tak na 2 dny blbnutí, a budu si muset koupit ještě jednu žirafu, ať to mám jak vyložit. A nakonec budu muset stejně poznat jeřáb, aby mi to uložit nahoru.
piskoř
tel.: 731614563
auto: RRS
#31 Příspěvek od piskoř » 19 pro 2018 20:00
Jezdím tandemovou soupravou, délka ložné plochy jak valníku, tak vleku je zhruba 7,5m, naložím 2x14t, auto je tříosák, plachta. Jako řešení vidím tříosák bez plachty s velkou hiabkou, jezdí tu u nás dva takoví, většinou vozí cihly nebo zámkovku, ti jsou zvyklí na stavby, jen tak se něčeho nebojí, kde projedou popeláři, tam projedou také.
Pokud jsem měl staré auto na velkých kolech, klidně jsem jezdil po stavbách, teď s novám lowdeckem na malých kolech a s neodrbanou plachtou si už sakra rozmýšlím, kam zajedu. Jsem od Vsetína..
victom
tel.: 00421905467739
auto: Defender puma 110 SW
#32 Příspěvek od victom » 20 pro 2018 17:31
Tome.
Skus si pozriet predpäty stropny system.
Ja som to pouzil na stavbe Panzionu. Bolo teaba urobit novy rovny strop nad jestvujusou budovou, bez moznosti podstojkovania. Rozpätie bolo cca 8,5 metra.
Nosniky su predpete podla planovaneho zatazenia na pozadovanu dlzku. Postup prac, ako pri klasickom vlozkovom strope, betonu na zalievanie podstatne menej, ( v podstate netreba - len porer) cena bola podobna klasickemu vlozkovemu stropu.
#33 Příspěvek od MadTom » 20 pro 2018 19:46
A co myslíš že chci dovézt - předepjaté stropní panely Spiroll. Rozpon mám podobný - okolo 8m. A když jsem to cenově spočítal, tak to možná bude i levnější, protože většina práce se odbude v panelárně. Jediný drobný problém je doprava - teda najít někoho místního. Ale mám na to dost času to vyřešit, takže to určitě klapne. Doufám. Musí. :hmm:
matooo
tel.: 775555656
auto: puma
#34 Příspěvek od matooo » 20 pro 2018 20:14
Vemu benzínovu flexu Tome a riznem to napůl. Akurat budeš mat v půlce garáže sloupy. Nevadí? A odvezeme to na mém vozíku v pohodě. Ještě že nás tady máš vždy to dobře dopadne neboj. :yes
#35 Příspěvek od MadTom » 20 pro 2018 20:55
Počkej, to už tu bylo, ale opačně. Sloupy nechci. Navrhoval jsem odvoz na návěsu a následně jeho rozříznutí na půlky. :Pohoda: Akorát to má nevýhodu, že je to drahé, je potřeba strašně moc kotoučů do flexy.
Kdybych chtěl uprostřed sloupy, nebo třeba 30cm vysokej železnej trám, tak by mi na druhou stranu stačily podstatně slabší panely .... ale tímto směrem uvažovat nesmím. To si musím zakázat. :mrgreen:
matooo
tel.: 775555656
auto: puma
#36 Příspěvek od matooo » 20 pro 2018 21:03
Vsetko špatně. Predsa Olomouc centrum historické baráky = vychadza mi jediná možnost.
KLENBA 😂😂😂😂😂
#37 Příspěvek od MadTom » 20 pro 2018 21:07
Tu už tady máme - pěknou křížovou, v chodbě v přízemí. Akorát pro skoro čtverec 8*8m, kterej je všechno jiné než čtverec, bych tu místo terasy na střeše měl přízemní kostelní věž. Tohle mě doopravdy nenapadlo. A musím říct, že by to bylo trošku nepraktické. Budoucí zimní zahradu bych musel koncipovat jako terasová políčka. :mrgreen:
victom
#38 Příspěvek od victom » 20 pro 2018 21:40
Mal som na mysli toto. Nie spiroli.
Na manipulaciu staci solo avto s dostatocne dlhou rukou.
kupec18
auto: D1 300tdi
#39 Příspěvek od kupec18 » 21 pro 2018 19:46
Bych pod to dal 2 Ička a at si to klidně metr čouhá..
#40 Příspěvek od MadTom » 21 pro 2018 20:09
To mě taky napadlo, dokonce by nejspíš i nějaké Ičko doma našel, ale jak už napsal Stavros, mohl by být problém se zatížením zadních náprav. Jinak pod diskusi s projektantem těchto panelů mi tam mohou přidat nějaké lano nahoře navíc, a potom by se mělo zvládnout i vyložení až 2m. To budu ale řešit, až podle finálního auta.
