Zadní diferenciál RRC
Zdravím, hledal jsem, ale nikde jsem nenašel. Během cca 100km lehkým terénem jsem roztrhnul 2 zadní diferenciály. Nevím proč a kde je chyba. Diferenciál měl všechny nové ložiska i gufera. Přoč to vůbec nic nevydrží? díky za info a rady.
- gibson
- tel.: +421907201052
- auto: D1, mini, L322 Tdv8
Re: Zadní diferenciál RRC
mozne dovody:
- kolesa (samo o sebe ich mas zubate) - aky mas rozmer?
- vole - pri vymene lozisk si vymedzoval vole ako?
- ozubenia - daval si nove alebo si kupoval pouzite?
teď tam mám 285/75 R16, ale při prvním roztržení tam byly 205/80 R16. Diferák mi skládal kamarád mechanic a nevím jak je dělal, ale vůle dělal. Ozubený kola nebyly nový byly z jiného diferáku a byly ok
Spíš dej fotku vnitřností, co se tam stalo.
ještě jest to nerozhodil, ale takable to bylo prvně
Bych řekl že je to souhra více věcí - únava materiálu, velká kola a to nejdůležitější - "To dáš!!!" tedy mezikus mezi volantem a pedálama.
Já jsem na jaře v D2 měnil oba diferáky - dával jsem jiné převody a uzávěrky, a oba už byly trošku časovaná bomba. V jednom jsem našel uštípnuté rožky zubů na satelitech, v druhém byla z oleji metalíza a všechny zuby na satelitech mají vlasové prasklinky. Diferáky nejsou v autě nejspíš originál, ale já jsem na nich najel bez zásadních problémů 100k km, i v terénu.
S takto velkými a zubatými koly to sériové diferáky nedají. Dej tam něco lepší, vzhledem k ceně rovnou s nějakou uzávěrkou, a máš pokoj od problémů s diferenciály. Je třeba počítat s tím, že následně mohou začít praskat poloosy a klouby - prostě se slabé místo posune kousek dál. Ono originál je to na kola zhruba v rozměru 235/70/R16 se vzorkem typu AT, a i tak to občas odejde.
Podle mě to vzniklo prasknutím osy satelitů, která je u 10drážky fakt slabá. Rozhodně je to jak píše Tom, kombinace kol a adrenalinu
Tak tyhlety detaily tak pěkně na dálku nepoznám.
Je několik možností zlepšení, pracnost je u všech skoro stejná. Nějak mi nedoklaplo, že máš 10 drážkové poloosy, takže bude trošku omezený výběr co použít.
1. dát diferák stejný jako tam máš - nic se nevylepší
2. dát 4 satelitový diferenciál - bude to pevnější
3. dát nějaký samosvorný diferenciál - třeba šnekový Truetrack nebo Ashcroft
4. dát tam rovnou uzávěrku - Ashcroft nebo ARB - v principu je uvnitř 4 satelitový diferenciál s nějaká hejblata na jeho zablokování, navíc práce je zde vyvedení ovládání z nápravy a kompresor na ovládání + ventily + nějaká elektrika, jako jsou vypínače.
Eliot - můžeš mi udělat návrh s přibližnou cenou, co vyměnit jak to cele pořešit, aby to šlapalo a abych měl pokoj. Díky moceliott píše:Podle mě to vzniklo prasknutím osy satelitů, která je u 10drážky fakt slabá. Rozhodně je to jak píše Tom, kombinace kol a adrenalinu
Zavolej mi ve středu, nebo napiš mail na eshop, zítra a v úterý se k tomu nedostanu. Ve středu to zpracuji.ŘEZNÍK píše: 16 pro 2018 17:24Eliot - můžeš mi udělat návrh s přibližnou cenou, co vyměnit jak to cele pořešit, aby to šlapalo a abych měl pokoj. Díky moceliott píše:Podle mě to vzniklo prasknutím osy satelitů, která je u 10drážky fakt slabá. Rozhodně je to jak píše Tom, kombinace kol a adrenalinu
Podla fotky je zrejme, ze oska satelitov nudou urcite netrpelaMadTom píše: 15 pro 2018 17:37 Bych řekl že je to souhra více věcí - únava materiálu, velká kola a to nejdůležitější - "To dáš!!!" tedy mezikus mezi volantem a pedálama.
Satelit s oskou tvoria iba klzne lozisko, ktore nieje urcene na dlhodobe zatazenie - hrabanie s jednym kolesom. Olejovy film sa rychlo vypari a potom uz ide iba kov na kov s vysledkom ako na fotke. Bud sa oska priamo zlomi, alebo ju drapne a zacne nou otacat az vytrhne zaistovaciu segerku a oska sa vysunie. Alebo sa vymacka ulozenie v tele diferaku. Skratka kurvitko je v tomto pripade oska.
Asi najdolezitejsou radou je pochopit mechanicke principy a prisposobit jazdny styl. Druhou radou je kupit uzavierky. Ale ako pise Madtom, je to len o posunuti najslabsieho clanku. Takze bez prvej rady bude vzdy nieco odchadzat.
Range Rover P38 2.5TDS
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
Já být tebou, tak tam dám uzávěrku. Je to nejlevnější řešení kontra účel. Jednorázově větší investice, ale už to nebudeš nikdy řešit a budeš mít navíc uzávěrku.
K
K
Díky. Asi se stavím pro nápravu do rezervy [emoji6]Sláma Karel píše:Já být tebou, tak tam dám uzávěrku. Je to nejlevnější řešení kontra účel. Jednorázově větší investice, ale už to nebudeš nikdy řešit a budeš mít navíc uzávěrku.![]()
K
- gibson
osobne by som ako prve a cim skor dal napravy z 300vky cize 24 drazku kedze ich je viac...
- Sláma Karel
Tak osobně si nejsem jistý, že tím něco vyřeší. Ten diff o nic moc pevnější není (spíš vůbeč) možná lehce lepší ty poloosy. Ale zase třeba ty ložiska v náboji kola blíž u sebe nejsou žádná výhra.gibson píše: 17 pro 2018 21:53 osobne by som ako prve a cim skor dal napravy z 300vky cize 24 drazku kedze ich je viac...
A že by jich bylo víc si také tak úplně nemyslím. Každopádně ty 10dr věci se dají zase sehnat levněji.
K
Tak jsem dnes měnil diff. Roztrženej vypadal takhle
No tak jestli jsi dal zase stejný a budeš jezdit zase stejně, brzy bude podobná fotka
- Sláma Karel
Ne, má už ARB.
Ale takhle prasklou klec jsem snad ještě neviděl.
K
K
Tak doufám, že už taková fotka nebude. Zátěžová zkouška už proběhla, ale šetřil jsem ho [emoji16] a zatím v pohodě. Pro změnu teď řeším spojkovej válec. Kapalina je, ale pedál je zvadlej a skoro vůbec netlací, tak bych to typnul, že ten hlavní je ko. Je na to opravná sada? Díky
