Odkalovač paliva
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
Odkalovač paliva
#1 Příspěvek od mr-tomas » 27 pro 2018 13:58
Mám dotaz. Koukal jsem, že někteří defíci jsou vybaveni odkalovačem paliva a nekteří né, což je můj případ. Má smysl ho tímto odkalovačem dovybavit, nebo je to při dnešních kvalitách paliv už zbytečné? Tím myslím kvalitu paliva na východ od nás.
RišoKE
auto: D1 320 tdi
Re: Odkalovač paliva
#2 Příspěvek od RišoKE » 27 pro 2018 14:30
ja som pred týždňom vypustil z toho odkaľovača 2 dl špinavej vody. Auto v mrazoch neštartovalo (300 tdi). A tankujem hlavne v Košiciach a toto bolo buď Shell alebo OMV (Prešovská ul.), takže pomerne normálne benzínky. Takže za mňa odkaľovač áno.
mr-tomas
#3 Příspěvek od mr-tomas » 27 pro 2018 15:07
Otázaka je jestli vodu nezvládne pochytat std. naftovej polivovej filtr co je u motoru.
kodl80
tel.: 722948212
auto: Def a RR L322
#4 Příspěvek od kodl80 » 10 úno 2019 19:01
Mam taky 300 Tdi a taky bez odkalovace, zajima me to same, nechat to jak to je nebo nechat domontovat? Jeste nekdo nejaky nazor ci vlastni zkusenost? Byla by ta dodatecna montaz nejak slozita?
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#5 Příspěvek od Hubert » 11 úno 2019 18:58
Mam ho a myslím že pokud tam není tak to pochytá standartní naftovej filtr. Ten má taky místo na odkaleni.
Když ho jednou za dva roky odkaluji ten přídavný tak tam skoro žádná voda není. Proto si myslí že je v dnešní době zbitečny. Kdyžtak zkus odkalit standartní filtr a uvidíš.
#6 Příspěvek od MadTom » 11 úno 2019 19:03
Mám stejnou zkušenost jako Hubert. Na druhou stranu už jsem několikrát zažil, že nafta stála za prd, a v průhledném odkalovači to bylo nádherně vidět, takže bylo hned jasné, po čem jít.
Mira 101
tel.: 777667094
auto: D1 300Tdi
#7 Příspěvek od Mira 101 » 11 úno 2019 19:17
Přesně jak píše Hubert,300 tdi má na filtru paliva odkalení,tak 2krát po sobě být nemusí,jednou za čas opatrně,OPATRŇĚ,povolit a uvidíš jestli teče kalná voda,nebo nafta....(hlavně neulomit..... :grin: )
když 2x za rok odkalovač povolím tak teče humus+voda a to se snažím tankovat,,lepší,, naftu.Ale vím že většina lidí ani netuší že na defu a D1 odkalovač je,nedejbože se k němu ohnout.... :grin:
#8 Příspěvek od MadTom » 11 úno 2019 20:13
Přesně tak, dřív býval u aut před vlastním filtrem i odlučovač - sklenička, který měl pochytat vodu a hrubé nečistoty a měl se každý den kontrolovat případně vypustit. Dnes je většinou kvalita paliva jinde, většinou. Takže pokud ti při opakovaném odkalení filtru neteče voda, víc než pár kapek, tak bych to neřešil.
kodl80
tel.: 722948212
auto: Def a RR L322
#9 Příspěvek od kodl80 » 11 úno 2019 20:22
Dekuji za odpovedi :yes jeste se kouknu jak odkalit ten filtr u motoru. Dik k
pajam
auto: defender 300tdi HCPU
#10 Příspěvek od pajam » 12 úno 2019 18:54
Ono není největší problém voda, ale hlavně ta Babišova s...a. Pár let jsem neměnil palivový filtr - odkalovač nemám (na druhém autě je odkalovač) a nějak auto nechtělo startovat :-) (vím moje chyba neměnil jsem jej při výměně oleje). Vyměnil jsem a auto v pohodě. Naschvál jsem se v něm pohrabal a byl úplně zalepený. Jo na 300.
Mira 101
tel.: 777667094
auto: D1 300Tdi
#11 Příspěvek od Mira 101 » 13 úno 2019 15:38
Samozřejmě že je voda a hrubej bordel problém,proto tam odkalovač na vodu a bordel je.... :wink: ,to že si někdo NĚKOLIK let nevymění naftovej filtr za stovku,to je věc jiná...…. :grin:
Tak ať se daří kluci. :rock
