vestavba defender
robishek
vestavba defender
#1 Příspěvek od robishek » 29 pro 2018 19:30
Ahojte,
chtěl bych si do auta nechat udělat vestavbu na spaní, nevíte o někom, kdo se tomu věnuje? Dík. :grin:
Mám představu o něčem takovémto:
xxx
auto: byla D3, teď D4
Re: vestavba defender
#2 Příspěvek od xxx » 29 pro 2018 19:33
robishek
#3 Příspěvek od robishek » 29 pro 2018 20:00
Extec a tady ty specializované výrobce znám, ale ty jsou cenově tak trochu v jiné relaci. Myslel jsem spíš tady někoho u nás..
Mireczech
auto: D1 2.0 Mpi; D2 TD5
#4 Příspěvek od Mireczech » 30 pro 2018 18:35
Zkusil bych tohoto borce: http://vejnywood.cz, třeba by uměl.
jareku
tel.: 737 347 753
auto: RR L322+SIII
#5 Příspěvek od jareku » 30 pro 2018 19:09
Vestavbu zvládne udělat šikovný truhlář a pokud je to i známý, můžeš dělat úpravy i při realizaci. Materiálu na výrobu skříněk mají hromady a je jen na tobě, z čeho to uděláš.
Live long and prosper.
#6 Příspěvek od MadTom » 30 pro 2018 19:41
Jedna věc vyrobit, druhá vybrat materiál a díly tak, aby to dlouhodobě v autě vydrželo, a třetí věc a asi tam nejdůležitější je dobře to do toho auta celé navrhnout. A to celé zvládnout na první dobrou.
Ty fotky co jsi sem dal, jsou z auta se zvedací střechou. To je o dost jiná věc, než jenom klasické auto. Takže je třeba si velmi dobře ujasnit, co od toho chci.
A to první a poslední - peníze. Dělal jsem si jednoduché spaní do D2 a jenom materiálově to bylo tuším 7000Kč. Ono se to nezdá, ale skáče to velice rychle. A pokud to má vydržet a nebýt pekelně těžké, tak holt materiál něco. Stojí. V D2 už mám spaní druhé, na kterém jsem udělal docela velké úpravy, a i tak vím, že bych to dnes udělal zase o kus jinak - lépe.
myso87
auto: Defender 110 300tdi
#7 Příspěvek od myso87 » 31 pro 2018 09:40
Odporucam ti spravit si nejake provizorne riesenie a par krat sa v tom vyspat a skusit ako to funguje. Ked ti to bude niekto vyrabat, nechas v tom kopa penazi a po prvom vylete zistis ze by to mohlo byt inak. Kup si OSB dosky (su sice tazke ale lacne), nieco z toho zbuchaj a sam uvidis ako sa ti do toho podari poskladat. Z vlastnej skusenosti by som si to nechal robit az keby mam uplne presnu predstavu ako to chcem, kde budu ulozena voda, potraviny, oblecenie atp.. Aby si sa v aute vedel aj prezliect, musis si na posteli pohodlne sadnut, takze to neprehnat s vyskou. Ak mas v tp zapisane viac ako 2 miesta, koli STK by si celu zastavbu musel vytahovat kazde dva roky a menit to za sedacky(aspon u nas).
najjednoduchsie riesenie byva najlepsie, nieco taketo dokazes zbuchat aj doma na kolene, za par korun. Ja som to mal podobne, len ten box co sluzi ako lavica som sirsi a v nom suflik, resp bednicky ktore sa dali za sebou vytahovat. Pozri foto tu, cca v 2/3 stranky:
http://www.offroadexpress.kiwi/Forums/v ... hp?t=24458
Vladicek
auto: Discovery 4, new Def
#8 Příspěvek od Vladicek » 31 pro 2018 14:31
Zkus www.domovnakolech.cz ten borec ví co dělá a má řadu zkušeností!
Mám od něho kapsáře a jsou super.
Cenově bych řekl že je ok.
robishek
#9 Příspěvek od robishek » 31 pro 2018 17:11
Děkuji všem za reakce, domov na kolech i vejnyho znám, je to trošku z východu moravy z ruky a nedělám si iluze, že se ta vestavba dá udělat, aniž by se to dělalo přímo na míru na místě při autě. Jinak mám přesně představu to udělat tak jak to má ten týpek, myslím rozložením. Vím, že on má zvedačku, ale už máme vyzkoušené, že se v autě dva i se psem na pohodu vyspíme ne šířku blatníků, takže když se rozšíří o dalších cca 25cm o blatník, tak je to pohoda. Provizorní řešení nechci, protože fakt vím, že tohle nám bude bohatě stačit a je ot asi maximum, co se dá v defíku bez sedaček zadních vymyslet. Lavice do výšky blatníků jsou víceméně akorát, když se někdo kdo má asi 180cm vystřít a v klidu se převléct. No až budu mít hotovo, tak se podělím konečně i nějaké svá fota defíku, ale jak to máte asi většina k dokonalosti je furt daleko.. :) :D
#10 Příspěvek od MadTom » 31 pro 2018 18:10
Ono když máš v autě "dost místa", tak je to pohoda. Akorát to chce vyzkoušet, jestli to bude stejně dobře fungovat i za deště nebo jinak škaredého počasí. Taková silnější bouřka dokáže změnit fůru preferencí.
Každopádně to vypadá, že jsi rozhodnutý, tak jednu radu na závěr - udělat to co nejlehčí, a hlavně to pořádně přidělat k autu, aby ti to neublížilo jako neukotvený náklad při nějakém ťukanci.
#11 Příspěvek od Miky_CZ » 31 pro 2018 19:11
Na vychode moravy muze pomoct will. Zdejsi clen a ja mam od nej vestavbu uz ve tretim aute. A nejsem sam.
Dex
tel.: +420606945930
auto: D2,D3,S3,RRC
#12 Příspěvek od Dex » 31 pro 2018 19:24
Miky_CZ píše:Na vychode moravy muze pomoct will. Zdejsi clen a ja mam od nej vestavbu uz ve tretim aute. A nejsem sam.
Jj Will umí, mě třeba dělal spaní do auta i kuchyňskou linku [emoji16]
robishek
#13 Příspěvek od robishek » 01 led 2019 11:13
Ten déšť a jiné škaredé počasí jsou otazné, ale to asi nezjistím dokud nezkusím, materiály co nejlehčí/co nejodolnější jsou právě otázka asi to všechno bude na tom to hlavně zkusit. Willovi se zkusím ozvat dík!
